Полный привод на WK2 - теория и практика
Pavelzzz76
  В 14.10.2019 в 14:21, kisa9898 сказал:
Олег ты то че поддался на провокацию.
Показать
Да не было б у меня на даче в гараже подкатного домкрата, даже не дергался бы. А тут всё за 5 минут сделал.
  В 14.10.2019 в 11:46, ALLIGATOR сказал:
Короче, специально для тебя провел эксперимент :)
Поддомкратил переднее колесо - проворачивается руками. Завел машину, включил драйв - и, что бы вы думали? Проворачивается руками! Короче, это самый обычный TOD. Жалающие порассуждать о "постоянном полном приводе", "честном полном приводе" идите нахрен проводить этот стремный эксперимент самостоятельно. :hi:
Показать
TOD - тоже неплохо, тем более что он включается по любому поводу: чуть ускорился - передние начинают тянуть, особенно на подъемах с поворотом заметно. В лужу на скорости попал одной стороной - выравнивает. А честный полный привод все равно не будет all-time. Мне важнее TOD на скорости или в повороте, чем возможность вылезти из говен на заблокированных колесах.
PS. Надо было Low заодно попробовать - там точно не крутились бы.
  В 14.10.2019 в 19:19, xmo97 сказал:
Показать
Да главное понимать, чего ждать от машины. Меня по неопытности первой зимой на Гранде поперек дороги выставляло, хотя резина была восхваляемая многими хаккапелита 7. Вариант основной задний, автоматом перед мне, например, больше нравится, чем основной передний и автоматом зад. Но выраженная заднеприводность у машины наблюдается. Повторюсь, по моему мнению, у дизелей это больше выражено из-за особенностей мотора.
Показать
У моего отца на GL X164 стоит нормальная раздатка с шестеренками, а не с муфтой. Там привод на обе оси всегда. И на скользкой дороге мерс реально гораздо лучше и увереннее едет.
Показать
Тут у меня даже сомнений нет, потому и проверять не стал. Когда на твердом покрытии повернуть пытаешься, сразу чувствуешь, что там всё зажато.
Автомобиль: GC 2019 HEMI
  В 14.10.2019 в 20:05, ALLIGATOR сказал:
Показать
Выставляло на каком режиме?
На Туре тоже стоял честный фулл тайм  торсен +электронный помощник за счет АБС.
  В 15.10.2019 в 12:00, ДимонХа сказал:
Показать
на любом режиме шайбы  развернет при тапке в пол при повороте . На пониженной не пробовал раздатку жалко
Имейте ввиду, что електроника работает по заложенная логика и просто надо возпроизвести нужные условия (согласно алгоритму программера)...
Несколько дней назад например делал експеримент на Нисан Кашкай - у него система намного проще чем у ГЧ - простая електромеханическая муфта для подключение заднего моста, и обычная жестко зацепленная раздатка. Но в  книге записано, что она 'проактивная' - задействует 4х4 не ожидая пробуксовки даже в режим АУТО... А машина в принципе - как переднеприводная, с подключаемый задний мост.
Задумался как ето делают, прокрутил задний мост - вообще отключеный... Подключил прибор в ОБД и стал смотреть ток на муфту....
Оказалось, что система простая - как нажал на педаль газа при стационарная машина - так и ток на муфту подскочил от 0мА до 3.8А. Даже при отключенная передача... Значит зацепил с какое-то усилие задний мост.
Джип тоже не глупый - посмотрите ток на муфту раздатки и поймете когда что раздает (сможете сделать ето и на задный дифф у Оверленда :)
Кроме того для более удачная работа системы стабилизации (ЕСП и АБС) часто отключают мосты при срабатывание етих систем, чтоб небыли паразитные усилия.
Изменено пользователем slowtraveler
Показать
Олег, здоорово, что ты провел эксперимент.
Я только в толк не возьму, что он показывает - не мог бы ты пояснить физический механизм, каким образом свободный диф тормозит вывешенное колесо и при чем тут вообще развязка мостов, ведь наличие переднего дифференциала ты не отрицаешь? )
Изменено пользователем vs.
  В 15.10.2019 в 13:00, slowtraveler сказал:
Показать
Жора, там еще с поворотом колес может быть связано передаваемое усилие
  В 15.10.2019 в 14:48, vs. сказал:
Показать
Да Вадим - возможно... Чем более сенсоров есть, тем более 'отточеная' логика становиться... А у Джипа раздатка тоже сможет управляться 'плавным зацепом' фрикционов...
К сожалении не додумался подключить тестер на Джипа в разные режимы пока был мой :)
P.S. с другая сторона - так легче проходить годовой технический осмотр - на тормозные ролики ничего переключать не надо :)
  В 15.10.2019 в 12:50, kisa9898 сказал:
Показать
При тапке в пол возможно, а при гражданской езде не должен.   ESP почему молчит?
