Не горят фонари заднего хода
DobermannTM
Автомобиль: Jeep WJ
Произошла такая трабла. Перестали гореть фонари заднего хода. Отсюда вопрос:
Где находится датчик включения заднего хода?
Или фонари управляются непосредственно мозгами коробки?
Посмотрел схемы - америкосы что то перемудрили. Там завязано и автоматическое внутрисалонное зеркало и черт в ступе.
Никто не сталкивался с данной проблемой?
Машинка WJ 03 года Overland
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Как вариант - датчик положения селектора (на коробке стоит).
Автомобиль: Jeep WJ
Коробка 545RFE, Не нашел такого датчика. Можно ткнуть в схему? :-)
Видел на коробке 3 разъема с левой стороны. 2 на датчики скорости вроде и один большой на TCM.
985
Коробка 545RFE
А, овер, не обратил внимание....
Тогда не знаю...
Автомобиль: Jeep WJ
Так в том то и вопрос. Был бы отдельный датчик - было бы достаточно просто. А здесь непонятно. :(
Автомобиль: Lexus LX 470
1999
DobermannTM, как проблема разрешилась?
У меня такой же трабл (фонари ЗХ не включаются) + к нему, на горячую не заводится - рычаг АКПП маленько если вверх подтолкнуть, то заводится или дать остыть - тоже заводится.
Ошибок нет,
коробка передач: DGQ — 5-Spd Automatic 545RFE Transmission
Модельный год: 2002
Помогите проблему решить...
Изменено пользователем VOL.TER.
Max8110
И как вариант блок управления задними фонарями
Приговорили блок соленоидов. После замены - все заработало.
Дорогое конечно удовольствие, но что делать...
985
А запуск с нейтрали не пробовал? Та же песня?
21
1999
Тоже самое, стартер проверили - исправен.
в 45 блок соленоидов выходит из строя редко, но бывает
Автомобиль: WJ 4.7 Limited
Limited 2002 года, лампочки поменял, сами фонари разбирал, дорожки от коррозии чистил... Куда копать дальше...
12
Автомобиль: WH 4
7 2005 } Touareg 3TDi
Распространенная болезнь. Датчик заднего хода находится в Акпп. Поищи темы на форуме есть!
Я так проштудировал сколько осилил, в 545 коробке это блок соленойдов? Или всё таки отдельный датчик есть?
Отдельно нет...
Автомобиль: WJ
2004 года
Теме АП. Перестали гореть фонари заднего хода. Когда первый раз заметил, помогло просто постукивавшие по фаре. Сегодня опять повторилось. Постучал результата ноль. Снял, проверил лампу все целые. Решил проверить наличие напряжение на контактах, а там ноль. (Фары тюненые,на каждую лампу свои провода)
Коробка 545. Это на всякий случай.
Подскажите куда копать? Что у нас отвечает за цеп питания ламп заднего хода?
Предохранитель? Или какой датчик на коробке?
блок соленоидов...
Изменено пользователем up6
48
Автомобиль: WJ
2004 года
@up6, а тогда такой вопрос. Отказ в работе задних ходовых огней. Это признак дальнейших проблем с АКПП или этим все может и закончиться. Как вариант вывести включение задних огней на отдельную кнопку. А замену блока соленоидов  отложить на время? Ошибок нет, АКПП работает нормально
Сегодня с утра на холодную машину огни заднего хода горели.
Изменено пользователем RGM
может и закончиться, с проблемами коробаса может быть не связан...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2003
А сколько стоит этот самый блок соленоидов? Тоже не горят лампы ЗХ.
13
Автомобиль: WJ 2003 4.7HO Overland
помнится мне цифра в 14 килорублей
37
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001
Проходили.
Блок соленоидов в АКПП под замену. Уже дома два валяются.
Один разобрал - ничего не нашёл.
Заказывал с Ebay только они тогда 7 - 8 стоили.
http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=45RFE+545RFE+SHIFT+SOLENOID+1999+2003+Dodge+Dakota+BLACK+CONNECTOR&_itemId=390806378139&_trksid=p2047675.m4099
Неужели нет другого выхода, чем как купить этот блок за 11 рублей + доставка? Из-за каких то ламп.
Автомобиль: WG 2004 HO
Лампы включаются через реле или непосредственно с блока? Подскажите, плиз, кто знает распиновку контактов разъёма блока. Тоже давняя проблемка, есть задумка восстановить работу фонарей по своему.
36
Автомобиль: WG Overland
04
Я решил, проблему по колхозному: так как поставил новые фонари, где нет задних туманок, то соеденил "плюс" ЗХ и "плюс" туманок, непосредственно у фонарей, и получил возможность включать огни ЗХ с подрулевого выключателя, но это было возсожно только при включённых туманках, соответсвенно днём очень неудобно. Позже нашёл реле задних туманок и сделал отдельную кнопку. Теперь могу включить огни ЗХ когда понадобится, работает даже при выключенном зажигании (иногда включаю в гараже для освещения).
Уточнение: реле задних туманок управляется "минусом", т.е. надо подать на управляющий контакт "массу" через выключатель.
