А вы знали, что ...
Постмотрел, что народ находить всякие фичи, полезные и не очень, о которых в манулае не сказано, либо про них не читают, и решил создать темку спецом для таких "находок".
К примеру, сам для себя обнаружил, что солнцезащитные козырьки, оказывается, выдвигаются на телескопических трубках.
Или момент про то, что передние крылышки на бампере можно снять, ибо они там не к месту... Дизайнерский изыск типа....
Есть ли еще какие-нибудь "находки"?
  • Ответы 2,1k
  • Просмотры 378,9k
  • Сброс сообщения Б.К. о необходимости замены масла: Включаем зажигание (заводить не надо) В течении 10 секунд три раза плавно нажимаем до упора педаль газа, выключаем зажигание.   Отключение "Бляколк
  • Евгений
    Евгений
    Подробно для дорестайлов, но и рестайлам пригодится Надоело ездить под свою музыку, даже с учетом того, что она вся супер и компиляции собраны под мой вкус. Штатное радио в большинстве случаев оче
он срабатывает на каждый 10 раз омыва лобового стекла при горящем ближнем свете, либо при каждом включении ближнего света (например, когда в днем заезжаете в туннель).
Про это и говорили. Но отключить это совсем нельзя.
Единственное только если вытащить предохранитель на омыватель фар.
Расход на омыватель мизерный, зато фары чище (особенно зимой это актуально, когда с дороги летит дерьмо в неограниченных количествах).
Я бы себе не то что и не думал отключать омыватель фар, но ещё бы и кнопку дополнительную поставил, чтобы можно было включать его когда захочешь, не дожидаясь десятого срабатывания дворников.
Баклажка пятилитровая 100 рублей стоит! Ну сколько мы их за зиму расходуем?!
15? 20? Да пусть даже 30 (хотя это надо постоянно поливать :) )
Итого 3 тысячи за зиму!!!
О чем мы вообще говорим то?!
Смешно :)
Изменено пользователем DEKO
Отключить можно!!! Купите жигули :))))))))
...в Финляндии: Neste Voltera Strong (концентрат на -80, разводится 1:1 на -30 или 1:3 на -17):
Там она на этиловом спирте, а не на изопропиле. После первого года с изопропилом у меня хром на задней планке весь проржавел. А с Neste ничего, сезон отходила без следов (после чего поменяли из-за дохлой кнопки).
Вот почему мой хром то целый :) этилчик полезный, факт. И кнопка то ни разу не подвела за всё время, не пользуюсь задним дворником :to_become_senile:
13.10х50,00=650руб./3литх5=около тысячи. Не дорого! За 1250 берётся наичистейшего 20литров :rolleyes:
Изменено пользователем IspaneЦ
Коллеги, а научите меня плохому ))
Встречаю в описаниях некоторых действий с автомобилем такую стандартную формулировку как "Включить зажигание".
Но вот в силу своей ламерности на новом авто, есть вопрос - а как это сделать при наличии бесключевого доступа/запуска кнопкой?  :huh:
Не нажимая педаль тормоза, нажимаешь кнопку запуска.
Там три положения.
Ты это действительно хочешь?
Ну а то. Слово не воробей ... )))
Там три положения.
Гранмерси.  :hi:
@merdok, нимагу, я с ней почти везде ...
талисман короче.  :rolleyes:
ps хэндмэйд, эксклюзиф, авторское исполнение и всё такое
Ну слава богу!) А я боялся всё спросить - что сподвигло Джип на Ситроен поменять?!)))
Так наоборот же! Два шеврона на 7 решеток  :good:
Первое нажатие на кнопку - Включаются вторичные потребители.
Второе нажатие - Зажигание
Третье - Все выключено.
Все проделывать БЕЗ нажатия на педаль тормоза.
а 7 решток на ладью :lol2:  :lol2:  :lol2:
Народ, а кто-нибудь с ручкой, которая поднимает крышку-пол багажника, что-нибудь делал? Или может с самой крышкой?
Не знаю у кого как, а у меня настолько туго пол открывается, что однажды я уже ручку оторвал ))))
Потом отремонтировал самостоятельно, но боюсь может опять оторваться :) Тянуть приходится сильно, а она там крепится на двух хлипеньких металлических оськах, вмонтированных в пластмассу ((
А сначала нажимать на площадку с надписью "PUSH" не пробовал? :up:
Нет, я настолько идиот, что даже дверь багажника перед этим не открываю.
Прям силой мысли пытаюсь за ручку тянуть!
Какие-нибудь нормальные советы есть, кроме примитивных?
Тут у одного клиента искал секретку, тоже чуть ручку не оторвал. Какая то хрень, на дорестайле так небыло.
@DEKO, Вместо ругаться, посмотри лучше как этот замок работает. У меня был вкручен с перекосом.
Вот с этого совета и надо было начинать :)
Спасибо, посмотрю.
@DEKO, Так я с него и начал. При перекосе крепежа или самОй полки эта часть весьма туго закрывается или не происходит щелчка при мягком закрытии.
Сама ручка ходит вверх-вниз совершенно свободно.
Но она и раньше так ходила.
А вот когда начинаешь тянуть за неё вверх, сопротивление крышки стремится оставить ручку у тебя в руках.
@DEKO, Значит не до конца отщелкивается или сама крышка кривовата.
У меня стало открываться нормально после поправки перекоса и, при практически вертикальном, подъеме ручки.
Можно настроить предел срабатывания. 3, 1 говорит о хреновой предпродажке.
Странно, раньше на 4.1 приезжали.
Интересно, для кого наклейка в проёме водительской двери?
Брал в Академии под второй джип расходники для большого ТО, случайно наткнулся и конечно же купил родное американское!!! масло Мобил1 0W40
4.73 литра за 2200 руб. ( с моей скидкой )
В КЭМПЕ например за 4 литра просят 2400 с хвостиком - производитель там неясный.
родное да не для Вашего двигателя
@vladegpiston, неужто хуже будет, чем не понятно зачем приписанное масло для дизельного двигателя с сажевым фильтром?
У меня к сожалению 90% пробег по московским пробкам, а 0W40 как раз для этого в самый раз.
Там ( в Академии ) кстати есть всеми любимое 5W30, тоже американское.
Блаженен тот, кто верует)
0в40 хорошее масло, пендостар схавает не поморщится. Женёк, пробуй, гарантийщик даст добро.
1850 рур,4 литра,финка.Юлмарт.2 года на нём.
Ага, я помню, что ты мне говорил и пересчитал, у меня таже цена получилась, что и у тебя :)
  • DrX-ray
  • Roma060
  • Petriksir
  • TRS Motors
  • Pomor
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 166214 Просмотров
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 9787 Просмотров
    • 415845 Просмотров
