ГБО на WK - делимся опытом
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 4.7
@den-port,
Во сколько встала установка?
17
Автомобиль: 2008/WH 5.7
73тр
Второй бак откатал. Расход 41л. В выходной поеду на Калибровку.
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Что то говорят что баллоны только в виде "колбаски" и только в багажник.
Правильно говорят,есть еще вариант маленькие колбаски на пол багажника с последующим поднятием уровня сантиметров на 15-17
Но на 1 заправке метана далеко не уедешь,если нету развитой сети заправок.(в отличии от пропана)
12
73тр
У нас такая же цена.
На город 4 заправки.
И не понял в 100 литровый баллон влезает сколько то кубов газа и так что хватит на 200км только
230
Метановый баллон не в литрах мериют,а в кубах газа
т.к. метан не сжижается,а находится под давлением в 20 раза больше чем пропан в жидком состоянии
В гранд влезет 20-22 кубовый баллон макс,считай эквивалент 25(примерно) литров бенза
12
@w01f,
тогда смысла нет получается.
Я видел на прадо 95й кузов был  баллон в багажнике.
Хозяин говорил заправки в 280р хватает на 280-320 км. :)
1 651
W124/300E
73тр
А регистрация в ГИБДД во что обошлась?
230
Все зависит от цены на газ(может у вас куб метана 1 рубль стоит=)) цены на установку,пробег авто и где это авто бегает..
На вот сам подсчитай,для любого газа подходит.
http://gaz-nafig.narod.ru/gaz/gaz.htm
сначала ткни на кнопку тестовые данные и потом поменяй нужные для тебя данные в полях
12
ГбО выгодно- это я уже подсчитывал.
Я про метан и его баллон.
Еще раз у установшиков уточню сколько же объем баллона метана в литровом эквиваленте( что бы понять на сколько его хватит).
В метане не устраивает только то что баллон зацмки багажник.
И поэтому пока склоняюсь к пропану.
Но и он дорожает.
А цена на метан регламинтирована государством. Он не может стоить более 50% от рыночной стоимости бензина( не помню где то прочитал6)
1 651
W124/300E
Метановые баллоны еще и толстостенные, т.е. весят немало.
Отсюда непопулярность оборудования метановыми системами легковых автомобилей, весь запас грузоподъемности сжирается весом баллонов.
230
Еще раз говорю,метановые баллоны в отличии от пропановых меряются не в литрах,а в кубах метана которые можно будет безопасно закачать в него(давление примерно 210-220 атмосфер),т.к. и при таком гигантском давлении метан не превращается в жидкость,в отличии от пропана.
По стандарту и правильной настройке,0,8-0,9 куба метана=1 литру бенза.
При установке метана на ВК,единственный вариант "и рыбку съесть и на х.. не сесть" :lol2:  это поставить небольшие,тонкие баллоны в количестве 3-4 штук,сумарным объёмом 20-22 куба. и поднять уровень пола в багажнике.
Таким образом остается возможность(сделав фальшпол)откидывать спинку заднего сиденья для погрузки длиномеров/спать в машине и  т. д.
При установке 1 метанового баллона обьемом 20-22 куба,он занимает место от одного бока,до другого,в высоту доходит до края спинки и в толщину(учитывая теряемое место из из того,что спинка заднего сиденья стоит под углом,а не вертикально) занимает примерно 35-40% от багажника.
Изменено пользователем w01f
230
на ВК не актуально,но да,есть такое =))
12
Спасибо за разъяснение.
Будем собирать денег на пропан.
230
сколько стоит куб метана и 1 литра пропана?
Если метан НЕ дешевле пропана раза в 2,я бы тоже живя в РФ ставил бы пропан..
1 651
W124/300E
Отличный калькулятор, спасибо!
Ввел свои данные, подсчитал, и понял, gaz-nafig, буду на солярке ездить.
17
Был на колибровке сегодня, подкоректировали редуктора(давление завышали). Посмотрим на сколько упадет расход. Мастера сказали,что расход надо должен быть на 20% больше бензина. Тоды разницы вообще не чувствуется на чем едешь! По ощущениям по городу вообще разницы нет! На ускорения(свыше 65км, от 3000об/мин.) разница незначительно ощущается! Вообщем доволен как слон!
