Вопросы по магнитоле REJ
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Поставил,всё работает!!!
Вопрос,как сделать что бы на экране было не время а частота радио?
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Нет ни у кого инструкции по пользованию?
2.4
АКПП
2.4
АКПП
оно?
P.S.
поиграться кнопкой INFO...
"колесики" также могут являться кнопкой
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
только коротковременное включение через info,далее опять часы,метод научного тыка результата не дал
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Ремонт 6000
Вот post-23749-0-93950900-1501952017_thumb.png вытащил из магнитолы,часы всё равно не настраиваются
2.4
АКПП
вот еще ссылочки)
какая-то общая по WK_radios
http://www.wkjeeps.com/wk_radios.htm
более конкретно
http://www.wkjeeps.com/wk_nav.htm
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Миш,спасибо за участие,ушел с этим вопросом на форум крайслера,где кстати и код получил,у нас походу никто не пользует уже эту "ламповую" балалайку.....
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Ламповую... Я с ушастиком гоняю и диски нарезаю и норм)
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Забыл отписать,без жпс антены и диска нави,меню настроек кастрированое.
Ташто езжу с часами на четверть экрана,которые что бы настроить надо в три ночи клему на акуме скинуть и одеть)))
Автомобиль: Jeep SRT8
Зимой полетела магнитола..... Приобрел б/у на замену, а эту сдал в ремонт. Вторая б/у тоже накрылась - постоянно перезапускается и не работает CD-ченджер (ее следом буду ремонтировать)
Магнитола chrysler Rej (alpine)с известным дефектом пропадает изображение на дисплее .
После проверки и пропайки всех точек питания дисплея . Была взята схема по которой проверялись напряжения, которые питают дисплей.
Выяснилось что одна из микросхем неисправна. Значения постоянно плавающие . Был взят программатор и скопирована прошивка данного чипа . Далее был заменен сам чип и на него была скопирована прошивка от старой (не исправной) микросхемы.
Вуаля! Все заработало. Следом будем чинить вторую.)
У меня пропадает изображение.уже давно.починить бы да вот где?
Могу контакт дать, там самое дорогостоящее это чип.  - если накрылся он.
Было бы хорошо.
Я тут как то стал узнавать.от 6000₽.я и прекратил
Изменено пользователем murey
Видимо так и есть,где я спрашивал надо магнитолу оставлять на неск дней,да и далеко от меня,неудобно 2 раза ездить.
Кинь контакт если можешь,буду думать
Может ближе и удобней
Это мой электрик) После того, как устранил у меня утечку в Escalade, единственный кто это в Москве сделать смог.
Я его к себе взял на работу, после уже генератор перебрал и  вот мафон.
Сейчас Sirius чинит.
Если что в личку, там номер скину
п.4.9
Автомобиль: Jeep
У меня WK 3,0 CRD магнитола REC -американская голова. Карты Америки. Навигация мне показывает что машина по Америке передвигается))) Может есть загрузочные навигационные диски уже для загрузки Российских или Европейских карт. Или карты России и Европы установить на REC невозможно?
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Прикупил жпс антенну,часы сами выставились,но ожидаемое полноценное меню всё равно не доступно,дурит толи диски навигации толи его привод,печально
Нет
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
В 30.11.2017 в 18:29, dzdm сказал:
А что пишет?
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
31 минуту назад, nos710 сказал:
А что пишет?
Забыл,вечером сфотаю
1 час назад, dzdm сказал:
вон чего
Привод, скорее всего..... - у меня так было лично....
WH SRT8 2008 Был
Да приводу конец, такая же фигня, но я туда сюда диск повставлял повынимал и он заработал.
  • Nordicus изменил название на Вопросы по магнитоле REJ
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • biker
    • FeNx
    • igor 050
    • Иван 6963
      • 11283
    Олегыч174
    Олегыч174
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
