Давление масло
Foxs
Автомобиль: Cherokee
вот есть вапрос какое должно быть давление масло после замены масла и прадает ли оно при пробеге 8 тысяч?
На амс 242, давление масла на холостых оборотах (600 об/мин) - 0,9 Атм и падать ниже оно не должно. biggrin
Не я серьезно у меня на керпиче до замены масло на панели поднималась стрелочка вертикально и на холостых падоло на деление в низ. а ща ее зашкаивает
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee V8 5.2 94г.
Foxs, когда зашкаливает это конечно хорошо,но чтобы это не стало проблемой,необходимо проверить исправность датчика давления масла.Я бы проверил механическим указателем.Учти,что при прогретом двигателе показания в любом случае должны быть меньше,чем на холодную.
не это я понял суть не в этом раньше такого не было. все дохадило до 4.5 прогреваеш падает на холостых на 3 под обаротами 1600 подымало на 4.5 а ща масло вчера поменял завел а стрелочка легла ажн до конца я заглушил. постоял пакурил опять завел такаеже фигня. надо ехать а чет как то стремает не раскрылся бы фильтр розочкой вот в чем вся фигня
Foxs, а масло с той же вязкостью заливал?
Foxs, Кстати,проверь провод к датчику давления.Если плохой контакт или провод вообще отвалился,стрелка будет показывать максимальное давление.
105
Автомобиль: jeep wk
Quote (Foxs)
Foxs, Я Так понимаю разговор идёт о psi писаях у меня на холостых 30-35 на 2000т оборотов 45psi масло синтетика 5w40
масло шел красный минералка а речь идет о датчике каторый стоит на панели приборов. провод проверил на всякий случай поменял датчик каторый стоит на масленом филтре. да движок стоит от врангеля 4 литровый 98 года. рядная 6 4 литровый.
вот сие возник вапрос а может такая фигня быть из за фильтра. все время ставил фильтр на катором 8 дырочек а сейчас поставил с 4. и какие последствия могут быть если давление масла зашкаливает?
Foxs, Надо взять манометр подсоединить вместо датчика и померять давление. Ясность некая появится.
TRI-A, +100!
40
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
походу у меня тоже самое тока проблема возникла до замены фильтра и масла,а после замены не решилась...уже 4 месяца так езжу
ну померию я давление и че мне это даст сразу все заработает что ли
блин завтра померю но какой в этом смысл я не вижу датчик был заменен проблема осталась
Foxs, Будешь точно знать реальное давление.Не факт,что трабл в самом датчике-прозвони проводку.Возможно просто обрыв или плохой контакт.
Quote (I$KANDER)
Знать истинное давление масла необходимо. biggrin
Все нармуль оказался фильтр бракованный сменил маслянный фильтр и все пучком. всем спасибо. smile
Появился еще один вапрос руки наконец то дошли до тросика спидометра. я так понимаю он вкручивается явно не в каробку автомат и перед ним есть какойто девайсик с двумя провадками.
вапрос че за девайсик?
что должно быть на этих проводках?
ps может отдельную тему создать?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
    • sanek7100
    • romanov
    • деловой
    • s650mb
    • Galex89
    • diman416
    • Егор84
      623
    Gfdfreffff
    Gfdfreffff
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
