Задний дворник на WK / WH
Подскажите плиз номерок заднего дворника на WK или номер резинки стеклоочистителя, хочу поменять т.к. Затерся он совсем а ни где не могу найти. Спасибо.
  • Ответы 83
  • Просмотры 27,3k
  • ruby12
    ruby12 12 публикаций
  • E_Gun
    E_Gun 7 публикаций
  • ASAT
    ASAT 6 публикаций
  • deepfeet
    deepfeet 6 публикаций
  • Да там можно все культурно  заколхозить. Пластик толстый, можно металлическую накладку саморезами привинтить. И никуда оно не денется. Я бы точно не стал ради этого новый поводок покупать. Нержавейка
  • поводок - 5139836AB щётка - 5139835AC
  • 5139835AC
2 часа назад, олегТТ сказал:
Закис в шлицевом соединении.Постукивать и стягивать.Пролить хоть вэдэшкой по мере возм.
Это все сделал. Сидит как-то плотно очень. Там и стучать то некуда, вокруг прикипевшей гайки пластик паводка, отломить можно на раз...
43 минуты назад, ASAT сказал:
Ну, если гайка откручена,то другого варианта просто нет.
Съемник подшипников двухлапый или в частном случае съемник поводков тебе в помощь. 300р лучше чем новый поводок за пару тыщ. Ну или сколько он там стоит, щас не могу посмотреть, но явно больше чем съемник
Там всё такое хлипкое...
55 минут назад, ASAT сказал:
Должно быть что то такое
3-1500-shop-3712bc1f_aa12_474f_b7d4_2b5f
С длинными лапами, что бы поднырнули под пластик и достали до металлической втулки по центру.
В китае на али продается задний дворник сразу с поводком по очень гуманной цене. Можно воспользоваться.
Я снял с машины, и положил на ночь в ацетон, потом маленький тюк молоток и вуаля.
Что снял?!
Мне чтобы снять мотор с редуктором (2 болтика внутри двери) надо открутить большую гайку (на оси под паводком), я прав?
А поводок (одна гайка) то не снимается )))
17 минут назад, ASAT сказал:
Что снял?!
Дверь в сборе :lol2:
Это праздники, Роман...:alko4:
22 минуты назад, E_Gun сказал:
Дверь в сборе:alko4:
Дверь снятую в  сборе в ацетон - я не могу себе такого позволить даже в праздники :D
10 часов назад, E_Gun сказал:
Это праздники
Я ж того, не пью)
10 часов назад, ASAT сказал:
Что снял?!
Я не помню уже. Но я вынул весь механизм из двери. Там вал ходит в гильзе, и вот внутри оно и джерджавело. Точнее не подскажу, давно было. Но я рукожоп, и сам справился, значит не сложно
4 часа назад, ruby12 сказал:
Вот мне до этого еще надо дойти ))) Не снимается паводок с двери. А без оного нельзя вытащить моторчик из двери.
Господа знатоки, подскажите - как проходит магистраль омывающей жЫжи на форсунку задней двери? При повороте колеса заднего омывателя мотор омывателя работает, дворник машет, жЫжа течет откуда-то из-под переднего левого крыла.... :blink:
1 час назад, D_A_D сказал:
Там, под подкрылком стоит бачок, один на все.
Или насос из бачка выскочил, или шланг прохудился, снимать, смотреть.
1 минуту назад, E_Gun сказал:
течет между крылом и вод. дверью.. лопнул шланг?
передние пысалки работают нормально... насос один и на перед, и на зад? или два разных?
30 минут назад, D_A_D сказал:
два разных?
Да.
31 минуту назад, D_A_D сказал:
лопнул шланг?
Да.
@E_Gun Спасибо, вернусь из командировки-будем посмотреть...
  • 5 недель спустя...
В 13.04.2016 в 08:46, ruby12 сказал:
Друзья, не пользовался задним дворником какое то время - не было дождей, сегодня он не включился. Куда копать?
Не прошло и три года. Включается, но я уже не уверен, что доработает он до зимы. Пора опять разбирать и чистить. Говно деталь какая-то, и так почти во всех универсалах. Там тесла летит на марс, а тут дворник не могу сделать, чтобы работал.
Там - милый вакуум, стабильная температура (её отсутствие - материи нема), прогнозируемая жара от солнца и немного (опять же - прогнозируемой) радиации. А тут - и дождь и снег и морозы и грязь...
В 11.05.2019 в 14:16, E_Gun сказал:
Спойлер
Съемник никакой не помогает, ибо паводок уходит с плоскости при поднятии. Но в принципе толстый ключик на 10 решил все вопросы. Вбиваем его при поднятом паводке между штоком оси и самим паводком - последний легко слазит...
Процесс разборки и сборки простой, кому интересно - могу ссылку дать. Да почти все уже видели...
За час все разобрал, почистил, и собрал.
Налил смазки для мотоциклетной цепи. Проверим, на сколько хватит сейчас.
  • 4 месяца спустя...
У меня такая проблема с покупки геандика, задни дворник не хочет работать.
Сначала поменял предохранитель. Дворник сделал один полный оборот, потом 2см и все, встал. Предохранитель целый. Разобрал моторчик оказалось - сгорела микросхема, я сам в них не разбираюсь и без понятия что это, но очевидно оно :)  (на фотке).  Заказал новый, поменял и опять 2 см и дворник встал. Пока не разбирал, но почти уверен что сгорело то же самое.
Так вопрос мой в чем, может кто сталкивался? Я так понимаю, надо искать где коротит или как? И вообще не легче ли просто новую проводку провести или сигнал тут тоже через какие-то замысловатые модули проходит?
Изменено пользователем Давид Сардарян
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет, сдернул я съемником поводок, а моторчик все равно не хочет вылезать. Большую гайку пластиковую надо открутить
чтобы моторчик снять?
Вопрос снят, да надо)
Изменено пользователем Alex_84
  • 421
    • 22 Комментария
    • 32735 Просмотров
    • 196920 Просмотров
    • 439819 Просмотров
