Нижний рычаг: ремонт/замена?
Николаич
Автомобиль: Пешеход 4х4
Толком про мевотех ничего не нашел что его хвалят американские коллеги.
Омикс по цене выйдет почти как оригинал - 260$ против 350 за мопар за 1 шт, и это не учитывая доставку, понятно что разница в 100$ за шт конечно не малая, но конечный ценник за не понятно как оно будет работать как-то останавливает. По сообщению №31 кстати нашел ошибку, задний сайлент MOOG злополучный с правильным номером K200182. Посчитал по нынешним ценам по сообщению №31, у меня вышло порядка 16 килорублей, если шаровые райбестовские смотреть. Мопар шаровые 9 килорублей выходят  :blink:  , MOOG 5 килорублей за 1 шт.
На сколько я понял все кто муг ставил и игрался со сваркой, то устанавливали как раз K200182? И опыт эксплуатации положительный?
Изменено пользователем shytmn
Автомобиль: в подписи
Есть, когда поставлены прямыми руками.
По неоригиналу - дёшево хорошо не будет, не фантазируйте и не льстите себя надеждами.
Автомобиль: WH 2005 4
на рокавто омикс-ада нет в ассортименте, к сожалению... но на ибей вот например:
http://www.ebay.com/itm/261851641577
с доставкой 6500 выходит примерно. Правда низкая цена все же смущает....
а если по отдельности собрать все сайленты муг (6 шт. на 2 рычага) плюс две нижние шаровые муг с рокавто с доставкой 247 баксов выходит.
А если два рычага мевотек в сборе оттуда же, то 468 получается. Как бы в два раза экономия выходит) Правда, за запрессовку шаровых и сайлентов тоже придется заплатить, но все равно в итоге останешься в плюсе. Вопрос в том, что дольше проходит? Ну и еще, к примеру при лифте моно сайленты под немного другим углом запресовать, что тоже вроде как плюс)
W124/300E
а рычаг случаем не чугуниевый? Как к нему варится - нормально, нет? мож электроды (проволка) специальные нужны?
и тот же вопрос по поводу корпуса заднего сайлента - из чего он?
Рычаг стальной, варится прекрасно, кемпи с углекислым газом, только ржавчину надо счистить.
"Домик" чугунный, но, учитывая, что с/б не приваривается, а "прихватывается", проблем нет.
http://www.ebay.com/itm/261851641577 с доставкой 6500 выходит примерно. Правда низкая цена все же смущает....
Заходим на сайт омикса и картину видим совсем другую. Про мевотех я не нашел отзывов положительных, причем коллеги по цеху зарубежные тоже озабочены высокими ценами даже для них.
Подскажите а домик этот K200182, прихватывать когда к рычагу его, в плоскости с чем ставить? с площадкой шаровой?
Полная инструкция.
Берем рычаг, счищаем остатки заводского сайлента.
Проводим инспекцию, насколько все пострадало от разбитого сайлента - насколько ровная поверхность пальца, как одевается имеющийся новый сайлент с обоймами на палец. При помощи сварки увеличиваем диаметр пальца при необходимости, подрабатываем абразивными средствами. В результате должен получится гладкий палец, на который сайлент оденется с трудом только прессом через проставку-стакан (давить понятно на внутреннюю обойму, а не на резинку вокруг).
Напрессовываем новый сайлент таким образом чтобы после установки и приведения автомобиля в положение "колеса на земле" не было угла между плоской частью корпуса сайлента и посадочной площадкой. Чтоб на незагруженной машине сайлент вообще не был повернут. Метки для корректной установки желательно нанести до разборки подвески авто (на ещё неподнятом автомобиле).
Прихватываем в нескольких точках по кругу внутреннюю обойму к пальцу (чтобы не могла повернуться на пальце вообще никак) и внешнюю обойму к корпусу сайлента (с той же целью).
Приворачиваем рычаг на место и быстренко на сход-развал.
В принципе логично, подумать надо как отметить угол, чтобы новый так же насадить. А то мне снимать в одном месте придется и везти далековато, а там уже пилить/варить.
W124/300E
Я вот как не крутил, не удалось разместить рычаг в прессе, чтобы сайлент напрессовать, пришлось в тисках кувалдой.
В этот момент сайлент и домик начали разбираться от ударов, и впоследствии их пришлось сваривать.
Второй сайлент я наколачивал, придерживая ладонью корпус, не сильно, только что бы вибрацию погасить. С этим рычагом все Ок!
Оправка - головка, на 30, по моему.
А положение - они в одной плоскости должны быть, "домик" и рычаг.
Не угадал с плоскостью, хана твоему сайленту в ближайшее время. Глянь фотки родного рычага в сборе в сети - они таки повернуты.
Насчет размещения - зависит от конструкции пресса (и возможности сделать временную пяточку для упора на роге рычага с пальцем, с обратной стороны).
