Подключение девайсов к бортовому компу на потолке
Приветствую уважаемые!
Подарили мне тут радар-детектор. Очень он аккуратно разместился над зеркалом, слева от бортового компа потолочного.
Но провод питания напрягает, матаясь через все стекло. Озадачился вопрос как подключить. Былобы здорово подключить к потолочному компу.
Не особо я в электрике понимаю, поэтому вопрос:
Как обеспечить питание радара от потолочного компа?
Возможно ли?
Комп снял, нафоткал разъемы и провода (цвета не все получились настоящими), ткните носом куда чего подключать :)
разъем кноки люка (белый, черный, фиолетовый):
разъем плафонов освещения (желтый с зеленым, желтый с черным, розовый)):
разъем самого компа (желтый с коричневым, розовый, черный с красным, синий с белым):
Возможно ли?
Тоже озадачился таким вопросом правда с видеорегистратором. Но я мыслю про подключение от зеркала - к нему и провод тянется.
а какие мысли по подключению от зеркала?
Народ, а в чем проблема проложить провод под обшивкой потолка, за накладкой стойки лобового и в торпеду? И далее грамотно подключить в блоку предохранителей. Зачем колхоз?
я не против грамотного подхода, но я не знаю как :)
просто родилась мысль что было бы удобно подключить от потолочной консоли, для меня так тупо проще :)
То TheTERMINATOR
можешь рассказать как это сделать грамотно?
я в электрике не бум бум, поэтому специально сделал фотки, чтоб знающие коллеги ткнули носом в конкретные провода :)
Если в электрике не бум бум то лучше обратись к тому кто немного понимает откуда вести лучше провод,предполагаю что за это много не возьмут,иначе последствия могут быть такие что запылает твой конь рано или поздно синем пламенем от замыкания,тьфу,тьфу,тьфу =)
Я радар подключал от зеркала. Там 12 вольт есть.
Очень правильное замечание,лучше немного заплатить.
ну чето вы меня застращали совсем :)
не ужели это действительно так сложно?
там всего-то два провода + и 0 (или минус, как они там называются)
То sergnevzorov
а подробнее можно?
Правильно и аккуратно выглядит! Только для меня имеет смысл подключить стационарно видеорегистратор, а не радар, ибо 80% времени за рулем я перемещаюсь по городу, где попасть на сеьезный штраф за превышение очень напряжно (пробки, ремонты, леж. менты, ямы, самодисциплина))), а вот не успеть увернуться от очередной любительницы поболтать по телефону за рулем шансов гораздо больше..... Радар я подключаю только в прикуриватель перед выездом на трассу и для поездок зарубежом на арендованном авто - вот там можно схлопотать по-полной (не дай Бог!). А в городе ешё и ложные тревоги досаждают...... Мое мнение - радар стоит запитывать исключительно штатно, от прикуривателя.
Смотри разъем от люка.
На лампах питание хитрое, не подойдет.
Как тянуть провод я уже писал.
Далее, найти схему блока реле и предохраниетелей, выбрать цепь после больщих предохранителей, но до мелких, подключить провод, поставить колодку с предохранителем. Минус подключить на кузов по месту.
Глупости не надо говорить.
Если нет проводки для дополнительного аккумулятора в салоне, только под капотом есть вероятность возгорания.
От люка питание не пойдет, проседает при открытии/закрытии.
Подключил видеорегистратор на питание экрана БК. Напряжение появляется только при включении зажигания - то, что надо!
Грамотно, но только в случае, если регистратор не пишет в положении "на стоянке"..... у меня пишет и при выключенном зажигании.
"...905']
Как тянуть провод я уже писал. " Дайте ссылку, плиз, где писАли.
У меня от зеркала подключён монитор камеры парковки, а регистратор через прикуриватель,в комплекте провод достаточно длинный чтобы провести между передней аирбэгом и бардачком затем под облицовкой правой стойки под потолочную обивку и к регистратору .Всё подключение минутю 2-3.(облицовку снимать не надо).
@kee, сообщение №4.
Как снять облицовку стойки и как провести под потолком? Обшивку потолка снимать?
Ничего снимать не надо,провод аккуратно запихивается под облицовку(только не отвёрткой-поцарапаешь!)со стороны лобового стекла-там есть маленький зазор.
    • 22 Комментария
    • 34877 Просмотров
    • 200070 Просмотров
    • 443274 Просмотра
