Полный привод на WK2 - теория и практика
Pavelzzz76
Автомобиль: WK2 3
6 2011
20 минут назад, up6 сказал:
нажмите... если что, новые блоки полного привода на подходе...
Ну тогда уж надо сперва купить - потом жать)
У меня проблема с вкллючением режима 4вд лоу. Как будто недовключается он. При этом ошибок никаких нет.
Нblockquote виджетвиджеlockquote виджет
Изменено пользователем andt
Автомобиль: WK2 3
6 2011
Такое ощущение,  что проскакивают шестерни,  при нажатии на газ. Удары, рывки. Я на цепь грешил, но цепь бы и в других режимах проскакивала же.
это все на малой скорости происходит?
Автомобиль: WK2 3
6 2011
6 часов назад, up6 сказал:
Да, на малой скорости, в тяжелых условиях (пузом по снегу, или крутой подьем в горах).
Автомобиль: Grand Cherokee 14
18.12.2021 в 17:41, andt сказал:
В альфе есть пункт. Очистка энергонезависимой памяти - сброс адаптаций раздаточной коробки.
В альфе, это в чём?
Автомобиль: Jeep grand cherokee WK2
Всем доброго дня! Этой зимой активно использую режим снег, по прямой вообще нареканий нет, разгон уверенный перестроение тоже, сама машина иногда корректирует от заноса, а вот при развороте начинает реально тупить, потому что начинается проскальзывание и резкий сброс оборотов, это немного напрягает, но безопасность берет верх. Интересно в снежную погоду было покататься в режиме песок, ощущения реально интереснее, но надо быть аккуратнее с газом и в поворотах, можно приятно подрифтить.:hi:
Езду в основном в режиме авто. Даже по гололёду. При подъёме авто режим по не глубокому снегу или по гололёду хорошо себя показывает.
4WD включаю только в экстренных случаях.
Вниз по гололёду спускаюсь на механике, так проще управлять машиной и количеством оборотов двигателя.
Автомобиль: JGC 2012
черный
овер
ушел. Но я остался поклонником
Привод квадрадрайв. Был. Из своего опыта скажу так. Практически всегда в любое погодное время ездил в режиме авто. Но в в зимних Альпах на серпантине заметил следующее. Привод по большей части задний, как и прописано, 60/40 и в некоторых местах на поворотах, где ледок, хвост подзаносит и ощущается переброс момента на переднюю ось. Попробовал режим "снег" - помогло. Эти повороты стал проходить ровнее, без ощутимых заносов и перебросов на передок. Скорость  при этом была одинаковая. Но это было всего несколько раз
Автомобиль: WK2 3
6 2011
6 часов назад, JPl сказал:
В альфе, это в чём?
АльфаОБД, программа для диагностики.
5 часов назад, Соратник сказал:
Да откуда там в АВТО 60-40, максимум 85-15, а чаще просто 95-5, особенно когда руль не прямо
В SNOW может быть 75-25
Просто этого уже вполне хватает для выравнивания в поворотах, подтягивания за передние, держания дороги
И в режиме SNOW трогает со второй, поэтому нет эффекта проскальзывания в начале движения
Но вот эти вот рекламные фразы о полном перебросе момента на переднюю ось - чушь, не заточена раздатка на такое, основной момент всегда на задних. Просто его в целом хватает даже если всего 15% попадет на передние уже вытащит
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: Jeep paftriot
При включении 4вд и заноса пропадать газ она сама ползет на ниских обаротах
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited (wk2
2014. CRD 3.0)
1 час назад, karmen сказал:
Хочется взять словарь и стукнуть им по голове.
Автомобиль: WK2
3 часа назад, fpsLexa сказал:
Ну да.
А лучше пятитомный.
И не раз.
6 v6 бензин. Limited 2014 г.в.
16.12.2021 в 00:54, dnr сказал:
Всем привет! Озадачился приводом, настала зима, при трогании иногда чувствуется пробуксовка задних колес.  Прочитал все 30 страниц данной темы, но так до конца и не понял, полный у нас привод или нет. Имею в виду постоянный. Сегодня позвонил дилеру, задал вопрос по этому поводу у спеца по сервису. Реакция  его напрягла. Ответить сразу не смог, взял паузу, через минут сорок позвонил и сообщил, что у меня квадра трак II. Постоянный полный привод 60/40 (зад/перед). При переключении других режимов, отличных от АВТО распределение не меняется. Опять же, его  ответ основывался на прочтении статьи в Драйве. Вот и доверяй дилеру. Здесь кто-то высказывался, что Драйв не заслуживает доверия. Странно все это. У меня Лимитед.
