Jeep Cherokee Sport 2000
Всем Доброго времени суток!
расскажу вкратце. живу в ОАЭ, но через пару лет планирую переезжать в САмару. у нас тут и пески и пробки на дорогах, который можно преодолеть только на внедорожнике.. я люблю классику, нельзя сказать чтобы прямо помешан но предпочитаю выдержанные строгие и чёткие линии чем сглаженные (к примеру Land Cruiser Prado и Jeep Cherokee sport).. поэтому ( и не только поэтому) выбор пал на Jeep Cherokee Sport 2000Года. чёрный. есть 2 варианта можно купить только растаможенный с США или "арабский" но судя по тому как арабы тут измываються над машинами мне кажеться стоит брать "свежий" США.. цена за "отшамененный" (в моём понимании это когда открываешь капот и даже болтики блестят, заменены ремни, проводка.. =6 000$ это в чистой комплектации, без наворотов, конечноже со временем планирую, увеличить просвет, поставить другие диски, поставить Большие покрышки, поставить новую акустическую систему, и подцепить запаску сзади как у Nissan Patrol. и затонировать конечно же. двигатель 4.0 Автомат.
но мне очень нужен Ваши советы, дорогие участники jeep4x4club.
-почему то заметил что почти у всех джипов в саолне стрёмный одинаковый запах.. едкий такой, может это признак утопленника, продавец мне заливает что это мол сидения с химчистки, но чтото я не верю ему.. как выдумаете? и как узнать утопленник или нет? даже если отшаманили хорошо
- на что следует обратить внимание, при выборе такой машины?
-какие нюансы при выборе? какие слабые стороны
-знакомые говорят что джипы 10+ лет брать не стоит, мол хлопот много.. так ли это?
-чем отличаеться Sport от Classic?
-как узнать какой КПП? 242 или 231?
-что мне еще следует знать как чайнику про эту модель?
руки чешуться поскорее купить чтобы уже им заняться и стать Вашим почётным членом( темболее что через пару лет я его буду перегонять в Самару), думаю многим знакомо такое чувство, тем более это моя первая машина..
Заранее Спасибо, Виктор!
Посмотрите дорожки сидений,как вариант,вообще гляньте нет ли там ржавчины.
хм.. вариант
Просто если утопленник,а если и вода еще была соленая,то под водит и пас сиденьями будет коррозия.
спасибо!" остальные молчат
вин коды посмотреть, подвеску на подъемнике, с ленеечкой между дверьми зазоры вдруг меняли...
ну я думаю сейчас мало 2000 моделей чтобы без аварий были:)
Автосервисов чтоль в ОАЭ нет? гони на диагностику и делов то.
1 диагностика 100$ я говорю про первичгный осмотр то что на диагностику потом поганю то понятно
ДАЁШЬ АП!
какие запчасти самые дорогие и на что стоит обратить внимание в первую очередь?
Это не признак утопленности....))))) Это признак того, что приплыла машинка морем в контейнере...)))))
ЗЫ А в Самару после ОАЭ не стремно? :crazy:
Может еще и своим ходом :lol: При ценах в +/- 6 тыщ. ентов, думаю в ОАЭ выбор будет побогаче :lol:
боюсь только чтобы не угнали или не побили
Изменено пользователем Sadjuk
а по теме тищина
  • 5 недель спустя...
еще низ вдерей глянуть, может быть ржа.
231 меньше положений 2wd-4wd-n-4wd_low, у 242 будет на 1 положение больше 2wd-part_time-full_time-n-4wd low
  • Voldemarych
  • M3M3NTO
  • alexey71
  • Nic9999
  • Sergey Commander
  • G-25
  • Northmen
  • xmo97
    • 20 Комментариев
    • 29575 Просмотров
    • 306 Записей
    • 189645 Просмотров
    Батарея на 55 ампер-часов вместо штатных 72
    Владелец жалуется, что аккумуляторы на его Grand Cherokee (WK2) садятся один за другим, и меняет он уже не первый. Машина 2018 года, 3-литровый бензиновый мотор, пробег около 95 тысяч; своим ходом она в цех не заехала, закатывали с бустером.
    Поставили батарею на ночь на зарядку, к утру она заряд почти не приняла. Сняли её и посмотрели, что вообще стоит. Стоял обычный свинцово-кислотный аккумулятор на 55 ампер-часов, заметно мельче нужного, хотя по спецификации сюда идёт гелевая батарея на 72 ампер-часа с сепаратором и выводом вентиляции наружу.
    Ошибок ноль, утечка 60 миллиампер, а приборка живёт своей жизнью
    Подключили MDP, посмотрели в wiTECH — ни одной сохранённой ошибки, ни одной технической величины, за которую можно зацепиться. Ток утечки замерили трижды, каждый раз 60 миллиампер при пороге около 80.
    После остановки мотора электроника гаснет не сразу. Блоки несколько минут доигрывают свои процессы, переговариваются по CAN-шине и только потом уходят в сон, где потребление падает до тех самых десятков миллиампер. Проходя мимо машины, механик заметил, что щиток приборов сам по себе то загорается, то гаснет.
    На охране и без охраны поведение одинаковое: приборка моргает ночью и каждый раз поднимает блоки из сна, поэтому за ночь заряд уходит полностью. Замер при этом честно показывает норму, потому что моргание непостоянное и с моментом измерения не совпадает. Как ведёт себя щиток на стоящей закрытой машине, видно на видео.
    Правильный аккумулятор встал, виновник моргания ещё в поиске
    Батарею заменили на штатную, гелевую на 72 ампер-часа с сепаратором. Плата сепаратора собирает пары кислоты, которые выделяются при заряде, влагу возвращает в банки, а излишки стравливает через трубку вентиляции наружу.
    Моргание приборки пока не побеждено. Дополнительного оборудования на машине нет, магнитола стандартная, её и отсекли от CAN-шины первой, потому что похожие разряды раньше приходили именно от неё. Щиток продолжил мигать, ошибок по-прежнему ноль, так что машина осталась в работе: отключаем потребителей по одному и ждём, когда приборка перестанет просыпаться.
    Подсветка вспыхивает сама на закрытой машине
    Если аккумулятор садится за ночь, присмотритесь к приборной панели в темноте. Стрелки или подсветка, которые загораются и гаснут на стоящей закрытой машине, прямо говорят, что какой-то блок не уходит в сон.
    Тот же вывод, когда быстро разряжается свежая, заведомо исправная батарея.
    Проверьте и то, что стоит под капотом. Обычный аккумулятор меньшей ёмкости на месте гелевого на 72 ампер-часа сам даёт ранний разряд и тяжёлый пуск, безо всякой хитрой электроники.
    Ток утечки без прибора не поймать, а плавающий разряд при чистом сканере указывает на блуждающего потребителя в CAN-шине; такие мы в ТРС-Моторс вычисляем методичным перебором блоков. Похожие капризы электрики встречаются и на родственных моделях FCA с разветвлённой шиной, механизм тот же.
    • 433153 Просмотра
