ГБО на WK - делимся опытом
Автомобиль: был Grand WK 5.7
Николай, поплавок на клапане размером с пробку от бутылки
но воще он имхо не нужен, так как всегда знаешь на какое расстояние хватит газа и в случае когда газ заканчивается просто на бензине едешь до ближайшей запраки газовой и все
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.7
Добрый день!
Себе тоже пару недель назад поставил газ на WK 3.7.поставил ловато.Баллон на 105 литров.за все 32 т.р.
так вот вопрос?
У всех с первого раза все хорошо?или тоже чек поначалу загорался??
А то я за 2 недели к ним(Газовщикам) 3 раза ездил!!каждый раз чего то настраивают,как уезжаешь опять чек загорается!
Вот не знаею чего делать,то ли ездить к ним,как они предлагают до последнего и методом тыка решать проблему!толи искать другой сервис...??
2" лифта и без блоков
  В 11.01.2012 в 13:11, misha-888 сказал:
Добрый день!
так вот вопрос?
а поколение какое?
Автомобиль: Jeep WK
  В 11.01.2012 в 14:13, lu4ano сказал:
плохая настройка системы. меняй сервис.
Не факт. Газ тоже не фонтан. Бадяжат как и бензин.
год езжу на газе. из-за качества газа чек ни разу не загорался, а вот машина по -разному едет в зависимости от качества газовой смеси. если человеку только что поставили ГБО и сразу стал гореть чек, то это кривая установка
Это ещё может быть второе поколение ГБО, в нём нет обратной связи по лямбдам, перелив-недолив, лямбда кидает призыв к мозгам, мозги дают сигнал на форсунки, форсунки давят... а толку нуль, бенз перекрыт :)
Автомобиль: Jeep XK 5.7
ZJ 5.9
XJ 4.0
Добрый день!
так вот вопрос?
Соглашусь с Лучано, менять криворуких настройщиков и чем быстрее тем лучше. Чек похоже из-за слишком бедной смечи зажигается - это чревато.
Это что-за баллон такой на 105 литров? ТОР? Чей производитель?
  В 11.01.2012 в 14:18, K.O.T. сказал:
а поколение какое?
4 поколение.
  В 12.01.2012 в 04:19, Felix сказал:
не не это не ТОР.это обычный цилиндрический баллон в багажник.
менять установщиков??
По отзывам в питере вроде неплохой сервис считается.
Может кто в знает где в Питере КВАЛИФИЦИРОВАННО! настроят систему???
мой родственник из Питера специально ездил в мск ставить на Tahoe 5.3 газ
про питер не знаю
Ну неужели никто не знает где в питере найти хорошего мастера??
Не знаю что делать.В эти выходные пол дня опять делали,настраивали,чек опять загорелся!
Говорят не знают что делать!Предлагают вообще снять ГБО.
ZJ 5.9
XJ 4.0
  В 16.01.2012 в 07:46, misha-888 сказал:
ищите по местным форумам ГБО (разных марок авто) - ищите отзывы, узнавайте кто "заточен" под конкретное оборудование - езжайте, знакомьтесь...
лично у меня установлен Диджитроник на WK 3.7 - всё работает просто замечательно.
P.S. LOVATO тоже работает хорошо - надо правильно поставить и настроить.
Автомобиль: Jeep WK
Чек какие ошибки пишет? А то может дело-то не в ГБО, а мы тут вату катаем.
Какие точно не помню.Помню чего то по катализатору и бедной смеси.
Но до установке газа то не горел!И Загорается только на газу!
Но загорается не сразу,километров через 50.
Автомобиль: Jeep WK
  В 16.01.2012 в 11:44, misha-888 сказал:
Теперь понятно, одна P0420(1), другая P0171(4). По первой (при условии, что ошибки только! на газу и со свечами все ОК.) попросите чтобы мозги ГБО настроили под нагрузкой на трассе при различных режимах движения, желательно за городом на трассе при движении длительно и на разных скоростях (предварительно сделать заново калибровку и сбросив все поправки на газовой карте по нулям). По второй нужно увеличить (рассверлить) сечение отверстий штуцеров в которые поступает газ во впускной коллектор от газовых форсунок. Расход на газу не должен превышать 15-20% от бензина.
