Задний дворник на WK / WH
V_ladimir
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Закис в шлицевом соединении.Постукивать и стягивать.Пролить хоть вэдэшкой по мере возм.
  В 11.05.2019 в 07:49, олегТТ сказал:
Показать
Это все сделал. Сидит как-то плотно очень. Там и стучать то некуда, вокруг прикипевшей гайки пластик паводка, отломить можно на раз...
  В 11.05.2019 в 10:19, ASAT сказал:
Показать
Ну, если гайка откручена,то другого варианта просто нет.
Съемник подшипников двухлапый или в частном случае съемник поводков тебе в помощь. 300р лучше чем новый поводок за пару тыщ. Ну или сколько он там стоит, щас не могу посмотреть, но явно больше чем съемник
Там всё такое хлипкое...
W124/300E
Показать
Должно быть что то такое
3-1500-shop-3712bc1f_aa12_474f_b7d4_2b5f
С длинными лапами, что бы поднырнули под пластик и достали до металлической втулки по центру.
Автомобиль: в подписи
В китае на али продается задний дворник сразу с поводком по очень гуманной цене. Можно воспользоваться.
BMW 330Cic
Я снял с машины, и положил на ночь в ацетон, потом маленький тюк молоток и вуаля.
Что снял?!
Мне чтобы снять мотор с редуктором (2 болтика внутри двери) надо открутить большую гайку (на оси под паводком), я прав?
А поводок (одна гайка) то не снимается )))
W124/300E
  В 11.05.2019 в 19:25, ASAT сказал:
Что снял?!
Показать
Дверь в сборе :lol2:
Это праздники, Роман...:alko4:
  В 11.05.2019 в 19:45, E_Gun сказал:
Дверь в сборе:alko4:
Показать
Дверь снятую в  сборе в ацетон - я не могу себе такого позволить даже в праздники :D
BMW 330Cic
Это праздники
Показать
Я ж того, не пью)
Что снял?!
Показать
Я не помню уже. Но я вынул весь механизм из двери. Там вал ходит в гильзе, и вот внутри оно и джерджавело. Точнее не подскажу, давно было. Но я рукожоп, и сам справился, значит не сложно
  В 12.05.2019 в 06:09, ruby12 сказал:
Показать
Вот мне до этого еще надо дойти ))) Не снимается паводок с двери. А без оного нельзя вытащить моторчик из двери.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Господа знатоки, подскажите - как проходит магистраль омывающей жЫжи на форсунку задней двери? При повороте колеса заднего омывателя мотор омывателя работает, дворник машет, жЫжа течет откуда-то из-под переднего левого крыла.... :blink:
W124/300E
  В 15.05.2019 в 19:01, D_A_D сказал:
Показать
Там, под подкрылком стоит бачок, один на все.
Или насос из бачка выскочил, или шланг прохудился, снимать, смотреть.
  В 15.05.2019 в 20:51, E_Gun сказал:
Показать
течет между крылом и вод. дверью.. лопнул шланг?
передние пысалки работают нормально... насос один и на перед, и на зад? или два разных?
W124/300E
  В 15.05.2019 в 20:55, D_A_D сказал:
два разных?
Показать
Да.
лопнул шланг?
Показать
Да.
  • 5 недель спустя...
628
BMW 330Cic
  В 13.04.2016 в 05:46, ruby12 сказал:
Друзья, не пользовался задним дворником какое то время - не было дождей, сегодня он не включился. Куда копать?
Показать
Не прошло и три года. Включается, но я уже не уверен, что доработает он до зимы. Пора опять разбирать и чистить. Говно деталь какая-то, и так почти во всех универсалах. Там тесла летит на марс, а тут дворник не могу сделать, чтобы работал.
Там - милый вакуум, стабильная температура (её отсутствие - материи нема), прогнозируемая жара от солнца и немного (опять же - прогнозируемой) радиации. А тут - и дождь и снег и морозы и грязь...
  В 11.05.2019 в 11:16, E_Gun сказал:
  Показать контент
Показать
Съемник никакой не помогает, ибо паводок уходит с плоскости при поднятии. Но в принципе толстый ключик на 10 решил все вопросы. Вбиваем его при поднятом паводке между штоком оси и самим паводком - последний легко слазит...
Процесс разборки и сборки простой, кому интересно - могу ссылку дать. Да почти все уже видели...
BMW 330Cic
За час все разобрал, почистил, и собрал.
Налил смазки для мотоциклетной цепи. Проверим, на сколько хватит сейчас.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0CRD WH
У меня такая проблема с покупки геандика, задни дворник не хочет работать.
Сначала поменял предохранитель. Дворник сделал один полный оборот, потом 2см и все, встал. Предохранитель целый. Разобрал моторчик оказалось - сгорела микросхема, я сам в них не разбираюсь и без понятия что это, но очевидно оно :)  (на фотке).  Заказал новый, поменял и опять 2 см и дворник встал. Пока не разбирал, но почти уверен что сгорело то же самое.
Так вопрос мой в чем, может кто сталкивался? Я так понимаю, надо искать где коротит или как? И вообще не легче ли просто новую проводку провести или сигнал тут тоже через какие-то замысловатые модули проходит?
Изменено пользователем Давид Сардарян
  • 8 месяцев спустя...
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
Всем привет, сдернул я съемником поводок, а моторчик все равно не хочет вылезать. Большую гайку пластиковую надо открутить
чтобы моторчик снять?
Вопрос снят, да надо)
Изменено пользователем Alex_84
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 200 гостей (Посмотреть всех)
    • CERGEY1112
    • Fox1971
    • porokin
    • buzz
    • ZАлександрZ
    • userasu
    • Илья 631
    • Kruger 73
    • BerkutMsk
    • Gromm
    • Giraffe
    • vmolokov
    vangokh
    vangokh
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