До Гранда были Таурег,  Диско 4 и Форик,  никаких вопросов по приводу не возникало.
Приветствую! может не много отклонюсь от тематики обсуждения,  но ещё один камень к официалам...в прошлом году приобретал своего "кабанчика" ... в Красноярске в Крайслер центр  его выставил бывший хозяин..договорились о цене, связался с центром договорились когда приеду забирать...попросил до моего приезда моторное масло поменять...как бы пора уже было...залили масла "выше крыши" как говориться дома уже обнаружил.. щуп вытаскиваю, а там на много выше уровня..700км там промчался...у меня 3,6 бензин.. масло надо - 5,6 литра..поднял заказ - наряд..а там 7 литров масла использовали !!короче залили как hemmi 5,7..( в него 6,6 литра лить положено)...звонил им пытался чего то выяснить...дурака включают и стрелы друг на друга двигают...жесть короче...где то через 3-4 т.км  засопливил маслянный теплообменник...не знаю связано ли с переливом масла или нет..(конечно же срочно заменил, сейчас всё ОК) но шипко не приятный случай с диллерами вышел...вот
«Ну и как доверять теперь людям, мы сидели вдвоём при Луне, и ты взял мои девичьи груди и узлом завязал на спине»
Масло проверить при покупке- это святое, тем более перед перегоном. А если бы недолили или вообще забыли залить
Автомобиль: WK2 Trailhawk 2021
ACC
Доброго времени суток всем!
А как привод организован у Trailhawk'a? У него же несколько иная раздатка.
Автомобиль: Grand cherokee 2013 wk2
Добрый день. У всех так? Шайба ставишь на sand на  панеле sport
Шайба на snow на панеле track
Шайба MUD панеле SNOW
@Boosel я так понимаю , верить таблице можно ?
Автомобиль: Grand 2016
3.0 crd
8 минут назад, Almaz72 сказал:
У Вас включена приборка SRT.  При её активации не корректно отображаются режимы, но работает всё как выбрано набалдашником.
1 час назад, Boosel сказал:
да-да, это из промо материалов, в них же утверждалась "возможность полного перекидывания момента на любое одно колесо"
По ощущениям не бывает спереди постоянного большого момента (ну разве что в LOW режиме)
И ещё может быть в SNOW, но на постоянном ровном руле. При малейшем отклонении руля от нуля (а без этого не бывает езды) раздатка бросает передние колеса, оставляя на них чуть больше, чем в АВТО. В принципе этого достаточно
А приведенная табличка - ну может она показывает теоретически возможный максимум момента на передней оси
33 минуты назад, Sergo19 сказал:
Как по мне, так можно верить.
15 минут назад, xmo97 сказал:
так вроде только для режима спорт как раз и указано "UP TO"
18 минут назад, xmo97 сказал:
а вот такого не видел, можно ссыль
6 часов назад, Boosel сказал:
Много где было, например вот, на 00:30:
"If needed all available engine torque can be transferred to a single wheel"
И потом были ролики, где только одно переднее колесо имеет зацеп с дорогой и оно еле-еле-еле пытается вытянуть и не может, конечно, так как основной момент идёт на заднюю ось, и он не перекидывается на переднюю  даже если зажать тормозами оба задних колеса.
Как раздатка  может передать весь момент на переднюю ось? Никак, она же зад не может отключить, перебросив весь момент на перед. Она может просто добавить момента на переднюю ось до теоретического максимума 50% (например, в режиме LOW)
PS. Вот ещё, с официального сайта:
@xmo97 Согласен, жуткое наедалово)) но нас не проведёшь 😉
Автомобиль: Jeep Compas 2.4 MT (2007)
24.12.2021 в 12:19, xmo97 сказал:
почему нет? думаю может.
