ГБО на WK - делимся опытом
газ он требует ответсвенности. а раздолбаев и желающих сэкономить или самому сляпать везде полно
Именно по этому я и не люблю газ. Ни каких денег не жалко, но лишь бы со взрывчаткой не ездить.... :crazy:
156
2" лифта и без блоков
:good: ездить на бензине и думать, что в безопасности?
а ведь всего-то повреждение бензобака. а газ бы уже давно того, испарился и улетучился бы :good:
бензин самая натуральная взрывчатка :crazy: на липиндричестве надо кататься!
667
Ни когда не видел обмороженный труп на заправке? Горящую машину с девушкой за рулём? Я видел. Вот с бензином честно говоря нет - я не имею ввиду аварию или пожар не относящийся к бензину.
Толстый
Взорвался балон с газом для газовой плиты чтоли?
А ничего, что если даже машину поджечь, то балон не долбанет, а мультиклапан будет критическое давление стравливать, чтобы до взрыва не дошло?
Конечно речь идео о нормальном мультиклапане, а не как газели и жигули, ставим самое дешовое, и желательно бу.
Видел мультики с завареным клапаном сброса, и убраным поплавком, пипа если до полного заправить, потом пердеть на жаре начинает, вот и заварили.
176
Автомобиль: был Grand WK 5.7
уипёт 2500В когда незамерзайку заливать будешь и чуть мимо прольешь :lol2:
156
я вас таки умоляю. нет там таких токов. с твоей точки зрения и сидя на диване, представив себе передвижение в пространстве, можно до смерти упичукаться :crazy: типа, вдруг пружина в зад воткнётся. сидеть на полу? дом рухнет. на земле? спину заклинит.......
156
дизель, ссанг йонг, весёлая езда, столб, 3 трупа, сгорели заживо. одного успели вытащить, водителя. не в живую наблюдал, новости и съёмки очевидец.
мерседесы. аварии, воспламенения, бензобк под задним диваном. баааабах.
солнечногорск, идиоты-понторезы. мерседес. не справился с управлением, въехал в бензовоз. бабах.
если бензин так безопасен, почему в квартире газ, в котельной мазут? это предрассудки. газовый баллон безопаснее любого бензобака. метановый так вообще - броня. защит у бензобака не предусмотрено в принципе. если бы все изначально ездили на газу, ты бы просто боялся альтернативного топлива - бензина.
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Согласен.
176
конечно. известны случаи когда люди тонули в тарелке с супом :)
156
угу. а ещё Wi-Fi - лишнее облучение. мобильных телефонов с кучей БС мы не боимся, а вайвай дома ставить - облучение :crazy:
Кароченски. Не об том разговор.
ГБО - безопасно. максимальное давление 30 атмосфер, рабочее 20. А заливают, не помню какое давление, надо на заправке посмотреть. Если выполннять простые правила ТБ, всё ОК. А из-за халатности и мука взрывается. И пострашнее газа.
667
Да я согласен...., но я уж лучше на солярке!!! :crazy:
176
не нужно убеждать людей в безопасности ГБО.
иначе газ в цене расти начнет :crazy:
29
Автомобиль: Jeep Commander 4.7 (Steyr)
Господа, повторю вопрос, ато он во флуде потонул :) : Lovato Easy Fast - годное оборудование на Коммандер 4.7 европейца или стоит поглядеть на что-то другое?
176
сам по себе производитель Lovato (Италия) - хороший, в италии много авто на ГБО ездят
а по Easy Fast тут все равно никто тебе авторитетно не скажет
сходи с этим вопросом на propan.ru http://propan.ru/forum/
там все про ГБО
29
Звонил установщикам, советуют ставить именно этот набор, 2 редуктора не советуют, форсунки BRC не советую и так же не советуют OBD подключение по причине возникающих конфликтов между оборудованием при коррекции УОЗ.
Про польский Диджитроник говорят, что качество упало.
За ссылку, спасибо, буду читать.
Изменено пользователем Priot
176
чем они аргументируют установку 1 но мощного редуктора?
у меня 2 редуктора и это прекрасно
29
Как не странно, но говорили про перегрев.
Я специально спросил про работу на одном редукторе зимой и так же про провал при кикдауне. Сказали все будет ок - одного достаточно.
