ГБО на WK - делимся опытом
Подскажите? у кого стоит ГБО: сколько стоит? как расход? Где ставят? и т.д.?
У меня WK-4.7 ест в городе 25, надо что то делать?
  • Ответы 437
  • Просмотры 81,9k
  • я хз, можно спорить до усрачки, стоит или не стоит.... Надо или не надо.... Но я никогда не понимал понтовых заявлений типа "нет денег - нехер было брать 5 литровую машину". Если есть возможность сэк
  • их потом неверующие снова обратят в свою веру     Последнее время мне начинают нравится мозги SEC Pro     Очень в тему. Редуктор мощный Эмер палладио, форсунки хана. Усё првильно. И мозг
  • Всем привет. Вчера поставил газ на свой 3.7. Ставил в альфагазе, что 1-м дорожном проезде м. Южная. Оборудование поставил OMVL балон тор на 85. Обошлось ровно 45 тыр. Запаска в пакетике чистая в багаж
14 минут назад, Maksim_98rus сказал:
Такая фигня... Имеем Гранд WK 3.7 2005 г.в. Стоит газ (пробег на газу тысяч 15). Сегодня возникла проблема. Когда машина на газу, мотор подколбашивает и загорается чек. Поехал к "газовщикам"...Упражнялись они часа 2,5. Простенький сканер (фишка с али и телефон) показывает пропуски зажигания в 5-м целиндре. Итог посещения: с газом все ОК беда либо со свечей, либо с катушкой (т.к. с их слов умирающие свечи могут нормально работать на бензине, а газ нет). Еду в обычный сервис. Меням свечу в 5-ом целиндре (в магазе было всего две свечи)... Пропуски в 5-м на газу. Меняем катушку (просто местами 5-й и 3-й) опять пропуски...
Кто-нибудь с чем то подобным сталкивался? А то в сервисе уже клапана приговорили...
Так а почему не думаете именно на формунку газовую?
4 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
Уже на нее и думаю... Но блин... Её же вроде диагностировали.
14 часов назад, Maksim_98rus сказал:
Чем)? Елм327? Ты ведь сам написал, что китайским сканером(сомневаюсь, что это был хотя бы лаунч)
14 часов назад, Akpo6at13 сказал:
ЕЛМ 327 проверяли чек (из-за какой ошибки он горит) а само ГБО проверяли другим оборудованием (у них там свой комп для него). Лаунч подключали уже потом, в обычном сервисе.
Мастер в сервисе (в обычном) сказал, что на бензине мотор тоже подтривает, но дословно: "нежно")
Maksim_98rus
Какое оборудование стоит? В принципе правильно сказали. На бензине двигатель будет работать почти ровно и при не совсем исправной системе зажигания. Нужно полностью исключить неисправности. Т.е. свечи, катушки, ВВ-провода. Что показывает топливная коррекция?
9 минут назад, truckdriver сказал:
Maksim_98rus
Какое оборудование не помню (доки в машине) свеча новая, катушка с соседнего цилиндра. ВВ у меня вроде нет (?). Что такое топливная корекция я ХЗ, и уж про показания тем более...
2 минуты назад, Maksim_98rus сказал:
Существует два вида коррекции, краткосрочная и длительная. По их показаниям производится настройка топливных карт ГБО.
Эти данные можно прочитать простым ELM. И еще, перед настройкой ГБО нужно проехать на бензине 150-200 км. в разных режимах.
Изменено пользователем truckdriver
1 час назад, Maksim_98rus сказал:
Мне даже не диагностировали..., я даже капот не открывал, мне уже сказали что какая то форсунка, а может и несколько...   :D
59 минут назад, Maksim_98rus сказал:
Подсос воздуха где то...., смотри тонкие трубки от инжектора....
12 минут назад, truckdriver сказал:
Похоже надо газосервис менять...
4 минуты назад, EmerA сказал:
Эфир поможет?
7 минут назад, Maksim_98rus сказал:
Эфир поможет?
Я про такие сложности не знаю....  :D
33 минуты назад, EmerA сказал:
А как тогда смотреть микротрещины. Обычно, эфиром льешь и если обороты подпрыгнули, значит тут дыра.
12 часов назад, EmerA сказал:
Прикинул расход газа... Получилось около 30 литров (это по расчету порядка 80 л/300 км). Но это с длительными прогревами (минут по 20 два раза в день) и пробегами по 10-15 км по пробкам. Это много или норм?
У меня тут тоже была проблема с ГБО. Год ездил и все было прекрасно. Потом у меня начали сыпаться ошибки целыми кучами, в основном это были ошибки неисправности датчика кислорода и бедная смесь. Но по одному датчику ошибка выскакивала очень часто. Поменял датчик и кроме пропадания ошибки по кислородному датчику ничего не изменилось. А проблема выглядела так: утром начинаю прогреваться на бензине и при переходе на газ движок начинал "троить" некоторое время, потом работал нормально. Езда на газу не доставляла неудобств. Со временем к проблемам при прогреве прибавились провалы при работе двигателя на высоких оборотах (при разгоне). Далее машина все чаще и чаще не хотела нормально работать на газу, начала глохнуть на светофорах и вообще плохо работать на холостых. В конце концов на газу стало вообще нереально ездить. На бензине ездила хорошо. Поехал к своим газовщикам и они после диагностики выяснили, что неисправен датчик (вроде паровой фазы) в который вставляется фильтр. Заменили датчик и тачка полетела на газу. С проблемой воевал 2-3 месяца. Свечи зажигания были новыми (пробег около 3к). Кстати газовщик тоже говорил, что пропуски воспламенения в 5 или 6 цилиндре.
52 минуты назад, Maksim_98rus сказал:
У меня зимой при утренних прогревах по 15-20 мин и ежедневном пробеге 50км почти без пробок в режиме "газ в пол - асфальт в гармошку" расход был 19-20л (и по чекам и по бортовику). Сейчас езжу на тачке только по выходным и часто только по райончику стреляю, поэтому расход сейчас показывает 27-28 литров :huh:
Daniel Jackson  я бы пожалел машину на газу с тапкой в пол..., смотришь поживёт ещё...  :D
А что с ней случится? Ну не переключаться же на бензин, когда хочешь кого-то обогнать)).
  • ПВ35
  • popovich
  • xmo97
  • андрей 2013
  • Poland
  • Palach
  • talanov
  • shwarc
    • 20 Комментариев
    • 30011 Просмотров
    • 190687 Просмотров
    • 434081 Просмотр
