Полный привод на WK2 - теория и практика
Pavelzzz76
Автомобиль: Mercedes-Benz X-class 350d 4matic
25 минут назад, Э.В.П. сказал:
Добрый день.
Вчера заехал мордой в снег, пропускал встречную. Включил режим "снег" на селекторе. Трогаться с левым поворотном, а авто похрустеть слева спереди и все... Включил "авто", R, D и нормально выехал. Так и должно быть или нет?
как мне кажется (я не профи), но если коробка не ушла в аварийный - то все ок. Ну и не совсем понятно, что за хруст Вы имеете ввиду...если память не изменяет, при смене режима всегда происходил небольшой "бждык".
Автомобиль: wk2
1 час назад, Э.В.П. сказал:
Добрый день.
Режим снег использовать надо если едешь по скользкой, обледенелой дороге.
По глубокому/рыхлому снегу лучше режим Грязь или Песок.
Сам тоже как-то зимой в горку на грунтовой накатанной дороге от реки поднимался и дорога на вид норм - "на 9ке бы заехал", но я включил режим Снег и на середине джип был полностью сам собой задушен - остановился полностью и не ехал. Включил режим Песок и пробуксовывая поехал дальше.
Автомобиль: JGC WK2
Спасибо за ответы, обнадёжили. Ещё бы физику процесса понять.
2 часа назад, fhmKO сказал:
к не совсем понятно, что за хруст Вы имеете ввиду...
Сродни недоздохшему шрусу, по ощущению...
Наверно 'похрустели' тормоза, пытаясь заблокировать крутящее колесо, и перебросить крутящий момент на то, у которого болшее сцепление с дороги...
А по поводу ЕСП - просто надо выбирать правильный режим... На рыхлый снег - 'грязь' (MUD) работает более чем прекрасно, и сам режим отключает ESP... Смотрите на чего похоже дорога, и выбираете режим. Рыхлый снег более похоже на грязь. А укатанный снег и льда - там SNOW полюбому будеть искать самое маленкое сцепление и будеть лучше (да, будеть душить движок, но и будет пытаться продвинутся, а при пробуксовки в MUD сцепление будеть намного ниже)... Кроме того сама коробка,  АБС и ESP переключаются на настройки для очень скользкая дорога...
Автомобиль: Jeep GC Limited 2017y / BMW X4 2.8i / Jeep Commander 4.7 Lim
Город: Георгиевск & Архыз, глемпинг "Счастливый Лось"
День добрый всем. Что то залез почитать насчет привода.  Решил глянуть, что есть в моем авто. Так понимаю, что моторчега в заднем диффе нет? Но вот на что обратил внимание. Отдельной строкой прописано,--- (14) система
помощи при парковке?  Это что за зверь, если выше уже упоминаются парктроники и задняя камера???
Стандартное оборудование, установленное на автомобиле:
          Название
1. Система постоянного полного привода Quadra-Trac II® 4WD с 3-мя режимами работы раздаточной коробки передач (высшая, низшая ступень (2,72 : 1) и нейтраль), муфта с электронным управлением
                          4       Датчики парковки (спереди, сзади) с функцией остановки
                           5.      Камера заднего вида Parkview™ с динамической разметкой
                          14. Система помощи при парковке (спереди, сзади)
Автомобиль: Grand Cherokee 2019
Тормозит только когда назад сдаешь
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2012 (silver fury)
Что-то расстроился друзья((
20 минут назад, Drong сказал:
все как и должно быть...у гранда нет блокировки переднего моста вот и все.... если бы два ролика стояло на передке,  а сзади один  ролик, то  Гранд  бы спокойно выехал...а то, что это так расстроило ""обзорщика"   говорит только о том, что он в сущности не знает возможности автомобиля который тестирует....вот и позорится  у всех на виду такими "обзорами"...
Я правильно понимаю, что у гранд в отличие от чероки нет имитации блокировок? И то что нам на джип территории говорили, что в сложных условиях, когда три колеса буксуют он может выехать на одном...а как же пром ролики компании Джип описывающие имитацию работы привода в условиях, когда три колеса проскальзывают?..
c 54cек смотреть, может что-то в рестайле изменили, видно как колеса закусывает...
может что-то в настройках привода поменяли?....
Изменено пользователем Drong
доп инфа
4 часа назад, Drong сказал:
давайте сначала определимся о каком приводе гранда мы говорим о квадра трак или квадра драйв? на ваших видео как я понял на машинах квадра трак который не подразумевает блокировки...а квадра драйв подразумевает, вернее даже не подразумевает ( под этим термином манагеры скрывают что блокировка это когда электроника просто подтормаживает колеса), а имеет реально муфту на заднем диффе которая с помощью электромотора блокирует колеса при пробуксовке ....
вот видео о том что я ввам выше писАл
на самом деле особо разницы нет, так как блокировка у QDII только в заднем мосту, а мы говорим про систему трекшен контроля , она должна помогать, подтормаживая колеса...многие пендосы (по их отзывам на Ют) считаю что QT2 даже лучше QD2 хоть тот и имеет блок дифа...