Кстати, звонил сегодня в другую компанию - те ставять Диджитроник 3Д. Говорили все диаметрально противоположное первым: Ставить Диджитроник, форсунки БРЦ, ОБД коррекцию, редуктор (Эволюшн чтоли не запомнил), НО при этом тоже сказали, что одного редуктора достаточно.
156
их потом неверующие снова обратят в свою веру :wizard:
Последнее время мне начинают нравится мозги SEC Pro
Очень в тему. Редуктор мощный Эмер палладио, форсунки хана. Усё првильно. И мозг оч адекватно работает, как и должен - всё сам.
ОБД не советуют, потому что ты потом их забибикаешь с проблемами. Например, как выглядит подключение ОБД корректировки в диджитронике:
ты сначала ВРУЧНУЮ выставляешь ВСЕ корректировки (по давлению, по температуре), отрисовываешь идаальную карту и тооооолько тогда, включаешь корректировку по ОБД. в противном случает траблы :)
Интересная фраза: качество диджитроник сильно упало. Это банальная электроника. Год гарантии как у всех. А все платы один фиг в китае собраны.
тем, что это правильно. таки лучше один нормальный, чем два задохлика. загрязняться он будет равномерно, а не один больше - другой меньше, разброса в параметрах не будет. в конце концов, меньше пайпинга. Вообще схема простая - чем меньше компонентов, тем меньше надёжность. притом - ценового выигрыша нет, даже некоторый проигрышь.
Эмер палладио и даже не думать. ещё как вариант ОМВЛ супер ХП. У самого такой. Двухступенчатый.
Каждый установщик работает со своим оборудованием, к которому привык, которое отработал. Послушай человека, который в этом акулу сожрал:
шли нафиг установщиков и выбирай СВОЙ комплект.
редуктор - эмер палладио
форсы - хана
мозг - особо не принципиально, диджик, ловато - более распространены. принс, брц - дорого, продуманно. как уже говорил - оч нравится SEC.
трубку сразу пластик, только 8 мм (все работают с медью 6 мм, с ней проще работать чем с 8 мм, к 8мм мультику надо ещё и проводку тянуть, они все с клапаном)
мультиклапан - только не ловато, томасетту или BRC. Ибо ловато по пропускным каналам при трубке 8 мм, внутренним сечением больше 6 напоминает
Обязательно ставить фильтр низкого давления с отстойником (матрикс, например), а после него можно уже простой. Меньше дряни в форсунки.
29
Благодарю за развернутый ответ.
Попробую найти в Питере тех, кто сможет реализовать установку этого набора.
176
@K.O.T., ну ты все замешал в одну большую клоаку
вот даже комментить если уж. так каждую строчку придется.
"Обязательно ставить фильтр низкого давления с отстойником (матрикс, например), а после него можно уже простой. Меньше дряни в форсунки. "
на этом же редукторе томасетто присутствует свой заменяемый фильтр. а после этого еще стоит фильтр тонкой очистки.
конечно же можно от балона хоть каждые 20 сантиметров ставить фильтры с отстойниками, но это все городилово.
я на месте топикстартера нашел бы контору имеющую опыт установки на подобные как у него машины ГБО и ехал бы к ним. даже если этот установщик в москве.
если бы мне предстояло ставить ГБО, я бы поехал на этой машине в италию и поставил бы ГБО там - и винца попил бы нормального, а не "предназначенного для ввоза в россию", и комлпектующие для ГБо купил бы в 2 раза дешевле. что в принципе и сделал с редукторами.
у меня кстати мозги от ГБО стоят - в москве все выкатывают глаза и плюются - како-то белорусский подделка польского оборудования с доистрической прошивкой в 1м экземпляре. и 2 редуктора томасетто. на котрые плюются в интеренете, мол качество =овно. только я как установил редуктора, соответствующие мощности авто, то я больше про гбо не вспоминал, а как зайдешь на сайт по ГБО почитать про новинки, то сполшные темы про глюки, дерганья, чек-энжины и прочее.
вощем если у тебя v8 - едь к установщику по v8 и не слушай интернет-советы
29
Я ни когда не ездил с ГБО, знакомые все на бензине, а интернет полон холиваров.
Вот установщик в Питере, которого я нашел: xttp://www.agts-spb.ru/about-the-company/ (скопируйте ссыль начиная с www)
Они предлагают готовые наборы ловато, установку и 2 года гарантии, но есть у них и другие производители.