W124/300E
Вот фотка:
п.4.9 Правил
Ну так-то похоже.
Кстати, вон и пяточка для пресса виднеется - её только доработать чуток и готово.
W124/300E
Не, соскальзывает:(
Там поковка такая - все криво-косо, гладко и закругленно.
Надо оснастку делать, но лень, кувалдой проще :)
Поэтому у меня и написано - доработать упор.
W124/300E
Да ну в пень. Пилить рычаг - не комильфо, ИМХО.
Там чуть-чуть не выпилить, а много - стремно
wahacz-przedni-dolny-lewy-52089981ai-jee
Кто сказал пилить? Доварить на имеющуюся пипку ещё чтоб было во что упереть на 1 раз, потом сковырнуть болгаркой...
Я что-то нить разговора потерял, вы какой сайлент мусолите-то все?
Да все о заднем сайленте переднего нижнего рычага.
Мне мужики в сервисе взяли головку на 19 (вроде) и за 30сек напрессовали этот сайлент на рычаг, муговский сайлент на оригинальный рычаг.
Вчера аморты ставил - после пробега 5т.км все как новое. Пробег конечно ниачем, но не стучит же
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Парни,я правильно понемаю что страдает больше задний сб?у себя посмотрел задние потресканые,предстоит замена
W124/300E
Так возьми, и поменяй! За то время, что мы здесь пишем, можно всю подвеску перебрать :)
Фотоотчёт нужен а то объяснения на пальцах
К dzdm -у, он скоро менять будет.
Так у меня и задний и опорный муговские, уже давно стоят, без проблем......
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
@EmerA, как давно, пробег. по гравийке и местам где идет работа подвески на большие амплитуды ездишь?
По пробегу не помню точно..., тыс. 40 наверно... По гравийке, по бетонным плитам, по Украине и Крыму 160км/ч, без проблем... Доволен как и Токико амортами передними..., Кони отстой!!! Сдохли на асфальте...
Андрей а на муговском заднем тоже сваркой прихватывали обойму? По токико номерки подскажи, чую мои бельштайны скоро потребуют замены. И опорный это к которому вилка стойки крепится?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 1 анонимный, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • KaMiKaD3e66
    • Сергей 999999
    • AS8
    • ljokhabelii
    • Nicko Amstel
    • Dimas72
    • Tuslis
    • diman416
    • Gneush54
    1. Владелец Jeep Compass обратился в наш сервис TRS Motors с серьёзной проблемой - автомобиль не заводился, хотя аккумулятор был полностью заряжен, а клеммы находились в идеальном состоянии. Машину пришлось доставлять на эвакуаторе, так как самостоятельный запуск оказался невозможным. При попытке завести двигатель наблюдалась странная ситуация - приборная панель начинала хаотично моргать, но стартер оставался неактивным. Это классический случай, когда внешние признаки могут ввести в заблуждение даже опытного автовладельца.
      Как проводилась диагностика неисправности
      Специалисты TRS Motors начали с проверки основных систем, которые могли вызвать подобные симптомы. Первым делом была исключена проблема с аккумулятором - его заряд действительно оказался в норме. Затем проверили состояние клемм и массу автомобиля. Когда эти проверки не выявили причину, потребовалось углублённое диагностическое исследование с использованием профессионального оборудования. Особое внимание уделили блоку управления двигателем и проводке, так как моргание приборной панели часто указывает на проблемы в электросистеме автомобиля.
      Возможные причины подобных симптомов
      Опыт работы с Jeep Compass показывает, что подобные проблемы могут быть вызваны несколькими факторами. Чаще всего это неисправность реле стартера, проблемы с иммобилайзером или повреждение проводки. В некоторых случаях виновником оказывается сам блок управления двигателем, который перестаёт отправлять сигнал на стартер. Нельзя исключать и механические проблемы в стартерной группе, хотя в данном случае симптомы больше указывали на электрическую природу неисправности. Важно понимать, что своевременная диагностика в таких ситуациях помогает избежать более серьёзных последствий.
      Важность профессионального подхода к решению проблем
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему при сложных неисправностях стоит сразу обращаться к профессионалам. Попытки самостоятельного ремонта без должного опыта и оборудования могут только усугубить ситуацию. В TRS Motors мы сталкивались с десятками подобных случаев и знаем, как быстро и точно определить причину неисправности. Особенно это актуально для современных автомобилей, где электронные системы играют ключевую роль. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика помогают предотвратить многие проблемы до их появления.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
    YuriiE
    YuriiE
    • К@пец
      К@пец  »  up6
      1j4gln8113w667641 приветствую, можно мне  расшифровку моего вина, и историю, полетел редуктор ,хочу найти запчасти главную пару моя почта  webkaluga@yandex.ru спасибо)
    • Елена222
      Елена222  »  up6
      Помогите где купить жалюзи на радиатор и моторчик?
      · 1 ответ
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