230
Должно быть примерно на 10% выше.
У тебя какое поколение ?
третье что ли?
Одна форсунка на впуске или индивидуальные на каждом цилиндре?
17
4 поколения. 2 рампы по 4 форсунки! 2 редуктора по 1500.
230
А 1,но мощный не вышло поставить?
МДС нормально работает?
Отсечку на газу на каких оборотах поставили?(по твоему описанию-вообще не ставили)
Я бы сделал так,что бы выше 3/3,5к оборотов переключало обратно на бенз автоматом.
Когда отвечаешь на вопрос,желательно цитировать-тогда человек,которому ты отвечаешь,моментально узнает об этом.
17
С телефона пишу, к слову о цитата. Тут нет такой функции. Отсечка на 4000 стоит. С мдс работает как положенно. Вообще разницы с бензином не замечаю. Может из за объема hemi. По поводу редуктора, я понял правильно ставить 2 по 1500.
54
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Парни. Уже пять дней подряд не могу автомобиль завести нормально на холодную. Приходится долго крутить стартер и держать нажатой педаль газа. Переключился на газ, а машина не едет, двигатель дёргается, трясётся, глохнет короче, это на трассе. На холостых на двигатель страшно смотреть, будто из под капотного пространства хочет выпрыгнуть. Короче баллон перекрыл снизу клапан перетянул (у меня тор на месте запаски).
Обслуживал редуктор 10 месяцев назад. Сейчас пока не могу до газовщиков доехать Пробег около 8тыс км. Оборудование ОМВЛ.
Вопрос:
1. Баллон перекрыл, а двигатель запустить нормально не получается. Почему так происходит?
2. Какова вероятность, что двигатель вообще может не запуститься?
3. Кажись газ ещё остался в системе, самому без специалиста получится выпустить газ из редуктора?
4. Это у меня редуктор забился из-за плохого газа, или просто время пришло обслужить?
5. Какова физика процесса? Почему ДВС нормально не заводится?
Изменено пользователем uklunok
54
Понял в чём дело. Вакуумный шланг разряжения редуктора, который идет от редуктора к впускному коллектору. За ночь успевает пропустить во впускной коллектор газ. Стартер когда крутится, газ выгоняет из коллектора, а воздух набирает, чтобы смесь воспламенить  в камере сгорания. А пропускает мембрана, т.е. прокладка в редукторе. Диагностируется так: при заведённом ДВС опустить шланг вакуума в воду и поглядеть пузырьки. Если будут, то надо менять прокладку в редукторе.
158
Автомобиль: Jeep WK
При таком выше описанном случае, пока не замените мембрану в редукторе, на газу не эксплуатировать, а то могут наступить печальные последствия
54
А стартер вообще крутить долго можно? К примеру что хуже: 1 раз на 20 секунд, или 5 раз по 5 сек?
59
Автомобиль: WK2
Краткий обзор о проблемах с "самопальным ГБО"( т.е установленном на бенз. мотор) http://www.kolesa.ru/article/avtomobili-na-gazu-pochemu-ne-stoit-pokupat-ih-na-vtorichnom-rynke
"Помимо вопросов, связанных с поломками системы управления, есть вопросы и к надежности работы самого «железа» мотора. О большей тепловой нагрузке на мотор при работе на газовом топливе знали давно. Газ имеет очень малую скрытую теплоту испарения, а значит почти не охлаждает топливную смесь, в отличие от бензина и спирта. Таким образом, растет температура головки блока цилиндров, впускных клапанов и поршней.
К тому же газ не смывает отложения на впускных клапанах, и там понемногу нарастает «шуба» из масляного нагара из системы вентиляции картера, как и на моторах с непосредственным впрыском. А выпускные клапаны так вообще в зоне повышенного риска, ибо октановое число топлива очень велико, а степень сжатия нельзя значительно увеличить из-за необходимости сохранения возможности работы не бензине – все же газовые заправки пока встречаются значительно реже, чем бензиновые. Из-за этого растет EGT – температура выхлопных газов, а значит и температура всей выпускной системы, включая клапаны, коллекторы, лямбда-сенсоры и катализаторы. И что из этого не выдержит первым – вопрос сложный.