Да ошибки точно эти!
С одной,как я понял они разобрались.Газовый контроллер подключили к диагностическому разъему контроллера машины.
Теперь газовый компьютер сам управляет и регулирует смесь.Так что я думаю по бедной смеси ошибки впринципи не может быть.
А вот со второй ошибкой разобраться не могут.....
Автомобиль: Безлошадный
  В 17.01.2012 в 07:50, misha-888 сказал:
У меня загорелся чек "энжин" и никак не погасал. Приехал к установщикам, они подцепили компьютер, чего-то покрутили и чек пропал. Сказали, что сами обеднили смесь, чтобы расход не очень сильный был, теперь слегка обогатили. Теперь если и загорается, то изредка, когда газ плохой.
  • 4 месяца спустя...
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
народ в связи с грядущим повышением цен на бенз решил поинтересовать кто в москве ставил на ХЕМИ газ и где делают прилично?) в городе хоть будет поэкономичней, а то в пробках один фиг, что жечь, всеравно стоять. всем спасибо
у мня газ стоит
прилично делают под солнечногорском например. там ставили на тахо 5.3 . могу уточнить где подробнее
еще на мощные машины ставят в альфаавтогаз. я там тока обслуживал. машины стояли амерские 4-5 литров движки на установку гбо
Солнечногорск, у меня там участок ) Уточните, если не сложно. Тут спрашиваю, потому как опасаюсь, что МДС будет не корректно работать. Плюс считаю, что лучше делать, там где люди уже закомы с машиной и в курсе ее особенностей. Заранее спасибо.
ZJ 5.9
XJ 4.0
  В 25.05.2012 в 05:34, kai1 сказал:
у меня польский Digitronic (STAG) на 5.7 стоит - MDS на газу работает и газовое оборудование обучено специфике отключения цилиндров.
Автомобиль: Пешеход 4х4
Подскажите камрады. Система смазки клапанов "FLASHLUBE" - эту хрень стоит ставить? Собираюсь на будущее ставить ГБО, расчитваю стоимость.
ZJ 5.9
XJ 4.0
  В 05.08.2012 в 20:23, shytmn сказал:
нет, не надо.
  • 9 месяцев спустя...
82
Когда созреешь, могу порекомендовать одну приличную контору по установке. Если от меня обратишься, на 2-3 тыс будет дешевле.
Автомобиль: Jeep Grand Cheeroki
Тулю на крышу, в нее запаску, и не проблемма, проехал на ГБО 75 тыр верст, v6 - 3,7 , 1 раз поменял все шланги гбо за 500 р, все хорошо по городу 15-19, между Питером и Москвой, один раз было 10,8 (только при скороси 93 км.ч) если больше то хана 13, если меньше та-же фигня
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Сегодня в городе от жары взорвался баллон у легковушки. Будьте аккуратны при заправке, не перебирайте с давлением
ваще-то при определнном давлении на заправке отсечка должна срабатывать, т.е. на 100% бак газом заправить невозможно
а в целом с популярностью ГБО всяких взрывов будет больше, так как газ он требует ответсвенности. а раздолбаев и желающих сэкономить или самому сляпать везде полно
Автомобиль: Jeep Commander 4.7 (Steyr)
Коллеги, хочу поставить ГБО в Питере.
Нашел компанию с опытом установки http://www.agts-spb.ru/photos-of-our-work/jeep/commander-1/ (не сочтите за рекламу)
Проконсультируйте, имел ли кто дело с предлагаемым ими набором Lovato Easy Fast? (Я как то натыкаюсь на отзывы о Диджитроник)
Каковы впечатления?
    peter_moto
    peter_moto
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 9 ответов
    • nicked.nick
      nicked.nick  »  up6
      Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, задний мост с самоблоком или нет? 1C4RJFBG0CC102175
      · 1 ответ
    • Kilroy
      Kilroy  »  up6
      Здравствуйте. На драйве нашёл ссылку на вас. Вы не знаете как можно заказать в сша новые мозги на гранд чероки 5.9 98г
