А вы знали, что ...
misantrop
Автомобиль: Мерседез 211
Не не знал ............ :o
73
Автомобиль: WK2 CRD Overland
вчера около 3 часов тачка стояла под солнцем (+33 в тени)
сел, поехал, вклачил мафон - радио проигрывает, а СД нет (пишет Hot Surface). Выташил диск и действительно омлет можно жарить. После прогона кондея и остывания диска, все ОК
Ага, я писал ранее об ентом
694
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Ну вот была такая фича у меня на Вольво, когда можно отключить датчики объёма, например если собака в салоне.
у нас тоже отключается датчик объема с брелка
19
Автомобиль: 2011 Jeep Grand Cherokee 3.6 Lim
на днях вдруг обнаружил, что хоть в телефоне записная книжка на русском и на экране U-Connect рисует иероглифы, НО!!! говорю ему: - Зайка и он находит телефон ЗАЙКИ и набирает номер!!!! говорю Киска и кискин тоже нашел, и рыбкин и пупсика!!!!!!!!!!!!!!!!!
не говоря уже об обычных именах и фамилиях! Вот странно то !? :wizard:
Пробовал - не понимает.
Видать с дикцией проблемы, хотя контакты на английском все таки получается использовать...
64
Автомобиль: GC WK2 3
6 white
Ток ма по английски
Автомобиль: Джип Гранд Чероки Лимитед WK II 3
В бардачке есть полочка с верху - это для мануала. :secret:
Сделал для себя открытие, что мануал сей, все-таки желательно достать с этой полочки и прочесть, а то я тут грешил на производителя, что они не сделали управление балалайкой на руле, а потом случайно обнаружил, что кнопочки эти имеются с обратной стороны баранки :hands:
Автомобиль: Гранд 3
6 WK2
Всем привет! Неужели на наших авто передние подголовники сидений не снимаются? Я пытался снять водительский подголовник, чтобы одеть массажную деревянную накидку, которая крепится на штыри подголовника, но снять его не смог, не вытаскивается он. Это америкосы так специально придумали? Подскажите плиз, кто знает ответ....
Автомобиль: M7
В чтоб снять подголовник это марока! так как он активный и к нему идёт разьем! чтоб снять его надо попатеть! скинуть крышку спинки с заде! отцепить разьём, и нажать потайную кномпку-фиксатор подголовника! у второго крепления без кнопки есть кнопка белая, нужно отжать немнога обивку сиденья и увидеш
Автомобиль: Гранд 3
6 WK2
Спасибо, крышку сиденья снимать как-то не охота, атоисче сломаю. Однако америкосы удивили...
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
Добрый день.
Ехал ночью по лесной дороге.Свет в режиме "Auto".При скорости 25км/ч и выше горел дальний,как только скорость менее 25км/ч происходило автоматическое переключение на ближний.Проверил несколько раз,все повторилось.
Соответственно хотелось бы узнать- у всех так или только у меня?
С уважением, Лентяй.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
6 2014
Добрый день.
У всех.
76
Автомобиль: ZJ 5
9 97год бешенный парасёночек
Веталь,не сломешь!!!Легко снимаеться!!! :ok:
6 2014
Прочитал и подумал: а как же можно не снимая крышку сиденья? Что можно сломать? И чего такого придумали американцы? :D
Автомобиль: VW TOUAREG
что-то полистав мануал,может не внимательно,не понял, подскажите что за датчики 2 и 3 первый то понятно -дождя. а то под зеркало воткнуть планирую регистратор,чтоб не перекрыл чего толкового.
Автомобиль: Grand-Cherokee 2011 WK2
автоматическое переключение с дальнего на ближний и наоборот
292
@Сибиряк 86, оба датчика за это отвечают?
третий если не ошибаюсь затемнение зеркала
73
Мне кажецца тока датчик 2. Точнее это не датчик, это видеокамера. Датчик 3 - это автоматический близний свет
292
Затемнение вроде на зеркале? Или нет?
Изменено пользователем MGPS
5 666
к лобовому прилеплен датчик дождя. сделанный в виде камеры, датчик активнго дальнего. белая пластинка на тыловой части зеркала, есть датчик освещенности улицы для системы затемнения зеркал.
292
Понятно, спасибо!
5 666
датчик на зеркале можно перекрыть, он реагирует на рассеяный свет
1 386
Автомобиль: Сломался
Бетонные полусферы гипермаркетов Jeep-у с пневмой не помеха. Пропускать по середине авто, но на малой скорости (берегите задний мост).
