Лампочки (габаритов)
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke
ребят, тут у меня на днях перегорела лампочка переднего габарита, что делать как поменять??? вроде надо всю фару снимать или как? если можно то покажите на фотках чего и как откручивать? пожалуста помогите....
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Болт на 7 вверху фары отворачиваем, выдергиваем фару, меняем лампочку и всё в обратном порядке.
http://www.wjjeeps.com/lamps/lampsrem.htm
поулчается фара на одном болте держится??? у меня значит беда, я пробывал откручивать ключем на 7 он проскакивает, а на 6 маленький, в итоге я его просто "слизал" и как теперь быть?
Изменено пользователем Lev
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Пассатижами, газовым, наваривание гайки :crazy:
985
наваривание гайки
Не надо! Там все пластиковое вокруг.
45
7L стал (WH) 4
7L :)
Таки есть холодная сварка как вариант)))
985
холодная сварка
Ну разве только.
Для начала ВэДэшкой можно попшикать на болт.
так дело не в этом, открутить то я открутил, но он теперь выглядит, как..... я даже незнаю как что :unsure:
45
7L стал (WH) 4
7L :)
В смысле без шлицов? Тогда опять же наварить гайку, гайку подобрать чтоб насадилась на слизанные шлицы, просто получится болт под бОльший ключ нежеле на 7 :rolleyes:
Ну или искать на разборе такой болт.
Изменено пользователем 715
985
Пропил сделай, будет под отвертку.
45
7L стал (WH) 4
7L :)
Во , реально, это самое простое что можно сделать)
ну хотелось бы чтоб было как было, а не колхозить что-то скорее всего буду искать на разборе болт....
45
7L стал (WH) 4
7L :)
А я думаю что проблема пустячная, винты стоят под капотом и внешне никак не портят вид, большой силы затяжки не нужно, поэтому достаточно сделать пропил на слизанной головке и нет проблем :rolleyes:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 V8 Quadra-Drive
у меня лампочка одна не горит габаритная, купил комплект новых, поставил а она не горит всё равно!
предохранители на пару или на каждую лампочку свой? знает может кто? в чём ещё дело может быть?
контакты пошурудил, ноль полный.
или-же к электрикам ехать из-за пустячка этого?
____
Проблему решил, разобрал фару, прочистил контакты, немножечко их отвёрткой выгнул и .. лампочка заработала ))
Изменено пользователем Wanderer
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 113 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrey1979
    • dronych
