Второй визит с одной и той же течью
Wrangler (JL) 2018 года с 2-литровым мотором приехал повторно с той же жалобой, что и в прошлый раз: уходит антифриз. Тогда виноват был расширительный бачок, его заменили.
Новый бачок лопнул по шву. Жидкость сочится из трещины, уровень в системе падает, на пластике остаются характерные следы. Ездить так нельзя, дальше уход уровня заканчивается перегревом.
Почему пластик расходится именно по шву
Расширительный бачок держит давление в контуре охлаждения и принимает антифриз, когда тот расширяется от нагрева. Корпус отлит из пластика, и линия шва остаётся у него самым нагруженным местом, поэтому трещины идут по ней.
Причину повторной трещины разбираем сейчас. Версий две: заводской брак конкретной партии либо трещина связана с падением уровня охлаждающей жидкости, на это часто указывают и сами владельцы Wrangler.
Гарантийная замена и проверка контура охлаждения
Бачок в прошлый раз ставили мы в ТРС-Моторс, поэтому лопнувшую деталь меняем по гарантии, для владельца бесплатно. За свою работу отвечаем.
Параллельно ищем причину, чтобы деталь не треснула в третий раз. Разница принципиальная. Брак партии закрывается новым бачком, а вот уход уровня антифриза заставляет проверять всю систему охлаждения. Как выглядит разошедшийся шов, показали на видео.
Пятна под передком и налёт на пластике
Яркие пятна под передней частью машины со сладковатым запахом заметны раньше всего. Цвет у антифриза характерный, спутать его с чем-то другим сложно.
Уровень в бачке ниже минимума говорит о том же, даже если лужи под машиной ещё нет.
По месту течи на пластике обычно остаётся налёт, поэтому шов бачка стоит осматривать на каждом ТО, а не только когда уже капает.
Если уровень уходит, а снаружи ничего не видно, течь может быть внутренней. В этом случае проверяют весь контур охлаждения целиком, а не только бачок.
Написал письмо товарищам из AIR RAM PERFORMANCE. Они занимаются тюнингом двигателей 4,7.
Получил такой размытый ответ без конкретных цифр… вот то что мне написали в переводе:
Вот список модификаций, которые повысят количество л.с.:
1) 4.56 GEARS ….что это? Передача в коробке?
http://airram.com/product....20gears
2) FLEX-A-LITE 180 X-TREME – электрический ПРОДВИНУТЫЙ вентилятор, который будет держать прохладным всё, ( даже без вентилятора сцепления…такой даже есть?
http://airram.com/product....ery=180
3) Впускной коллектор от джипа 2008 года (который улучшенный) или SULLIVAN (нужен также переходной адаптер)
http://airram.com/parts.p....=Search
4) Продвинутый распредвал H/O's, 206's or 212 Cams, обещают повысить крутящий момент.
http://airram.com/product....s%20206
5) Суперхрень SUPERCHIPS FLASHPAQ
http://airram.com/product....ry=3815
6) Выпуск…(+ труба)
http://airram.com/product....0dakota
7) (THROTTLE BODY) - дроссель? . что то увеличенного диаметра
http://airram.com/product....L%20F&B
8) Гоночная Головка блока
http://airram.com/product....20heads
9) Кастомовский настройщик
10) 2800 STALL CONVERTER Конвертер крутящего момента.. поднимает обороты двигателя на максимальную мощность. Я так понимаю, что эта штука выжимает всю мощь прежде чем коробка переключит передачу) весьма полезная штука))
Это ещё не всё, есть ещё цилиндры с тефлоном или керамикой и тд. и тп.
Видел человека на другом буржуйском сайте, у которого 4,7 без турбины и нагнетателя разгоняется до сотни за 5,5 секунд. но это был не GC, а Dodge durango 4,7.
В компании стартекх предлагали доработку двигателя до 5,5 литров + 50 лошадей= 7,5 до сотни. стоило это удовольствие 20 тыс. евро. Я им написал что они зажрались)
Что думаете товарищи клубчане?
Кто знает на какие мощности способна штатная коробка передач?
