Нижний рычаг: ремонт/замена?
Доброго времени суток.
Поиском искомый ответ не нашёл, потому создаю темку.
При покупке авто (WH 2006 год, 3,0 CRD) в карте диагностики, прилагаемой к договору купли-продажи, имеется следующий пункт: "Необходима замена нижних передних рычагов (люфт шаровых опор)". Хотел бы для себя уточнить: отдельно шаровые меняются, или я "попал" на полсотни рублей?
Спасибо!
  • Ответы 167
  • Просмотры 32,2k
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Полная инструкция. Берем рычаг, счищаем остатки заводского сайлента. Проводим инспекцию, насколько все пострадало от разбитого сайлента - насколько ровная поверхность пальца, как одевается имеющийся
  • По запросу "передние рычаги" поиск выдаёт кучу тем, им посвященным...
  • FullTime4wd
    FullTime4wd
    Да меняются у нижнего рычага сайлентблок, на котором амортизатор висит - "Moog" K200183, задний сайлентблок реактивной тяги (зад. подвеска) - "Moog" K7252
...пришлось снять задние сайлентблоки передних рычагов и установить родные,благо не они ещё были в относительно нормальном состоянии...
Дружище, поделись секретом как снять, сохранив, задние родные с/б. А потом еще и назад их поставить.
дело в том,что в оригинальных задних сайлентблоках передних рычагов внутренней втулки нет,сайлентблок напрессовывается резиновой частью на ось рычага и снять его с рычага не трудно,побрызгав WD-40 между осью и резиной. А поставил обратно их же,я же пишу,они не были мёртвые.
Мне пришлось горелкой выжигать. О сохранении даже речь не шла.
Ну это у кого как,многие пишут про болты ржавые,которые приходится срезать,а на моём джипе ни одного ржавого,все болты по ходовке,что спереди что сзади,были обработаны какой-то медной смазкой и открутились влёгкую.
В щелчках виновата мне кажется неправильная установка. Я перебирал за раз оба рычага, 3 сайлента и шаровая, делал все в сервисе под присмотром слесарей, пользовался гидравлическим прессом.  Никаких щелчков в итоге.
А на неровностях рычаги могут смещаться только если посадочные места уже совсем разбиты и есть значительные люфты.
При снятии сайлентблоков рычаги внимательно осмотрели,к счастью неровностей обнаруженно не было,а так при необходимости и гидравлический пресс и сварка полуавтомат в наличии имеются.
Это у тебя просто лазили не так давно и медянкой набрызгали. Я у себя с одной стороны почти без проблем разобрал, а с другой 2 головки свернул на раз, думал не открутятся. И на задних с/блоках внешние болты один сломал, второй ржа съела, еле открутил так что не сломать.
  • 4 месяца спустя...
мужики,а не подскажите номер болтов с гайкой под задний сайлентблок нижнего рычага.
Передний нижний, задняя опора: 06101984 болт, 06508257AA гайка. М12х1,75х70 - болт, гайка соответствующая. Прочность никак не меньше 8.9
Николай спасибо.Сами на меняли задние сайленты?Стоит ли покупать болты с гайками и какое количество?и эти что указаны 100% подойдут?
п.4.9 Правил
Эти указанные взяты из каталога Крайслер, куда они могут не подойти позвольте?
Сам не делал - рано пока, а когда буду делать - скорее всего рычаг весь, ибо надеюсь к тому времени укатать все его составляющие. И да, болты куплю все новые заранее - играть в угадайку "открутится или нет" - дороже выйдет.
Болтов таких там понятно 4 на всю машину.
Все Николай, огромнейшее Вам спасибо!
п.4.9 Правил
Собрался заменить задние сайленты нижнего рычага, можно ли это сделать не снимая рычага, может не полностью, в общем поделитесь опытом.
Можно, только честно не помню процесс...., но сложного нет ничего...
Хотелось бы по подробнее, что бы несловить , головняк по среди процесса.
Да нет там головняка никакого...., мне быстро сделали....
