Полный привод на WK2 - теория и практика
Pavelzzz76
Автомобиль: Джони
В 13.01.2025 в 17:42, Villian сказал:
Кроме того, что 4WD LOW не включается. Еще заметил что маленькая кнопка N при нажатии не переводит в нейтраль при выбранной нейтралке.
ООО вообще не понимаю как эта кнопка работает.
Походу нужно чтобы ДВС работал и кпп в нейтраль перевести, тогда она работает (возможно)
6 минут назад, Йода сказал:
Вообще раньше она нажималась, именно так, в N положении коробки при заведенном двигателе и разблокировала раздатку. Еще есть шнурок разблокировки в подлокотнике.
Я всегда считал что в подлокотнике шнурок ставит в нейтраль коробку
А кнопка на раздатке - раздатку соответственно
Но шнурок удобен тем что он работает на холодную, когда например на эвакуатор загнать надо, и мотор не запускается
Автомобиль: Джони
В 18.01.2025 в 12:04, xmo97 сказал:
Конопка походу это просто N раздатки
а шнурок это аварийное включение N, когда амба и ничего не работает, а нужна нейтраль
Вы вроде на форуме давно, да и с брендом знакомы CJD, какой смысл было тратить столько времени на это решение, если оно самое очевидное ???
Думаю вполне логичное решение сделать что-то когда готов...
Когда принять решение - ето дело личное, и зависит от много факторов. Однаждый оставил свою машину на 500км в аеропорт (не дешевое удовольствие), посколько вернулся в страну другим способом. И из за много дел - машина стояла в другой конец страны... Ну когда появилась возможность - полетел туда и забрал (хоть и для многих - самое очевидное решение было сразу забрать машину) :)
А 'самое очевидное решение' не всегда правильное - хорошая диагностика предупреждает от принятия 'самых очевидных решениях' и помогает принять правильных решениях :)
С уважением (без шутки - уважаю Ваше мнение и всегда оцениваю толковые предложения и помоч софорумников) :)
20 часов назад, up6 сказал:
Ну, для меня было неочевидно что блок вышел из строя так, что ошибок не выдавал.
понятно, но тоже неплохо, много чего проверили попутно
9 минут назад, up6 сказал:
То есть, меня как программиста-системотехника такой подход разработчиков хрустлера мягко говоря удивил. Они видимо на 146% были уверены в неломучести этого блока, по этому не заложили самотест и вывод ошибок по нему. А по факту это оказывается распространенная болячка. Хотя это у меня уже 4 ГЧ в этом кузове, и столкнулся с этой поломкой впервые.
скорее всего, все заложили, просто не факт, что вы увидели это своими средствами диагностики
3 минуты назад, up6 сказал:
Лаунч обновленный и альфа свежая, так то нареканий никогда у меня не вызывали.
ни тем, ни другим не пользовался, так что не могу комментировать
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
    • Torsen
    • Олег Ялта
    • U F O
    • sunport
    • Мич
      • 36247