2 155
Забыл вынуть из джинсов брелок сигнализации и постирал их в стиральной машине.
Сегодня проверил - работает :crazy:
15
Автомобиль: "серенький" WK2 3.6 "до-"
А возможно отключить и снять оба датчика( в накладке ) ?
Регистратор точно по размеру в накладку входит...Поставил и забил...
Изменено пользователем nomad
6 2012 Overland
white
)))) + 100!
Залил в почти пустой бак по ошибке вместо бензина дизель 2 литра. Ничего страшного - бегает, ни разу не ругнулась.
Автомобиль: GC CRD Limited
Перевод коробки из режима Паркинг при неработающем двигателе/электронике (был такой вопрос, но не могу найти ту тему):
1. Если электроника исправна, то при включенном зажигании нажать тормоз и можно переключить, двигатель для этого запускать не обязательно.
2. Если электроника "мертвая":
- вынимаем резиновые "коврики" из подтаканников на центральной консоли;
- смотрим в подтаканники и видим круглой формы заглушку на дне. Вынимаем ее;
- под заглушкой будет видна пластиковая деталь (педалька такая) красного цвета. Нажимаем ее вниз. Нажимается легко, никаких исилий прикладывать не нужно. Если не идет - что-то не так;
- при нажатой "педальке" сдвигаем рычаг куда нужно. Чтобы потом вернуть его в Паркинг ничего нажимать не нужно.
292
решил поделиться, сегодня скачал для iphona такую вот прогу а вдруг как говориться :rolleyes:
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 112 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 74390
    3. Grand Wagoneer приехал на ТО, а держалось всё на обломке болта
      Jeep Grand Wagoneer (WS) заехал в ТРС-Моторс на обычную замену масла, без единой жалобы: ни стуков, ни кренов владелец не отмечал. Пока меняли масло и фильтр, подняли машину и по привычке прошлись по всей ходовой.
      На задней пневмостойке нашли сломанный болт нижнего крепления амортизатора. Шляпки не было вообще, в проушинах рычага осталась только часть тела болта, которую удерживало трение и сильный натяг. С другой стороны соединение спасала уцелевшая резьба, намертво закрученная в гайку.
      Почему болт крепления пневмостойки перепилило усталостью
      На срезе хорошо читаются волнообразные линии усталости и гладкая зона, переходящая в грубый долом. Это классический усталостный износ металла от циклического микроизгиба.
      Похоже, на заводе болт не затянули нужным моментом, в соединении остался микролюфт. За несколько лет этот люфт аккуратно перепилил прочную сталь, а вес тяжёлого внедорожника вместе с давлением пневмобаллона всё это время давил на обломок сверху вниз.
      Чем это грозило на трассе
      Пока крепёж цел, стойка жёстко привязана к подвеске и держит свою часть кузова. Здесь же соединение висело фактически на честном слове: ещё пара глубоких ям или лежачих полицейских, и остатки стержня срезало бы окончательно.
      В этот момент задняя пневмостойка потеряла бы нижнюю опору прямо в движении. На скорости это грозило падением кормы на колесо и потерей управления.
      Извлекли обломок и поставили болт класса 10.9
      Остаток болта извлекли и подобрали новый оригинальный крепёж того же класса прочности 10.9, что стоит с завода. Цифры на головке говорят о пределе прочности и текучести стали: деталь послабее нагрузку от веса кузова и давления баллона не выдержит и лопнет в первой же яме.
      Новый болт затянули динамометрическим ключом по моменту из мануала: правильный преднатяг защищает резьбу от микролюфтов и самооткручивания. По остальной ходовой вопросов не возникло, пневмобаллоны и крепёж оказались в порядке.
      Почему такой дефект ловится только на подъёмнике
      Сломанный болт ничем себя не выдавал: ни стука, ни крена, ни ошибки на панели. Нашли его только потому, что при каждом обслуживании руками проверяем всю ходовую, а не ограничиваемся маслом.
      При плановом визите просите полноценную диагностику: рычаги, крепёж стоек, тормоза, герметичность трансмиссии. Скрытый дефект дешевле убрать на подъёмнике, чем разбираться с последствиями на трассе. А если по задней оси уже пошли глухие стуки или жёсткие удары на неровностях, пневмоподвеску и её крепления стоит проверить срочно.