  В 15.10.2019 в 22:28, ДимонХа сказал:
Показать
Ну вот откуда такие утверждения? Вы на этом ездите? Машина сильно виляет задом в режиме авто при неаккуратном обращении, настройка такая, тут даже газ в пол не нужно. В своё время была даже тема о том, как народ кирпичами срал, когда их разворачивало, казалось бы, в безобидных ситуациях на скользкой дороге: при выезде на полосу разгона, выходе из поворота и т.п.
  В 16.10.2019 в 07:24, ALLIGATOR сказал:
Показать
Это не утверждение, там знак вопроса в конце:yes::D
  В 16.10.2019 в 11:38, ДимонХа сказал:
Показать
Ну, там как бы два предложения.
Показать
В моём понимании это утверждение :)
ESP почему молчит?
Показать
А тут вопрос :)
Как молчит?! Срабатывает точно сколько надо....
На сухая дорога 'придерживает' зад - отпускает его 10см в сторону (но не более), и так держить...
При повороте - ограничивает мощность (ТС и ЕСП) - ето даже бесило меня при выходе из переулка - поетому включал 'СПОРТ' - там позволяло более большие вольности.
А если хочеш 'зажато' от ЕСП ехать - включай СНЕГ и будеть счастья - и при льда ЕСП держить джипа 'по рельсам'...
  В 16.10.2019 в 11:52, slowtraveler сказал:
Показать
@ALLIGATOR а вот кстати если на висящих колесах в режиме СНЕГ покрутить передние - мне кажется крутиться не будет, там же постоянный момент подаваться должен
Изменено пользователем xmo97
@xmo97 врядь ли кто-то здесь сможеть сказать точно логика срабатывания. Факт, что и ДЖИП утверждает, что раздатка будеть зажата на какой-то процент. Самый легкий способ 'реверс-инжинеринга' - определить положение моторчика раздатки при разные условия..
  В 18.10.2019 в 08:17, xmo97 сказал:
Показать
  В 18.10.2019 в 08:22, slowtraveler сказал:
Показать
Фиг знает. Каждый может определить, поддомкратив колесо, включив драйв и выбрав соответствующий режим трансмиссии :) Из описания непосредственно раздатки, а не рекламных материалов, следует, что там есть режим, когда ост подключена, а есть - когда отключена :wizard:
По ощущениям в АВТО режиме передок без момента, если на него нет нагрузки (ускорение, поворот итд), и поэтому логично что поддомкраченные  колеса свободно крутятся руками
А вот СНЕГ другое дело - там даже на руле чувствуется, что момент на передок пошел. Правда он какой-то  не слишком высокий (сильно далек от 50-50), и варьируется в зависимости от разного, но по крайней мере он постоянно ненулевой
  В 18.10.2019 в 08:46, ALLIGATOR сказал:
Показать
Там и в схеме видно, что моторчик не останавливается только в крайные положения - оно сможет занять и междинные положения. Значит - зависить от 'мозгов' насколько решит зажать...
Есть и другое - видимо 'мозги' тоже обучаются и делают статистика езды... При более резвая езда ощущаю 'зажатая' раздатка при маневрирование перед дома в АУТО режим...
Но полюбому - при остановленный на паркинг и N автомобил раздатка разжата - проверено много раз :)
  В 18.10.2019 в 15:18, slowtraveler сказал:
Показать
Жор, а если документы найти про "промежуточные" положения? Я не смог. Есть вполне четко включено и выключено, если верить описанию раздатки.
@ALLIGATOR , Олег, на много мест... Вот например: https://evopower.ca/mrws/filedriver/MP_Transfer_Cases.pdf там четко написано:
  Цитата
Transfer Case Motor
The transfer case motor is a permanent magnet, PWM, bidirectional, unit, currently manufactured by Bosch (Daewoo on 2011 applications; figure
5). The TCCM controls the drivers for the motor A and motor B circuits. The motor current varies depending on the command, and to meet the clutch slip requirements in Auto Mode.
Unlike the previous design NVG, transfer case motors, the new design, actually rotates the shift shaft either, clockwise (CW) or counterclockwise, (CCW). This moves the actuator cam to apply or release the clutch
Показать
Вкратце для 'нелюбителей' английского :) : моторчик с постоянный магнит, управляется ШИМ (широкоимпульсная модуляция)........ Ток через моторчика меняется в зависимости от команду, чтоб выполнить команду/потребность проскальзивания фрикционов в АУТО режим... В отличие от прошлого дизайна NVG, новий дизайн крутит вал по часовой стрелки или наоборот, и етим перемещает актуатор, чтоб зажать или освободить фрикционы...