в любом случае мне думается, что оба эти привода должны иметь продвинутый трекщен контроль, а для более суровых условий уже жесткие блокировки...
остется надеятся на хорошую резину, что она будет вгрызаться и не давать буксовать...
Хотел позвонить в джип россия, а сайты их не работают((
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
У меня всё цепляет, чуть газу поддал и закусывает переднее буксующее и поехал. Дизель 2014 с блокировкой заднего моста
с 1.57  заезд в горку на роликах...
Не понимаю почему автор 'расстроился'...
На етот 'отчет' ясно видно, что ГЧ выезжает из ролики и в най-неудобное для него положение - когда надеется на ТС для контроля переднего моста и имеет тракция только у одного из передних колес..
Что еще нужно для такой машине?!
17 часов назад, kisa9898 сказал:
это не сюрприз, про то, что это уже паркетник писал давно.
:facepalm:https://www.zr.ru/content/articles/900999-chej-polnyj-privod-luchshe-chast/
13 минут назад, Drong сказал:
и что? Остальные такие же. У всех привод 4х3 и то при помощи абс ?  полный привод 4х4  был до 10 года.
Изменено пользователем kisa9898
4 часа назад, kisa9898 сказал:
Нашел)))  все работает...
9 минут назад, Drong сказал:
Что работает! 3 колеса ?? так про это писал модно и не искать ?
вот когда  на донкрате вывесите  одно переднее колесо и не сможете его покрутить То значит 4х4 ?
39 минут назад, kisa9898 сказал:
Это уже заварка))))  я переживал за то что, трейлхок не смог с трёх роликов съехать, я так думаю что это надо делать только на автомате(режим), а во всех других режимах, тапку в пол и едем...)
Но вот про рестайлинг нормального видео не нашел (
6 минут назад, Drong сказал:
все одинаково. что Ваш трейлхок, что мой оверленд. Отличий  не считая салона ноль.  Машины стали задне приводными почти. Ролики это не бездорожье, оно покруче :facepalm:и имитация блокировки и блокировка совсем разные вещи.
7 минут назад, kisa9898 сказал:
Друг да не надо мне про блокировки, мне интересна имитация  в данном случае, почему горе блогер и ЗР не съехали, а этот друг из Поднебесной что то включил и съехал....хочу это выяснить....можешь помочь?
он с роликов вбок просто сьехал, а потом зацеп задним левым колесом и появился и он съехал. видно на 4.02 и дальше
49 минут назад, Boosel сказал:
Я это видел, но есть один момент, ролики выше боковин... И машина на всех тестах у них так себя ведёт...
1 час назад, Drong сказал:
Грязь на шайбе или пониженая газ в том с роликов может и съедишь а вот с грязи неи ?
Считаем, что блогер прав, Гранду такой тест не по зубам?
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
Тест показывает, что для Гранда, это как минимум тяжко.
А так-то,  в реальной жизни встрять на Гранде без  более/менее зубастой  резины,  можно и в практически безобидной ситуации.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 61 гость (Посмотреть всех)
    • Dexter holland
    • Poland
    • victor.doroh
    1. Несмотря на минимальный пробег в 10 километров, дизельный Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии уже потребовал серьезного вмешательства специалистов. Автомобиль внешне выглядел безупречно - чистый кузов, блестящие детали под капотом, включая проблемный теплообменник, который первым бросился в глаза нашим механикам. Однако утренний осмотр показал совершенно иную картину - агрегат был полностью покрыт масляными подтеками.
      Типичная неисправность дизельных версий
      Как выяснили специалисты TRS Motors, течь теплообменника - распространенная проблема именно для дорестайлинговых дизельных модификаций Grand Cherokee. Владельцы бензиновых версий с двигателями Pentastar сталкиваются с подобным реже, а для дизельных автомобилей это может стать неприятным сюрпризом. Существует два основных сценария развития событий: относительно "безопасный" вариант, когда масло просто вытекает наружу, образуя характерную масляную пленку, и более опасный - с пробоем внутренней перегородки, приводящий к смешиванию масла с антифризом.
      Процесс диагностики и ремонта
      Наши механики провели тщательную диагностику, которая подтвердила необходимость замены теплообменника. Работы заняли около половины рабочего дня и потребовали от специалистов немалых усилий - как технических, так и моральных. После завершения всех процедур автомобиль подвергся полной мойке и детальной очистке, чтобы клиент получил его в идеальном состоянии. Особое внимание уделили теплообменнику - теперь он не только выполняет свои функции, но и выглядит как новый.
      Результаты проведенного ремонта
      После всех выполненных работ дизельный Jeep Grand Cherokee WK2 полностью готов к эксплуатации. Теплообменник больше не представляет угрозы для системы охлаждения, а клиент может быть уверен в надежности своего автомобиля. Этот случай наглядно показывает, что даже практически новые автомобили могут требовать внимания специалистов, особенно если речь идет о моделях с известными "слабыми местами". Регулярная диагностика в авторизованном сервисе помогает выявлять подобные проблемы на ранних стадиях.