вот пример установки на такого же коммандера xttp://www.agts-spb.ru/photos-of-our-work/jeep/commander-1/
Вопрос: Можно ли из предлагаемого ими оборудования (не только Ловато, но ОМВЛ И БРЦ И...) собрать что-то приличное.
Установка и обслуживание будут у них у меня просто нет времени этим заниматься (установкой имею ввиду)
З.Ы. Большое спасибо всем ответившим :)
156
томасетто - редкостный кал. просадка по давлению - с 1.2 до 0.7. что, мне их теперь по 5 штук что ли ставить? плюются на них все. причём сами же установщики мне потом и сказали "нууу этого редуктора вам явно маааало". Выкатили ценник в 3 рубля за поменять. делов по замене на 20 минут было. шланги перекинуть и 2 болта.
сейчас ОМВЛ хп - с 1.6 до 1.5 просадка. хотя разница по характеристикам всего 60 сил, антарктик до 240 л.с., а ОМВЛ 300. поставил бы эмер, он скучал бы во всю.
называется найдите 10 отличий.
что такое фильтр-маслоотделитель знаешь? так вот ни фильтр грубой очистки (в редукторе песочек тормозит), ни тонкой, как ты говоришь - его не остановит. а это лаковые отложения в форсунках.
нет в россее контор, имеющих опыт. заезжали пару раз, вот и весь опыт. я уже ездил к установщикам с опытом. переносил форсунки, укорачивал газовые трубки, чтобы по инструкции было. проще 2 дня репу самому почесать. тем более железо всё дружелюбнее. без скруток, всё на разъёмах уже. вот ещё годик и придётся скрути от газовщиков устранять. паять. про настройку в движении - молчу. поставил тут один газ на элантру, вылетел чан - приезжает, а их там пачками на донастройку :crazy: тебе 20 минут с клиентом прокатиться-настроить, а клиенту 2 часа к тебе ехать и в очереди стоять. хороши "специалисты". не, всё, хватит. никого под капот.
Изменено пользователем K.O.T.
156
"Лучшие технические специалисты, прошедшие обучение в западных компаниях и лучшие менеджеры предоставят вам качественный сервис в современных условиях"
"Инжекторная система распределенного впрыска - 4-е поколение ГБО с функциями 5го поколения"
функция 5-го поколения, это, пардон, выброс жидкой фазы газа, недогретого в редукторе, прямо таки в цилиндры? :hands: ребята с юмором!
БРЦ сиквент, если на то пошло. и редуктора у БРЦ есть соответсвующие и фильтры правильные и форсунки. Правда не видел, чтобы их в РФ продавали, только сменные кассеты :crazy: БРЦ дорогое оборудование.
29
Все мозги разбил на части
Все извилины заплел (С) В. С. Высоцкий
Эх, начинаю думать, что найти 92 по 24-25р проще, чем с газом колдовать :D
Но это так - Щутка :)
156
надо просто собрать мозги в кучку, разобраться в вопросе, а потом действовать.
гбо это не ловато, омвл или диджитроник. это газомозг. газомозг всего-лишь сопоставляет время газового впрыска бензиновому в зависимости от степени навороченности делает это сам или почти сам.
есть же куча всяких других важных железок. как то мультиклапан, редуктор, форсунки. это аналогично бензонасосу и инжекторам. каким бы совершенным микроконтроллер не был, он нифига не родит при слабом редукторе. какой бы мощный небыл редуктор, он не вытянет с медленными форсунками оборотистый мотор. ну и быстрые форсунки ничем редуктору не помогут.
это мне на моём мамонте можно сильно не заморачиваться, а 4.7 оборотистый мотор.
Вот тут можно почитать мытарства человека с ГБО. Он много чего перепробовал, ушёл с диджика на сек, редуктора менял. хотя моторка то вроде небольшой. вобщем, не всё так просто.
176
ну я уже почти 3 года езжу на этом кале и прекрасно :)
люди без опыта на ГБО кстати на моей разницы между "на бензине" и на "газе" не чувствуют (но редукторах тоасетто арктик)
вощем без этого фильтра моя прошла уже на газе около 100 тыс км. и это 5.7 , кторому топлива в моменте надо много.
