Тормоза
andysamara63.ru
Автомобиль: Jeep
Возникла такая проблема! Идет пульсирующая отдача в педаль тормоза при нажатии на нее. Произвел замену передних дисков и колодок, проблема практически осталась. В чем может быть засада, задние тормозные механизмы могут создать такую же проблему или тут дело в другом, может кто сталкивался с этим? Гр.Чир. 5.2 1997 года
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
АВS работает :lol2:
+100 :lol2:
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Работает все!!!
Так чтож тебе не нравится то? :blink: Пульсирующая отдача в педаль - признак работы ABS. Тормозит то ведь нормально?
2" лифта и без блоков
Попробуй затормозить достаточно резко в ситуации, когда полмашины на асфальте, а половина на песочке (обочине например), дабы вызвать ситуацию точной работы АБС. Если пульсирующая отдача аналогичная - тупо работает АБС, нечего оттормаживаться тапкой в пол. В иных ситуациях на асфальте её уй почувствуешь.
Автомобиль: Jeep
ABS работает совсем по другому, треск в педали при блокировании колес на скользкой поверхности. Здесь совсем другое, с уменьшением скорости пульсация становиться меньше. Такое ощущение что диски тормозные кривые и бьют по колодкам, но я их и колодки поменял, вот в чем вес фикус, остались только задние, но я думаю они такого эффекта вызвать не могут.
Автомобиль: Jeep
Вот и я про это, при чем тут АБС, тапкой в пол не давлю, езжу как пенсионер в целях экономии топлива))).
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Я тоже не давлю, но в педаль отдает - значит АБС. Ибо появилось только после того, как эту самую АБС починили :P Тем более если колодки нормальные и диски не кривые и тормозит нормально - значит все исправно.
Толстый
на пузотерке такое было, одна ступица была кривая.
а по началу тоже диски менял...
Автомобиль: Jeep
Вот и я думаю дело в другом, была такая мысль со ступицей, осталось только теперь понять с какой)))))))))
Автомобиль: Jeep
Ступицы впорядке. Буду менять задние тормозные диски
Автомобиль: Jeep
После замены задних тормозных дисков и колодок все пропало!!! Теперь можно спокойно езить и наслаждаться! Мы победили!!!!
Автомобиль: Grand 5.2
:up: Молодцом, что к землякам не заходишь, машинкой не хвалишься? А то чем больше самарцев на форуме, тем хилее ветка. :alko2:
Автомобиль: Jeep
Привет земляк!!! Да я и не знаю как заходить то и куда самое главное)))))))))))))) машинкой похвалюсь, есть на сайте
http://www.drive2.ru/users/andysamara63ru/
http://jeep4x4club.ru/forum/52-samara/ :coffe:
Автомобиль: Jeep
Спасибо за ссылку, есть чем заняться на выходные, пошевыряю мож чё нарою))))!
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 240 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • Станислав88
    • KaMiKaD3e66
    • cooltool
    • Pavel Snovalev
    • Dyadya
    • biker
    • BondAV
    • USSR80
    • ZAGAN
      • 36210
    Кусака Мадагаскарская
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