Изменено пользователем Denis.nsk
Я тут подумал попробовать поставить лягушку в селектор переключения, надо вскрыть и посмотреть, насколько это возможно. Хочу чтобы в момент включения задней передачи лягушка (по типу как на ручнике или на педали тормоза) замыкала контакт и прямым проводом к стопакам.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 2003 4.7HO
Господа, судя по схеме уважаемого Up6, лампы заднего хода включаются без предохранителей и реле напрямую из блока соленоидов?
Можно и какой-нибудь маломощный переключатель + реле придумать (чтобы ничего громоздкого не вкорячивать).
Изменено пользователем deusha
Господа, а ни у кого нет распиновки левого подрулевого переключателя?
Идея такая - запараллелить от него управляющий провод реле задними противотуманками на отдельную кнопку. А по теплу уже и какой-нить микропереключатель к селектору колхозить...
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Мелковато получилось,если чё-уточню.
@oejek67, Благодарствую!
Интересно - "FOG LAMP SWITCH SENSE" на 1-ом контакте я вижу. Это, так понимаю, передние противотуманки?
А куда спрятали задние протвотуманки, на 3-ий (все остальное занято)?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 105 гостей (Посмотреть всех)
    • liga74
    • PazzoGufo
    • Yugin
    • Maverick_E
    • BeAr58
    • Yurank
    • BondAV
    1. С какой проблемой приехал яркий Jeep Renegade
      Владелец яркого Jeep Renegade 2018 года был уверен, что разгадал причину периодических проблем со своим автомобилем. Он жаловался, что у его 'касатика' свечи зажигания выходят из строя с пугающей регулярностью — каждые 10 тысяч километров пробега. С такой симптоматикой он и обратился в наш сервис TRS Motors, специализирующийся на американских автомобилях, включая Jeep. Однако тщательная диагностика показала, что свечи находятся в абсолютно исправном состоянии. Это классический пример, когда симптомы могут указывать на одну неисправность, а корень проблемы скрывается в совершенно другом узле. Наши мастера не стали останавливаться на проверке свечей и продолжили поиск истинной причины, которая могла бы вызывать такие симптомы, которые владелец ошибочно принял за поломку свечей. Это позволило не просто заменить деталь, а найти и устранить первоисточник, сэкономив клиенту время и деньги в будущем.
      Что выявила углубленная диагностика электрооборудования
      Настоящая проблема, маскировавшаяся под неисправность свечей, оказалась связана с системой электропитания. При детальном осмотре наши специалисты обнаружили сильное окисление клемм аккумуляторной батареи. Это привело к плохому контакту и, как следствие, к хроническому недозаряду АКБ. Аккумулятор, постоянно работающий в режиме дефицита энергии, в итоге 'сдох' — вышел из строя, не справляясь с нагрузкой. Именно нестабильное напряжение в бортовой сети могло вызывать перебои в работе двигателя, которые владелец и интерпретировал как частый выход из строя свечей зажигания. Решение было комплексным: мы заменили неисправную аккумуляторную батарею на новую и тщательно обслужили клеммы, очистив их от окислов и обеспечив надежный контакт. После этих процедур вопрос с 'капризами' двигателя был полностью решен, что лишний раз доказывает важность профессиональной диагностики, а не следования очевидным, но часто ошибочным предположениям.
      Состояние ходовой части: что потребовало ремонта
      Параллельно с решением электронной проблемы была проведена полная проверка ходовой части автомобиля, которая выявила ряд серьезных неисправностей, требующих незамедлительного внимания. Состояние подвески напрямую влияет на безопасность, управляемость и комфорт, поэтому наши мастера уделяют ей особое внимание. Были обнаружены конкретные узлы, выработавшие свой ресурс. Во-первых, выявлен люфт в левом рулевом наконечнике — такая неисправность напрямую сказывается на точности рулевого управления и требует срочного устранения. Во-вторых, диагностированы порванные сайлентблоки передних нижних рычагов, что приводит к неустойчивости автомобиля на дороге, ускоренному износу шин и появлению стуков.
      Какие еще элементы подвески нуждались во внимании
      Проблемы с ходовой на этом не заканчивались. Также требовали замены стойки стабилизатора поперечной устойчивости, которые играют ключевую роль в уменьшении кренов кузова в поворотах. Их износ приводит к появлению характерных стуков при проезде неровностей и ухудшению курсовой устойчивости. Кроме того, был обнаружен люфт в продольных и поперечных рычагах подвески. Причина этого люфта — критическое отслоение резиновых втулок (сайлентблоков) в их креплениях. Все перечисленные неисправности в совокупности серьезно ухудшали поведение Jeep Renegade на дороге. Владельцу была предоставлена подробная смета, и после согласования все изношенные детали были заменены на оригинальные или проверенные аналоги. После ремонта ходовой части автомобиль вновь обрел четкость управления, тишину в салоне и уверенную устойчивость на любом покрытии, что особенно важно для автомобиля с越野-амплуадациями.
      623
    Oleg B S
    Oleg B S
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
