Автор Планета Силикона
Автор Vakhtang
Автор VeteranJeep
Автор ,Дмитрий
Всем привет!
Кто в онлайне 9 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
- Serui
- Коля78
- Solist
- Alexey Sport
- Москва
- AmbRW
- Славяс
- Andrey DDC
комментариев - 368305
записей - 24
комментария - 105213
Стук по мелким кочкам на Jeep Compass 2.4
Jeep Compass с мотором 2.4 приехал на плановое обслуживание ходовой. Загнали на подъёмник, проверили переднюю подвеску целиком.
Передний нижний рычаг оказался под замену: сайлентблоки потрескались, резина отслоилась от обоймы, появился люфт. Стойки стабилизатора тоже люфтят и отзываются стуком на мелких неровностях.
Почему разбивается пластиковая стойка стабилизатора
Стойка связывает стабилизатор поперечной устойчивости с рычагом подвески, и на каждой кочке через неё идёт переменная нагрузка. Заводской корпус здесь пластиковый, поэтому шарнир долго не держит: разбивается, набирает люфт, а следом появляется стук на мелочи. Это слабое место платформы.
С сайлентблоком рычага механизм похожий. Резина со временем твердеет и отходит от металлической обоймы, рычаг начинает плавать. Отсюда неточность в рулёжке и неравномерный износ покрышек.
Что заменили на этом Compass
Передний нижний рычаг поставили в сборе с сайлентблоком. Стойки стабилизатора в ТРС-Моторс сразу ставим металлические: заводской пластик ходит недолго, а металл живёт заметно дольше.
Заодно обновили моторное масло и разобрались с парой мелких неполадок по электрике.
Как поймать износ до сильного стука
Изношенные стойки выдают себя стуком на мелких кочках, когда на крупных ямах машина идёт тихо. Без подъёмника проверить можно так: покачать кузов сбоку из стороны в сторону и послушать стуки.
Параллельно смотрите сайлентблоки передних рычагов: на платформе Compass резина трескается и отходит от обоймы, это частая находка при ТО. Если руль стал менее точным или резина стирается неравномерно, причина обычно там.
- 199