П.С. так-же уже есть сенсор положение етого вала, который возвращает как информация угол, на который прокручен вал в данный момент (что наверно прямо и означает насколько зажаты фрикционы...
  В 18.10.2019 в 16:15, slowtraveler сказал:
Показать
Да, и правда написано, что есть возможность регулировки проскальзывания фрикционов :wizard: Короче, надо дальше изучать :)
Автомобиль: GС WK2
2019
summit
  Приветствую всех.Помогите советом из опыта,собираюсь приобрести рестайлинговый дизель,в тяжелые буераки лазить не собираюсь,основная  задача выдернуть прицеп с катером на песчаном или глинистом берегу из воды,выбор машин не велик ,да и бюджет играет роль,есть ли смысл искать именно овер или особых преимуществ для озвученной задачи по сравнению с  приводом попроще от лимитед я не получу? Прицеп весит около 1500 кг,,процесс выглядит обычно как прямолинейное движение в гору с буксом около 15-20 метров,на песке есть шанс быстро сесть на мосты,обычно разгончика есть 1-1,5 м.,но из-за  геометрии  процесса  -  очень сильно грузится задний мост,сейчас вольво хс90, с 4-м халдексом,если уклон побольше или разгончика не хватило- халдекс либо отрубается ,либо, что хуже успевает пожечь диски в муфте,если успеваешь немного забуксовать,вторая попытка уже либо с трактором,либо в другом месте,и то и другое обычно прям не быстро и не рядом...Какие будут мнения? Спасибо за внимание
Автомобиль: W166 теперь.
  В 10.01.2020 в 17:05, Asmoscow сказал:
Показать
Я выбрал бы Овер,за два дифференциала,да и сам тип привода более совершенен с электронной точки зрения.
  В 10.01.2020 в 17:21, Алексей Донской сказал:
Показать
У всех два диффа. У овера просто сзади блокировка. Больше отличий нет.
Основное в бездорожие - водитель... С хорошая машина дурак сможеть застрять и на асфальте...
А Джип - за почти 6 лет експлуатации Овера - только суперлативы...
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
Показать
Что значит попроще от лимитед, у рестайлинговых дизелей лимитед блокировки все есть.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 129 гостей (Посмотреть всех)
    • ALEX3
    • diman416
    • Oves
    • ZАлександрZ
    • TRS Motors
    • kosta505
    • masterk
    • Karendo
    1. Свечи зажигания играют ключевую роль в работе двигателя любого автомобиля, включая Jeep Grand Cherokee WK2. Они отвечают за воспламенение топливно-воздушной смеси в цилиндрах двигателя. Изношенные свечи могут привести к множеству проблем: затрудненный запуск двигателя, повышенный расход топлива, потеря мощности и даже повреждение каталитического нейтрализатора. В TRS Motors мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда своевременная замена свечей могла бы предотвратить более серьезные и дорогостоящие поломки.
      Рекомендуемые интервалы замены свечей
      Для Jeep Grand Cherokee WK2 (рестайлинг) специалисты рекомендуют проверять состояние свечей зажигания каждые 60 000 км пробега. Это оптимальный интервал, позволяющий вовремя выявить износ и предотвратить возможные проблемы. Оригинальные свечи зажигания обычно имеют ресурс 60 000–70 000 км, а в некоторых случаях могут прослужить до 90 000 км. Однако не стоит дожидаться предельного значения - лучше провести замену немного раньше, чтобы обеспечить стабильную работу двигателя.
      Признаки износа свечей зажигания
      Есть несколько явных симптомов, указывающих на необходимость замены свечей: двигатель начинает "троить" (работать неравномерно), появляются пропуски зажигания, увеличивается расход топлива, ухудшается динамика разгона. В холодное время года изношенные свечи могут затруднять запуск двигателя. Если вы заметили любой из этих признаков у своего Jeep Grand Cherokee WK2, рекомендуем как можно скорее обратиться в TRS Motors для диагностики.
      Последствия несвоевременной замены
      Откладывание замены свечей зажигания может привести к серьезным проблемам. Во-первых, значительно возрастает нагрузка на катушки зажигания, что может вызвать их преждевременный выход из строя. Во-вторых, неполное сгорание топлива из-за плохой искры приводит к образованию нагара на поршнях и клапанах, а также к загрязнению катализатора. В самых запущенных случаях это может потребовать дорогостоящего ремонта двигателя. Регулярное обслуживание в TRS Motors поможет избежать этих проблем и сохранить ваш Jeep Grand Cherokee WK2 в отличном состоянии.
    MackKap
    MackKap
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