К тому же бензин содержит немного маслянистых фракций и смазывает клапаны, что улучшает условия их работы. А газ, даже при прямом впрыске жидкой фазой, сделать этого не может. Кроме того, зазоры клапанов и работа гидрокомпенсаторов (если они есть) рассчитаны на определенную температуру. А значит при изменении условий сгорания возможно неплотное закрытие клапана, ухудшение теплопередачи в паре «клапан – седло клапана» и еще более резкий рост температуры клапанов с риском детонации, несмотря на высокое октановое число газового топлива.
На многих моторах использование газа ухудшает и смазку верхней части цилиндра, что выражается в быстром формировании кольцевой выработки и ухудшении пусковых качеств. Дело тут в сочетании нескольких сложно учитываемых факторов – повышения температуры и расширения поршня из-за отсутствия охлаждения бензином, неимения разжижения и «размытия» масляной пленки в зоне остановки верхнего компрессионного кольца в ВМТ и отсутствия смазки бензином.
Производители знают о них, и двигатели для работы на газу в заводском исполнении сильно отличаются от «обычных». Так, список переделок в моторе VW 1.4 TSI ЕА111 «под газ» очень значительный, он включает в себя другую ГБЦ, иные клапаны, новые поршни и даже шатуны и вкладыши, масляный насос с большим давлением масла и перекалиброванный на меньшую температуру термостат. "
так что думайте сами, решайте сами.... иметь или не иметь.
Изменено пользователем romanov
23
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 5.7 HEMI
Сейчас у моего друга в сервисе стоит TAHOE GMT840 результат эксплуатации на газу очень нехороший за 5 с небольшим лет не знаю сколько он сэкономил , но ремонт двух головок обошёлся 30тыс +13 тыс запчасти (11 клапанов в замену) ну и соответственно стоимость рем комплекта прокладок на ДВС и работа. Собственник уже попросил снять все оборудования с машины.
Возможно это так совпало но в "мотортехнологии " где ремонтировали головки сказали что довольно часто обращаются после использования ГБО.
97
Автомобиль: WH 2005 4
Это все в теории.... Практика же показывает, что большинство авто с газом бегают себе, и горя не знают. А простой математический расчет говорит о том, что даже если газ и влияет пагубно на двигатель, то поломка происходит тогда, когда на сэкономленные деньги  можно было перебрать штук пяток двигателей.
Можно фанатично ездить на бензине, твердить на каждом углу о вредности ГБО и тешить себя мыслью о том, что твое двигло проживет долгую и счастливую жизнь. А можно набраться смелости, произвести несложные расчеты и внедрить таки вражину под капот!
И ездить дальше, спрашивая себя, а какого дюделя, собственно, я раньше так не сделал???..
59
Автомобиль: WK2
сравни количество авто с гбо заводским и бенз, диз, гибрдидов? ГБО заводское-это раритет.
97
да никто не спорит о том, что отличия имеются. Даже допустим мысль, что ГБО вредит авто)) Речь о том, что в сухом остатке газ все же позволяет сделать то, что собственно от него и требуется - сэкономить.
Хотя, на мой взгляд, чтобы однозначно говорить о том, что корректно установленное современное ГБО гробит двигло, нужно собирать достоверные стат. данные, ну или ставить эксперимент. Например, брать два одинаковых двигателя, в одинаковом состоянии, на один ставить газ, на другой нет, и эксплуатировать их в одинаковых условиях. После некоторой наработки часов/километров разбирать их и дефектовать.
И так хотя бы пару сотен раз.
А если вспомнить, что в наше время заказухи и лоббирования всего и вся, тест должен быть реально независимым - то он мигом превращается в утопию.
Вот и остается нам, простым смертным, дискутировать на форумах, оперируя какими-то фактами и вспоминать внучатых племянников знакомых,  у кого были какие-то проблемы с газом. Ну, или тех, кто по 300 тыщ км. наматывал с ГБО без проблем.
54
Починили. Оказалось 2 форсунки заклинило.  И через них поступал газ в систему
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 215 гостей (Посмотреть всех)
    • l_4120
    • lex0707
    • Bujhm
    • Thor777
    • buzz
    • vic
    • Александр 45
    • Простор
    • Sandyg
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 77807
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
