А вы знали, что ...
Постмотрел, что народ находить всякие фичи, полезные и не очень, о которых в манулае не сказано, либо про них не читают, и решил создать темку спецом для таких "находок".
К примеру, сам для себя обнаружил, что солнцезащитные козырьки, оказывается, выдвигаются на телескопических трубках.
Или момент про то, что передние крылышки на бампере можно снять, ибо они там не к месту... Дизайнерский изыск типа....
Есть ли еще какие-нибудь "находки"?
  • Ответы 2,1k
  • Просмотры 381,4k
  • Сброс сообщения Б.К. о необходимости замены масла: Включаем зажигание (заводить не надо) В течении 10 секунд три раза плавно нажимаем до упора педаль газа, выключаем зажигание.   Отключение "Бляколк
  • Евгений
    Евгений
    Подробно для дорестайлов, но и рестайлам пригодится Надоело ездить под свою музыку, даже с учетом того, что она вся супер и компиляции собраны под мой вкус. Штатное радио в большинстве случаев оче
Иногда при закрытии дверей закрываются все двери кроме водительской. Путём "ручного" опускания "пистона" пропадает на время, но потом опять проявляется. Ездил с этим к ОД, но в момент сдачи машины все работало, поэтому и взять отказались, сказали лови момент и приезжай)))
Хотел отметить, что съемный фонарик, который у всех живет и питается в багажнике слабоват.
Заряда хватает минут на 30, причем периодически сам выключается :((
Меня супруга уговаривала взять ГЧ, т.к. там фонарик и коврики "бербер" (юбилейка) :lol:
А я смотрел на fx37.
Но с выбором пока не жалею.
Так на что в итоге выбор пал? :)
Я кстать тоже недавно смотрел как инфинити цены опустили. Fx37 по акции стоил недавно 2300тыр.
Да у них большую часть года эти акции, минимально даже до 2190 доходило.
А заклеенные отверстия - вентиляция. Случай действительно не единичный. Мажор меняет без проблем.
какие отверстия заклеивают?
все))))
тоже не пойму про какие такие отверстия :blink: :blink: :blink:
может речь идет о кондерсационных отверстиях на нижней кромке дверей (если смотреть со внутренней стороны двери, внизу под пластиком обшивки двери)?
они действительно заклеены прозрачной пленкой
  • Популярное сообщение
Отключение "Бляколки" не пристегнутых ремней: 1) выключаем зажигание, пристегиваем водительский ремень 2) заводим двигатель и ждем пока погаснет лампочка ремня безопасности 3) в течении 10 секунд отстегните и пристегните ремень 3 раза подряд. Действие должно быть закончено пристегнутым ремнем.
о, надо попробовать...
а может есть подобная команда, чтобы включить автозакрывание дверей при трогание с места?
Хмм у меня в Б.К. есть Auto Door Locks, ставишь галочку напротив и все.
Обсуждалось уже. У кого есть, а у кого-то и нет данного пункта.
на предыдущей модели был такой способ : сесть в машину захлопнуть двери ,все замки подняты, повернуть ключ в замке зажигания 4 раза от положения 0 до ON вернуть ключ в положение 0 и нажать на кнопку закрывания замков на водительской двери.
К сожалению, не выходит :(
Работает.
проверено.
Теперь можно не пристегиваться:)))
жаль, что лампочка на щитке постоянно горит
Отключение "Бляколки" не пристегнутых ремней: 1) выключаем зажигание ...
Млин, попробовал на свою голову.... Работает... Но сегодня, жена с внуком приезжают из дет.сада и ребёнок с порога мне истерично кричит, мол, деда-деда, баба сегодня чуть не погибла!!! Она забыла пристегнуться!!!
Короче, как вернуть "брякалку"?
:hands:
Даже мысли не было пробовать... :rolleyes:
Млин, и это самое дурацкое - я не смог объяснить ребёнку зачем я это сделал...
Нет, ну я то знаю зачем, но боюсь, что у ребёнка случилась бы вторая истерика...
Вобщем, как вернуть "брякалку"?
А еще раз если это проделать, только закончить на отстегнутом ремне?
само вернётся после явки с повинной в полицию и оплаты квитанции за езду без ремня
А вы знаете, что подобной комбинацией на WK можно считывать ошибки?! Интересно, а на WK2 эта возможность осталась?
Всем привет! Подскажите плиз назначение ниши (бокса) под водительским сиденьем, там внутри ещё какие-то пластиковые хреновины?
Изменено пользователем Vital 960
На оверланде там блок управления пневмой. На лиме - бардачок для "Валеры".
Изменено пользователем misantrop
Кто такой "Валера" ? :wizard:
на 1:50
на 1:50
Браво, браво, браво.
Интересный факт на Американце. Трасса, режим "Sport", EVIC на среднем расходе топлива, едем едем едем, бах бах по кочкам с раскачкой кузова, нажимаем кнопочку выхода EVICa в главное меню, а в ответ показания давления в шинах!!!. Без кочек фича не работает. Гнома под капотом не обманешь :)
бывает такое, хоть у меня и для Европы сделано.
Отключил, спасибо
  • jeepfann
  • ttonych
  • Gosudar
  • ed1368
  • Romans
    • 20 Комментариев
    • 29927 Просмотров
    • 190547 Просмотров
    • 433981 Просмотр
