передняя часть машины - жгут под радиатором
20
Автомобиль: WK-08
Под шумок задам вопрос. Как отключить Автокорректор?
  • 10 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста ошибка U0101 связь с ТСМ потеряна, а точнее то есть то нет, машина то крутит стартёр и заводится, то блокирует стартёр, похоже из за токо что АКПП не видит, что делать где искать причину?
Вот здесь подробнее, Jeep Grand Cherokee 2006 CRD ехала и вдруг заглохла,загорелись почти все лампы на приборной панели,появились надписи перегрев акпп и неработает система помощи при парковке,стал пробовать заводить,не крутит даже стартёр,минут через 5 завелась проехала 100 метров и снова загорелись все лампы и машина опять заглохла и больше не заводилась,стартёр не крутил! Отбуксировали в гараж, на следующий день стал пробовать заводить, приборная панель то вся светится то гаснет, начинает щёлкать реле под рулевой калонкой, когда приборка гаснет начинают срабатывать реле и двигатель заводится но горит лампа молния и чек! Вызвал электрика диагноста подключили скан, выдал ошибки U0101 связь с ТСМ потеряна,и P0753 электромагнитный клапан переключения передач А электрическая неисправность. Электрик подумал что неисправно реле, отсоеденили и вынули весь блок с реле и предохранителями из под рулевой колонки, поспотрели на реле сравнили их с подкапотными и понели что реле одинаковые, поменяли все реле местами, поставили блок на место, стёрли ошибки и попробовали завести, завели поездили минут 20 всё в норме ошибок нет, глушили заводили,снова глушили заводили ошибок нет, электрик приговорил реле, я успакоился загнал машину в гараж чтобы прикрутить всё на место, что поснимали ранее,поставил всё на место стал заводить и снова все лампы на приборке горят и стартёр не крутит, и ошибки все те же,(опять потеря связи с ТСМ) похоже дело не в реле, минут через 20 двигатель завёлся и машина поехала, проездил три недели без проблем,и вот на днях опять всё повторилось двигатель глох два раза за вечер, но заводился сразу! На следующее утро машина опять не крутит стартёр и горят все лампы на приборке, и опять всё та же ошибка U0101 связь с тсм потеряна! Разберал контактную группу замка зажигания, визуально в ней всё хорошо, зачистил и подотогнул контакты чтобы лучше прижимались друг к дружке, тоже не помогло! Я так понимаю что гдето плохой контакт, и когда связи с ТСМ нет, не одно реле не срабатывает и блокируется стартёр чтобы не навредить акпп! Подскажите где искать причину этой проблемы?
628
BMW 330Cic
Господа, может подскажете где взять схему усилителя бостон?
628
BMW 330Cic
Господа, прошу помощи у коллективного разума. Проблемы с моим усилком в гранде. Все проверили, должен работать, не работает. Что проверить в проводке.
Предохранители под рулём и под капотом проверяли, работает. Под капотом сдвоенный, в смазке какой-то.
Может где-то кз на корпус, может обрыв.
Прошу помощи, помогите
34
Автомобиль: Jeep Commander
Все проверили
Все проверили - это посадили на выход динамик, и он говорит, или как?
1 469
@ruby12,
  Я уже ранее давал ссылку http://www.ltdparts.com/tsb_database.html
там можно глянуть схемы и качнуть в виде ".pdf"
Для усилка гранда 2008 имеем подключения на двух листах:
Все вроде наглядно, прошу обратить внимание, что + и масса подаются парно (дублируются на клеммы разъема С2)
Пред вижу только один, аж на 30А.
Кан шина имеется, незнаю будет ли без нее работать.
Разъем С1 - на динамики дверей, С2 на все остальное.
Короче, сложного ничего не вижу, мультиметр вам в помощь.
И вообще, завтра праздник, да и на работе уже немного приняли, поэтому уже не до схем щас:
628
BMW 330Cic
@shurilla, спасибо, и с праздником
628
BMW 330Cic
Проверили, два + приходит, кан шина что-то говорит - не работает. Копаем дальше.
1 469
А на вход что-то подается от мафона ? ( ярлыки E,F,G,H на втором листе)
Если питание и все остальное приходит, но усилок молчит, то скорее всего надо в кишки лезть...(тут я х.з., ищите спецов)
  • 5 лет спустя...
629
А где можно найти хорошие схемы подключения VES и VES3 на WK рестайл или дорестайл? Ткните пожалуйста
@ASAT
Есть только такие схемы, там есть "video screen module"1954262637_2009RadioCircuitPremium(1of3).thumb.png.0bcbcb0766919bc7a94dcc199267e7ae.png1682045427_2009RadioCircuitPremium(2of3).thumb.png.3625b47230c22f8d8ad1b8b497547876.png2001687092_2009RadioCircuitPremium(3of3).thumb.png.9857a666cd2d7aaecd9681ca6098dea2.png
А также схема DVD плеера:
Автомобиль: Гранд Чероки 2008г.3.0
В 18.12.2013 в 17:22, kuznetsov_sn сказал:
Название: Цветные схемы на Jeep WK
Добавил: kuznetsov_sn
Добавлен: 13 Dec 2013
Категория: Grand Cherokee WK(WH) 2005-2010
Цветные электрические схемы на Jeep Grand Cherokee 2005-2010 (WK)
Нажмите здесь, чтобы скачать файл
Не дают скачивать, прав мало чей то
Автомобиль: Jeep grand cherokee
Круто
Прикольно
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Нет
Ищу схемы
На подключение электро люка
  • 11 месяцев спустя...
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Мужчины, поделитесь пожалуйста схемой омывателей фар (wk, commander 2009 overland)
3 916
12 часов назад, ZMei сказал:
Может быть лучше здесь посмотреть/спросить?  :shades:
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 2 474 гостей (Посмотреть всех)
    • Kadrovik79
    • G4rrett
    • TRS Motors
    • cooltool
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 38794