и при засратости форсунок конечно же ему было бы тяжко
а интернет-воины и вовсе утверждают, что форсунки столько не живут.
такие дела
29
Нашел еще одних установщиков, набор предлагают почти как написал К.О.Т
эмер палладио
форсы - хана
Только про мозг говорят: Не зацикливайтесь на SEC, поставьте Альфу.
Впечатление от общения - приятно, с понедельника по среду постараюсь добраться до них проконсультироваться на месте.
48
Автомобиль: WJ
2004 года
На заправках давят максимум 16 атмосфер.
  • 5 месяцев спустя...
29
Собрался таки с духом и съездил к установщикам.
Набор предложили:
Редуктор: EuropeGas Matrix3 (Поршневой до 450 л/с, очень хвалят гарантия 100ККм), или Эмер палладио на 2К.р. дороже (тоже очень хвалят)
Форсунки: Хана синие (А+ чтоль)
Мозги: EuropeGas
Трубки: Пластик 8мм
Мультиклапан: Томасетто
Фильтр с отстойником.
Итого: 56300, если редуктор Матрикс3 и 58300 с Эмер Палладио.
Расход обещают вывести на 1.1 к бензину.
176
при езде без пробок и если не давить тапку, то заявленные обещания в расходе 1.1 к бензину можно сдержать
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • Andrei445
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 93441
    3. Grand Cherokee на плановом ТО: вибрация по кузову и слабый заряд
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года пришёл на очередное обслуживание, машину ведём не первый год. По одометру 141 тысяча км, но на бензиновых экземплярах пробег часто скручивают, а возраст под 12 лет уже сам по себе о многом говорит.
      На подъёмнике набралось несколько находок: обе гидроопоры двигателя потекли, генератор слабо заряжал аккумулятор, а на передней скобе суппорта была сорвана резьба под направляющую. Отдельно отметили закисший по своей оси моторчик заднего дворника — частая болячка Grand Cherokee.
      Почему потекли гидроопоры и куда ушёл заряд
      Гидроопора держит мотор и одновременно гасит его вибрации: внутри гидравлическая жидкость, и работает узел как демпфер, колебания двигателя уходят в него, а не на кузов. Снизу у опоры есть индикаторная резинка: пока жидкость на месте, она ровная, а как только опора потекла, резинку раздувает грушей, и это видно с подъёмника без разборки.
      После потери жидкости опора перестаёт гасить вибрации, и тряску легко принять за пропуски зажигания или неровную работу смеси. Здесь вытекли обе.
      С генератором интереснее: по напряжению всё выглядело нормально, приборка молчала, а заряд шёл слабый. В ТРС-Моторс сняли осциллограмму и увидели то, что не ловит вольтметр: одна из обмоток закорочена на ноль. Такой дефект режет зарядную способность, а штатными измерениями его не поймать.
      Чем закончили по опорам, генератору и суппорту
      Поменяли обе гидроопоры, потому что жидкость ушла из каждой. Снизу заодно обновили заднюю подвеску: сайлентблоки подрамника и опоры заднего редуктора отходили своё. Раз машина обслуживается по графику, освежили масла в переднем и заднем редукторах и в раздаточной коробке.
      Генератор сняли в ремонт: перемотаем закороченную обмотку, заменим подшипники и обгонную муфту, она тоже на исходе. По суппорту резьбу до нас кто-то сорвал и притянул скобу случайным болтом наискось. Восстанавливать резьбу в нагруженном тормозном узле нельзя, поэтому поставили новую скобу целиком.
      На что смотреть владельцу WK2 до критичной стадии
      Ранний признак вытекшей опоры виден снизу по раздутой индикаторной резинке. Если на прогреве или при включении передачи появляется вибрация по кузову, а мотор при этом ровный, дело чаще в опорах, чем в зажигании.
      С генератором вольтметр вводит в заблуждение: напряжение в норме, а заряд уже падает. При жалобах на слабый аккумулятор на возрастном Grand Cherokee есть смысл снять осциллограмму, а не верить одному прибору. На больших пробегах у WK2 закономерно сыпется задняя подвеска, поэтому зимой стоит мыть днище от реагентов. Если к вибрации добавляется гул или стук на ходу, причина уже в другом узле подвески, его проверяют отдельно.
