люфт в трансмисии
Иваныч
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
и надо вводить поправочный коэффициент в исходную формулу.
:good: + на износ протектора+давление в баллоне+кривизну дисков+вязкость масла в редукторе+направление и силу ветра - но это только для тех кто не ищет легких путей и не хочет делать по инструкции.... :secret:
950
переднего сальника к/вала (мне нечем его шкив удерживать - АКПП !)
менял у себя - ничего сложного: карлсона снять (у кого виска - скинуть), шкив (балансир) заклинивается монтажкой, гайка откручивается обычным воротком, шкив снимается трехпалым съемником (за специальные выступы, которые ближе к оси вращения). Главное - не пытаться ставить съемник на шкив сверху (за край обода) и тянуть!!! И не потерять шпонку.
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
ничего сложного
Я это понял , наблюдая за ремонтом . Просто когда лазил у себя (виску снимал , осматривал течь ...) не разобрался со шкивом . Показалось , что демпфер стоит между спицами и ступицей шкива , вот и побоялся держать монтажкой за спицы .
 У меня там не гайка , а длиннющий болт , причем он очень туго идет на всем протяжении резьбы . Мастера для посадки шкива обратно использовали специальный болт-оправку (вроде , так и положено по мануалу) , а потом штатный завернули .
Собственно , я в Кастом Джип собрался ехать отдавать бракованные Владовские пружины , но когда договаривался , выяснил , что замена этого сальника и сальника хвостовика займет пару часов и 3 тыс руб . Был ноябрь - холодно , мокро - отзывы о сервисе хорошие , ну я и  решил им сдаться .  :D
950
тоже грешен этим в зимнюю пору :P
- вот блин, уже и забыл что там :up:... года три уже прошло
но хорошо помню как шпонку в яме искал :)
46
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
думающие люди обычно чешут лоб "как сделать правильно"
иные затылок " итить его в тудой, чёж мы наделали"
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Лично я всегда делаю всё "на глаз". Вот и с затяжкой подшипников тоже. Тут важен принцип: При нагреве и перетяге подшипники сразу завоют и им быстро придёт конец. А вот при малюсеньком люфте ничего страшного с ними не будет. Так что обязательно ставлю новую, а если нет, то вытачиваю втулку и затягиваю до едва заметного люфта. Иногда, чтобы исклюсить отворачивание гайки, слегка прихватываю её сваркой к хвостовику, так чтобы потом её было легко "сдуть" болгаркой.
238
Автомобиль: Jeep 2
Лично я всегда делаю всё "на глаз". ... вытачиваю втулку и затягиваю до едва заметного люфта. Иногда, чтобы исключить отворачивание гайки, слегка прихватываю ...
дело в том что если написать инструкцию используюя подчеркнутые выражения не все поймут( и ОД в том числе) что и как делать...и сколько за это просить бабла = вот и мудрят инженеры с дециметрами  наноглюками и нормосекундами..
Автомобиль: жЫп kj cherokee 2
4L 2005г.в.
Съездил в итоге в два сервиса. Оба говорят, что осевой люфт у переднего кардана-ничего страшного. Сзади приговорили крестовину. Действительно ли осевой люфт переднего кардана-это норма? Лязгает так, что в салоне слышно и ощущения, как будто, что-то отваливается ))))
965
А где люфт-то ? Весь кардан в редуктор входит/выходит , или вал кардана между ШРУСами гуляет ? Ни первого , ни второго (один ШРУС должен допускать осевой ход - компенсация люфта редуктора/разхдатки на резиновых опорах , второй - "глухой") быть не должно .
16
4L 2005г.в.
Не, ШРУСы вроде не люфтят. Именно, где ШРУС входит в  редуктор люфт, ну и в раздатку-тоже люфт... =/
965
@nazvin, насколько я помню , в раздатку и редуктор входят фланцы к которым прикручены ШРУСы . Люфтят фланцы ? По крайней мере , фланец редуктора не имеет права ни на радиальный , ни на осевой люфт . Про фланец раздатки не помню , но , по моему , то же самое .
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 215 гостей (Посмотреть всех)
    • Москва
    • AS8
    • AlekK
    • Михалыч81
    • serhioj
    • Степан-Снежинск
    • greenhell
    • Voldemarych
    1. Графит
      • 7
      • 865