Поставил муг, задние сайленты н.рычаг, один провернулся в опоре собака и ходит вперед назад стук стоит не реальный, второй раз не охота это гээ брать, изначально слабо сидел в опоре, может купить сайленты отдельно, и забить в родные опоры.
Заказал мопаровский рычаг за 28 т.руб.
Поделюсь своим опытом. Покупал машину пробег 190000. Сайленты задние передних рычагов гремели при вывернутых в крайние положения руля. Купил муг, на сто когда ставили сказали что сели неплотно и они прихватили сваркой как здесь пишут. Результат оказался не очень, в крайних положениях руля на неровностях скрип и щелчки. Заказал в пендоссии неоригинальные рычаги ноу нейм как говорится по хорошей цене. Пришли поставил.ништяк месяца на 3 полная тишина, пока этот долбаный сайлентблок опять не разбило. Резина хиленькая походу и без внутренней обоймы. Заказал сайленты ac-delco тоже за бугром. Пришли, а в коробочке тот же муг лежит. В общем думаю,попытка номер 3 . На днях опять их поменял на родном рычаге, опять один со сваркой второй без ( ради. Эксперимента). Итог щелчки и справа и слева. Я считаю что это из за этой долбаной обоймы внутренней. Не зря оригинал без нее. В общем нашел еще один вид сайлента- akitaka. Номер потом выложу, так вот он если картинкам верить без внутренней обоймы. Заказал посмотрим что будет в итоге. Если не поможет буду собирать на новый оригинал. Уже если все расходы сложить мог бы полтора рычага купить.
Сайлент надо не прихватить от проворота, а увеличить сваркой диаметр штыря (см. пост № 42, http://jeep4x4club.ru/forums/topic/30904-nizhnii-richag-wh/page-3?do=findComment&comment=982376) чтоб внутренняя обойма села плотно без прихватки сваркой. И только потом добавить прихват от проворота при необходимости или по желанию.
В родной нет обоймы потому что сайлент приварен к штырю при изготовлении на заводе, обоймой работает сам штырь. Все эти игрушечки безобоймовые разнесет ещё быстрее чем ноунейм рычаги.
Мне вот предлагают восстановить эти сайленты. Старую резинку нафиг и залить по новой. Где-то в городе занимаются таким видом работ. Пока в сомнениях.
Я ставил MOOG с обоймой, на один рычаг набивал с трудом, на второй - показалось легковато пошел, восстанавливал диаметр сваркой и болгаркой.
Была мысль добраться до карусельного станка, да время поджимало.
На рычаг обойма натянулась отлично, но в "домике" сам сайлент начал проворачиваться, примерно через неделю заметил, и прихватил внешнюю обойму сваркой.
30 тыс. "полет" нормальный
Обратите внимание - после некоторой "доработки напильником" всё неплохо работает. Насколько это вообще возможно для решения наперекор производителю/разработчику.
а рычаг случаем не чугуниевый? Как к нему варится - нормально, нет? мож электроды (проволка) специальные нужны?
и тот же вопрос по поводу корпуса заднего сайлента - из чего он?
А по поводу этого чего скажете, стоит ли заморачиваться?
Чугуний литой и то и то. С последующей некоей механнообработкой посадочных отверстий.
Чугун прекрасно варится саборосом без прогрева,цена 5 кг электродов-50 тысяч рублей при цене доллара 30 рублей-сейчас ку его знает
мда.... как раз цена новых оригинальных рычагов с доставкой на рокавто))
@Николай Пименов, вы упоминали, дескать на забугорных ресурсах буржуи считают мевотек или омик-ада копией оригинала... а ходют сие деталюхи аналогично оригиналу? есть инфа на этот счет?
Потому и копией, что ходят столько же. А не только по внешнему виду.
Но тут вопрос-то в чем - а нафига оно в сборе сдалось, когда чуть приложить рук и готово мастер.
Толком про мевотех ничего не нашел что его хвалят американские коллеги.
  • ha2ard
  • diman416
  • Oleg wk2
  • Nicasu
  • Иван 71
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30733 Просмотра
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193516 Просмотров
    • 435915 Просмотров