даже на древних автомобилях 90 х годов  c  4 WD full auto full time (на моем Nissan Largo) наблюдал ситуацию когда буксовало одно переднее колесо, остальные стояли. Тут все наоборот. Если предположить что электроника зажимает  тормоза 3х колес (которые проскальзывают) , я не вижу проблем в передаче  всего  крутящего момента на любое из передних.
вопрос насколько это хорошо отстроено,  насколько это губительно  для раздатки, и насколько долго так можно покарячится .. но это уже другое..
8 часов назад, sanityclause сказал:
Я не знаю что там на древних автомобилях, а на нашей раздатке зад всегда подключен, а перед по ситуации. А что касается одного переднего колеса, то вот довольно жалкие результаты теста на роликах:
https://www.zr.ru/content/amp/articles/900999-chej-polnyj-privod-luchshe-chast/
Вот видео, где никакой ощутимый момент на перед не передается:
Хотя, ещё раз повторюсь, того что есть - вполне достаточно
Сегодня в снеге по пузо парковался, даже без особых пробуксовок обошёлся
Вытащил передним крюком намертво засевший Х-трейл рядом, оказалось очень удобно
42 минуты назад, xmo97 сказал:
о чудный дивный мир... реально.. кто кому платит? вопрос на который можно узнать ответ только косвенно))
подозрительный  ролик)) ... а Прадик в победителях, хотя не понятно почему ... да и на бездорожье судя по множеству видео различных гражданских покатушек  прадо даже не в пятерке лучших))... ну ладно, в пятерке.. но никак  не в лидерах...
не знаю, такое ощущение что этот квадро драйв просто забыли включить)).... ну как так -то? три колеса крутятся себе и все.. где все блокировки/зажимы ? или официалы так нагло врут про весь момент на одно переднее колесо?
а еще тесты на этих вот роликах,...  у меня ощущение что это все хрень какая-то...  машины не ведут себя как надо...  потому что на газульку водитель не давит))... что понять можно, зачем ломать машину за 3 ляма если она на 4 тыс оборотах соскочит с этих штуковин  на асфальт))
в грязи когда по уши машина, или овраг когда проезжаешь....   - там все реально , и крутят обороты реально .... да и все по другому... ))
да блин.. просто когда одно переднее только цепляется, просто ручник подними... задние заблокированы считай.. даже если межколесной нет .. ну и крути...
и чо, гранд не вылезет на одном переднем? да больше чем уверен что вылезет...
Ето только означает, что не понимаете как работает раздатка :)
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • Лукич87
    1. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
      Как специалисты TRS Motors проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors начали работу с поднятия автомобиля для доступа к высоковольтной батарее. Первым этапом стало планирование извлечения батарейного блока и проверки контроллера управления - наиболее вероятного виновника неисправности. Параллельно проводились электрические проверки всей системы для выявления возможных скрытых проблем. Особое внимание уделялось состоянию системы охлаждения батареи, так как перегрев или попадание влаги часто становятся причинами подобных неисправностей в гибридных системах. В TRS Motors отмечают, что ремонт гибридных автомобилей требует специального оборудования и квалификации, так как работа с высоковольтными компонентами может быть опасна без должной подготовки. На момент начала работ специалисты выражали осторожный оптимизм, подчеркивая, что решение проблемы возможно, но требует времени и тщательной диагностики всех связанных систем.
      Почему важно обращаться в специализированные сервисы для ремонта гибридов
      Этот случай наглядно демонстрирует сложность ремонта современных гибридных автомобилей, особенно таких специализированных моделей как Jeep Wrangler. В TRS Motors рекомендуют владельцам гибридных и электрических автомобилей обращаться только в сервисы, имеющие соответствующее оборудование и квалифицированных специалистов. Попытки ремонта в обычных мастерских могут не только не решить проблему, но и усугубить ее, как это почти произошло в данном случае. Важно помнить, что при первых признаках неисправности гибридной системы - проблемах с зарядкой, предупреждающих сообщениях на панели приборов или снижении эффективности работы - следует немедленно проводить диагностику. Особое внимание стоит уделять системе охлаждения высоковольтных компонентов, так как их перегрев может привести к серьезным и дорогостоящим поломкам. Регулярное техническое обслуживание в авторизованных центрах поможет избежать подобных проблем и продлит срок службы вашего гибридного автомобиля.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
