Эмулятор катализатора - электронный или обманка?
Автомобиль: Гранд Чероки 5
На 5,7 удалили катализаторы, были установлены сопротивления, но при хорошем прогреве лампочка все-таки загоралась. В итоге были установлены длинные проставки под лямбды, сваренные уголком, а показания самих лямбдо-зондов запараллелили совместив их провода из клемм на входе в бортовой компьютер. Все работает отлично.
Автомобиль: WK 2005
Была такая проблема, развалился один кат, поставил пламягаситель и обманку, машина дышит, звук правда увеличился, но стала порезвей, за два ката и обманку отдал 16 косарей!
Автомобиль: Wg 2002 4.7
есть график рабочих лямбд с катализатором либо уже обманутые но работающие нормально? поставил между выхлопом и лямбдой проставки 3см, хз работают или нет, графики бы увидеть как ожно быть
  • 8 лет спустя...
22
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4.7
Тема зачахла смотрю, а по времени как раз пора бы уже вырезать катализаторы )) Что недавно и сделал, удалили их мне. До обманки же руки дошли только сейчас, стоит конденсатор с резистором, но не тут то было. Эта гадость не хочет обманываться, хотя на другом авто всё работало у меня при такой же схеме.
По итогу получил вместо двух ошибок, аж пять.
Есть успех у кого в использовании электронной обманки ?
Ещё вроде как у нас катализаторы на разном расстоянии находятся от двигателя. Это же наверное тоже влияет на показания лямбд, я сравнивал верхние лямбды, которые казалось бы одинаково должны показывать, а по факту есть разница. А следовательно и в нижних разница.
  • 7 месяцев спустя...
22
Во общем резисторы и конденсаторы не сработали, не тратьте время.
Купил обманку с микроконтроллером. Она может настраиваться через компьютер, но я не настраивал, работает и так. Это по сути эмулятор сигнала нижних кислородников.
И пропала необходимость прошиваться, хоть уже и купил себе galletto-54 ))
Только вот сколько проживёт обманка под капотом, условия там не райские
Автомобиль: в подписи
Обманка если "Пилот" - она отлажена именно на 4,7.
Единственно - она вряд ли корректирует топливные карты чтоб убрать то переобогащение, что заложено на работу катализаторов (и выхлоп чутка воняет бензином).
  В 10.03.2023 в 23:53, Николай Пименов сказал:
Показать
ОЗОН называется эмулятор
может та же команда, может нет. Но коррекции топливных карт нет - ибо автономное устройство.
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Вечер добрый или день кому как, вопрос такой какие лз1 стоят т.е. верхние на 3.7 wk
  В 06.05.2023 в 12:49, Sergei80 сказал:
Показать
Широкополосные или обычные
всегда стоят обычные. широкополосники стоят на избранных авто и все они известны.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep wk 2005 Laredo 4.7
  В 10.03.2023 в 13:17, Zavr сказал:
Показать
Хотел спросить как себя ведет двигатель , масло не есть не дымит , какой пробег без катов и какие ощущения
  В 07.09.2023 в 17:36, Vnik352 сказал:
Показать
Я её так и не могу настроить. Менял параметры, а это с ноута только можно делать, так как программа под Windows. Производитель говорит нужно менять параметры плавно по одному значению, ездить и смотреть результат, затем опять менять на одно значение. Нудно очень.
А может нужно верхние лямбды поменять, если они уставшие, но как узнать уставшие они или нет я не знаю.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • Galex89
    • Nikita615
    • volvist
    • dremych
    • Friod
    • Arтёm
    • Schv
    • Константин9199
    • HUNTER-Alex
    • andy990
    • veraan
    • Влад240675
    • ESS
    • Олег-2025
    • Veles1212
    • belandr
    • Muxei
      Что оказалось причиной утечки
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
