Авторежим стеклоподъемника
Yurich
Водительский стеклоподъемник, автоматический режим. Нажимаю клавишу до конца на открытие, стекло полностью опускается, поднимаю клавишу так же до упора, а стекло не закрывается в автоматическом режиме, оно поднимается пока держу клавишу, отпускаю клавишу, стекло останавливается. До вчерашнего дня все было нормально, авто режим фунциклировал. У кого был такой трабл?
Автомобиль: .
попробуй поднять стекло до конца без прерываний и подержи еще кнопку сек 10 в нажатом состоянии
164bd6fb39c846422b5da4fae5fa8f31.gif УРА!!!! за-ра-бо-тало!!!
Автомобиль: Gr.Cherokee 2012 3.6 Limited; Dodge Durango 2012 3.6 Citadel; Был CRD 2008.
Та же фигня, но только с пассажирским стеклоподъемником - с водительского перестал работать авторежим.
С пассажирского всё отлично!
В чем может быть дело?
вот у меня та же проблема с водительским( автоматически опускается, но не поднимается.
решение как описано выше? или еще куда смотреть?
Изменено пользователем Avtor
Автомобиль: JGC WK 4
7L limited 2005
На WH востанавливается путём удержания клавиши вверх сек 5-10 при полностью поднятом стекле. На WK такой функции вообще нет, только авт. опускание.
на WH и интересно) спасибо!
  • 2 года спустя...
75
Водительское стекло не хочет закрываться в авто режиме. Доходит до середины, иногда чуть повыше и открывается снова, будто что-то мешает, т.е. некорректно срабатывает защита от защемления. Принудительно с кнопки закрывается без проблем. Есть ли какие-то варианты с переобучением стекоподъемника?
Это какой ресет? Всяких сканеров-шманеров у меня нет, к сожалению.
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Может клеммы с аккумулятора снять? Если ничего там не застряло. У меня из-за льда вдоль окна такое бывает... Так, себе советец, но вдруг ?
Стекло переобучается так: открыл до конца удерживая кнопку, кнопку отпустил, нажал еще раз на открывание, подержал пару сек. Потом с закрыванием так же.
Если продолжает работать неправильно разбираем дверь и ищем косяк, скорей всего он найдется в подохших направляющих трапеции (что довольно часто) или в тросике.
Проверить клеммы на предмет окисления (клеммы соединительных колодок в смысле)
Изменено пользователем Гость
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Ок,после этого работает нормально,но на другой день опять так же надо делать,в чем проблема(пассажира стекло)?
Ок. Попробую, как доберусь до Грандейки. О результатах отпишусь.
Автомобиль: в подписи
Меня ждать бесполезно - сканер родной отсутствует, а вспомогательные модули тот что есть не видит.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 196 гостей (Посмотреть всех)
    • Роман662
      • 9853
