А вы знали, что ...
misantrop
Автомобиль: VW TOUAREG
Тестирует.
1 386
Автомобиль: Сломался
Что? Зачем лишнее телодвижение? денег стоит. Буржуи так не делают!
292
Я так думаю что при заводе идет опрос системы на наличие неисправностей, вот и тестирует он фары.
5 651
почти угадали
292
почти угадали
Зачетку нести?
56
6 Limited 2011
Заметил, что смартбим переключает с дальнего на ближний не только от встречных фар.
На извилистых лапландских дорожках регулярно переключал с дальнего на ближний в поворотах: при входе в поворот переключает на ближний, при выходе - обратно на дальний. Никаких встречных фар и никакой вообще иллюминации не было.
19
Автомобиль: 2011 Jeep Grand Cherokee 3.6 Lim
И знаков таких direction_rotation_1.jpg не было?
Может на них тоже реагирует?
56
6 Limited 2011
Нет, вообще никаких знаков не было, в том-то и дело.
Это была самая глубинка, ни знаков, ни освещения, ни жилья, никого и ничего.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Дык скорость на извилистых дорожках снижали наверно ниже 36(кажется) км/ч?
А я нашел, чтоб переключать ближний / дальний ручками, надо крутилку управления светом из AUTO перевести в принудительный блиижний.
1 386
По любому снижал, сочинский серпантин каждый знает, есть места где и 30км/час много летом.
31
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Автокорректор высоты света фар поднимает и опускает одновременно и ксенон и ДХО. Такой умный JEEPас автозапуском тынц, завёлся, включил габариты авто и фары не зажигая вниз дынц, потом вверх оп. А вот зачем ???
У меня на Х5 тоже так фарами водил Сказали корректор определяет загрузку авто и выставляет по высоте
5 651
и это утверждение тоже верно
1 386
Автозапуск! меня там нет или я на заднем сидении развлекаюсь :crazy: логичнее бы водить при включении фар.
6 2012 Overland
white
ЭТО ходовые огни.
Тогда почему не горит индикация противотуманных фар? (Они продолжают гореть вместе с ходовыми)
56
6 Limited 2011
Да, снижал очевидно. Насчет 36 не знаю, но по снежной дороге в поворотах ехал небыстро.
А что, 36 - это какой-то порог включение/выключения дальнего в смартбиме?
Про переключение ручками - интересная мысль. :-)
292
а для чего ниша в крышке подлокотника?
66
Автомобиль: 5.7 на ручке)
Для заначки :)
Автомобиль: Jeep GC WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Машин считывает и регулирует угол наклона кузова, причем уровень наклона фар регулируется не относительно загруженности кузова, а относительно поверхности земли. датчики стоят в колесных арках.
Грубо говоря, если зад авто просел, то уровень фар не будет менятся, а вот если машина стоит под углом, то фары будут авто-ругелироваться дабы не слепить того кто стоит на горе или под горой.вот так вот))))
1 386
По моему пропущена буква "а" :)
73
Автомобиль: WK2 CRD Overland
Да и именно 36 кмч. Именно поэтому при езде в глухом лесу я отключаю смартбим. Иначе на ближнем далеко не уедешь по лезным дорогам ночером :crazy:
56
Автомобиль: Jeep Compass 2011
Jeep Grand Cherokee 3.6 Limited 2012.
То же очень любопытно. Сам не знаю как целесообразнее использовать
А как отключить смартбим?
295
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
смартбим отключается через меню.
заведенная машина, КПП в паркинге.
56
Недавно заметил, что отчётливо слышу как плещется топливо в баке, когда еду медленно по неровной дороге. Как будто бочка наполовину заполненная стоит в багажнике. В баке было примерно 2/3 топлива.
Не напрягает. Но интересно, на предыдущих машинах такого не слышал.
А как у вас , коллеги?
1 400
Аналогично. В предыдущей Хонде Аккорд тоже был слышен плеск. Не напрягает абсолютно.
69
Автомобиль: WK2 CRD 2011
ДИзель, ездил с поразному наполненным баком - звука плеска не слышал ни разу
652
Пистоны крепления обвеса (бампер и может еще что-то) подходят от БМВ один в один. В общем если к ОД Крайслер за пистонами ехать далеко и есть ближе БМВ станция - можно сократить мотания по Москве,
Изменено пользователем AlexIV
292
А как батарейку в ключе поменять?
196
Автомобиль: WkДва
1. Если багажнику "помочь" открытся руками, то закрывается он то же с помощью рук.
2. если айпэд заряжается от прикуривателя, расположенного в нише под медиацентром, то сильно шуршит радио(как при плохом приеме). Все шнуры и зарядки фирменные - яблочные
По пункту один: не подтверждаю. Руками можно и закрывать, и открывать. И при этом обратное движение можно осуществлять с кнопки. Вне зависимости от того, ручками вы открыли или с кнопки. Насколько это вредно - руками - хэзэ.
314
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
в инструкции по эксплуатации автомобиля указано подробно.
вкратце - вытаскивается ключ из брелка, подковыривается ключом в нужном месте и половинится брелок. меняется батарейка.
Изменено пользователем vladegpiston
292
Спс.!!
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 106 гостей (Посмотреть всех)
