треск спереди
Автомобиль: Mazda-MPV
Ребята помогите советом,кто знаком с этой ситуацией?
При резком ускорении раздаётся треск спереди,то слева то справа.
Гранд-96г.,5,2.
20
Автомобиль: Cherokee KJ Sport CRD 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
на подъемнике смотреть надо...
А что именно надо смотреть? Я сам менял тормозные диски и ничего не такого не наблюдал.
Алексей сказал что привода надо смотреть.Сейчас он на Алтае ,поэтому я и прошу совета
здесь на форуме.
Что никто не знает что-ли?
Max8110
@serg.72, может быть много что надо в живую смотреть. Суппорта нормально посадил? резьбы сорванной нет в креплении суппортов? Выработки нет на посадочных местах колодок?
понимаеш,у меня треск стоит не при торможении,а при нагрузке.
То слева то справа.И почему-то стал такой грузный,такое ощущение,
что кто-то держит за зад.Куда смотреть и что делать?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK
Если треск при повороте,то скорей всего ШРУС (граната).
Автомобиль: JEEP CHEROKEE(XJ)93 4.0 AW-4 NP-231
2 варианта либо хана обеим шрузавым гранатам либо что скорее всего износилась цепь раздаточной коробки по этому звук может гулять
но есть и страшый момент очень редок сыпяться подшипники переднего редуктора и он начинает проскакивать но опять же повторюсь очень редкое явление!!
надо по слушать!!
нет при поворотах всё нормально.раздатку поменял недавно.
Алексей сказал что не она.
28
Автомобиль: Mercedes w140 500SEL
Jeep Grand Cherokee Limited 1996г.в. V8 5.9l 241л.с. quadra-track (расколотил и сгорел до кучи)
прислушайся при торможении. в моем случае был еле слышный треск и при торможении. итог: сдох подшипник на выходе переднего кардана из раздатки. вибрацию ощутил только после того, как треск стал отчетливым.
у меня есть небольшая вибрация при движении накатом и на маленькой скорости.
Такое ощущение что кардан за что-то цепляется.А треск при нагрузке(как будто какие-то шестерни проскакивают).
Раздатка стоит другая,Алексей сказал что пол года проходит точно как гарантия.
Где копать, где рыть не знаю. Собираюсь ехать на Алтай что будет в дороге при таких симптомах.
28
открути передний кардан и попробуй проехаться без него (он снимается очень просто. там всего 12 болтов. 4 со стороны раздатки на крестовине и 8 со стороны переднего редуктора) если все будет нормально но тебе придется менять:
50236A Direct Parts Подшипник выходного вала раздатки передний и АКПП задний 1 1009,18 1009,18
50198A Direct Parts Сальник 1 429,33 429,33
Это с моего заказа в exist. цены с учетом забора груза в ХМАО.
Изменено пользователем Spector
Если я сниму кардан смогу-ли я ездить без него какое-то время?
28
ну я уже тысячи полторы матанул на спидометре :) только сильно не увлекайся, а то вискомуфту убьешь :) хотя соклубники по целому сезону отъездили и нормально :)
Тоесть если потихому то ничего не случится?
28
да не то, чтобы потихоньку, но грузы уж лучше не таскать :) ездить можно, но с умом, хотя изначально с непривычки в поворотах аж заносит :)
P.S. При этом, когда будешь снимать кардан, сможешь убедиться в исправности подшипника, т.к. легко определить наличие люфта в подшипнике просто подергав за остатки приводного вала, торчащие из раздатки
Я когда взял джипяру он уменя был уже без кардана.
Месяца 3 я ездил без него,а когда поставили другую раздатку и подцепили,тогда я почувствовал разницу.
Управляемость конечно на высоте,но ездить можно и без передка.Единственное что меня волнует так это последствия.
На какие бабки можно попасть?
28
если хорошенько нагружать машину ползаниями по грязям и тасканием грузов - то рубликов на 15-20 за муфту ну и стоимость перебора раздатки. если не грубить - ничего не случится.
поищи по форуму тему про вискомуфту в раздатке. там говорилось об этом. но еще не факт, что у тебя именно проблема с раздаткой. Скин, проверь. Если люфт есть - можно и без передка поездить, но с заказом зап.частей не тяни.
Лично мне ещё минимум неделю, а то и две так ползать :)
спасибо за инфу.Очень кстати.
28
незачто :) удачи на дорогах :)
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 937 гостей (Посмотреть всех)
    • Kochevnik
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 6850
