Чип-тюнинг Pentastar V6 3.6L
Автомобиль: Сломался
Это типа как идя по трассе в "спорте"  через 500км. включить "авто" :huh:
2 155
Лучше машинка стала ехать. Коробка переключается мягко. Разгон стал мягкий какой то чтоли. Как говорится земля и небо.
Со всем уважением Игорь, но мне тоже непонятно.
Что значит мягкий разгон? Мягкий он как раз не нужен :)
Цифирки какие то есть? От 0-60 или от 0-100, было - стало, или еще лучше видеоролик какой то с приборным щитком для наглядности.
@Евгений, Я уже выше писал, что нет провала при переключении с высшей передачи на низшую. При нажатии на газульку в полик уже не ждешь уууууу и резкого подхвата: нажал-переключение-ускорение. Машина едет легко как то. Видео снимать некогда, занят ремонтом берлоги.
Изменено пользователем igoreha71
@Legion8607, При нажатии на газульку исчезла задумчивость мозгов машины, нажал и ускорился. Движок стал тяговитее начиная с низов.
83
Автомобиль: Jeep и др...
Сколько вышло и откуда заказывал?
32
Автомобиль: WK2 5.7HEMI Overland
@igoreha71,
а на 5,7 будет работать такая штука?
652
@igoreha71,
на выбор на интюне  4 диабловских программы под наш 92, 95 и 98 ой и "эконом".  ну и возможность заказать кастом прошивку (например  на  hemifever)  адаптированную после анализа логов вашей машины - вот после этого он действительно едет- сам не проверял, но америкосы пишут вау, с диабловскими реально сильные отличия в плюс.
самому выбрать чувствительность (буст) педали газа, отсечки по оборотам, отключить - включить мдс и еще много чего, топлива добавить -убрать в том или ином диапазоне оборотов на режиме широко открытой заслонки и прочее.
Но надо понимать, что на атмосферниках эти настройки  не так заметны как на турбах, если они только совсем не задушены, хотя на большом обьеме хеми ощутимо реально ощущается, особенно если бенз хороший 8-))
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
и как это дело себя поведет после того как коробас адаптируется, ведь и обнуление адаптации давало заметный результат, но не надолго :)
83
@Артемий,ну ка,а как ее обнулить,подскажи пожалуйста:)
78
Автомобиль: jeep wk2 TRAILHAWK 3.6
Амеры указывают модельный год, поэтому в поисковик нужно забивать 2011 и далее.
Интюн нужен DCX.
Вот http://www.diablosport.com/products/intune-dcx.html#content-tabs
ПОСМОТРЕЛ ССЫЛКУ на 3.6 только 15 л.с добавится , 23 рубля и всего 15 л.с. дороговато как то ,было бы хоть 30л.с. , 15 не о чем .
163
6 Limited RS
,не смотрите на лошадей,смотрите по крутящему. По максимуму и по распределению полки. По л.с....вы все равно их не прочювствуете
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2014 Overland 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
А Вы на 98 катаетесь?
на 92 всего 8 л.с. и 10 момент ;)
336
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Да не нужны эти лошади и ньютон метры, этих лошадей итак вполне достаточно. Самое главное коробас начинает СИНХРОННО с двиглом работать, вот этот момент наиболее важен в нашем случае.
В стоке при нажатии газа, перед тем как поехать сначала двигатель подумает, потом еще раз коробас подумает и только потом начинается раскручиваться и чего то там переключать, так вот, этот момент исключается и......машина едет по другому.
Евро V мать ее ети, европейцы задушили двигло настройками, так вот в этом случае и помогает эта коробочка изменить настройки и хоть как то машинка начинает ехать.
Вот интересно у Американских моделей, где заявлено 290 лошадей, какие настройки, как едет авто? Какое Евро там заявлено.
Может слить у них прошивку и залить в Европейский вариант, откуда там 290 лошадей?
Первые так сказать наблюдения с прошитым двигателем на прошивке для амеровского 91 бензина:
1. Разгон стал плавнее, практически не заметен провал при переключении коробки.
2. Бензина по городу стал кушать больше, может из-за 275 катков(переобулся одновременно с прошивкой двигателя).
3. Попробовал поездить опять на стоковой прошивке-засада полная.
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Надо чтобы не добавились новые лошади, а чтобы проснулись старые :)))
Автомобиль: Grand Cherokee 2011г 3
@igoreha71,
В чем засада? сток не едет?
@JIAMA, Засада в том, что на стоке уже не та резвая машинка!
попробуй замерить через прогу car performance разгон с 0 до100,
у меня на стоке с пустым баком и сброшенной адаптацией удалось добиться 8,5 сек, в среднем 9,1
@JIAMA, Да мне резкий разгон нужен только при обгонах. В гонках не участвую!!!
Я то тоже в гонках не участвую, просто по проге будет понятно на сколько изменилась динамика
1 386
296 ! лс, 218кВт, Евро 4 с ПТС. Захарушка третий год её никак не сольёт )))
336
6 2012
Может донора нема, надо пошукать по форуму. Думаю если будет результат, то и приработок у Захарушки появится. Автозапуском наверное уже все наелись, теперь пора экологический класс у Амеров перенимать :)
1 386
В конце 2011года я слышал про какую то "веселящую" прошивку ДВС у ОД, в подробности не вдавался, расход и резвость меня до сих пор удовлетворяют в нём )
Автомобиль: jeep grand cheroki overlend
люди добрые, так расскажите есть ли в Мск конторы которые занимаются чипом этого двигателя?
45
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2018 3.0 L
Вот и меня очень интересует данная тема.... А то у нас она "скатывается" в обсуждение бензина и в философию о целесообразности этой процедуры.
2 155
Виталий, так вот две истории воплощенные хозяевами в жизнь:
Первая элект. Посты 291,292,294
Вторая элект. Посты 340.343,348,350,352,354,384
Только контрольных цифирик и видео с ускорением от них никто так и не дождался, только ощущения...
"Ощущения" к делу не пришьёшь, но почитать интересно :)
Или механический способ
посты 281,286,287 он самый неоспоримый и действенный, но видимо наиболее дорогой.
Выбирать пока можно только из этого.
336
6 2012
По поводу "ощущений" все видимо так, все видимо правильно, но....вот этих самых ощущений и не хватает при эксплуатации бензинового гранда, именно ощущений и именно в бензиновом, потому что по цифрам и характеристикам в буклетах авто с CRD и Pentastar не сильно отличаются друг от друга, а вот по ощущениям.....и появляются они эти самые, именно тогда, когда авто на самом деле начинает ехать. Поэтому все и ищут способы и пытаются получить эти самые "ощущения" от драйва, которые испытываешь после изменений в управляющей программе, которая позволяет хоть как то согласовать связку двигатель-коробка и вывести их из коматозного состояния в нужный именно тебе момент, а не пытаться делать вид о заботе об окружающей среде с так называемыми Эко и Евро стандартами и меньше всего проявлять заботу о тебе, когда ты думаешь, что по цифрам у меня ого-го, а на поверку оказывается ФИ и разочарование от авто.
Сейчас опять накинуться на меня, да это у тебя авто не исправно, да ты сам не умеешь ездить, скажу сразу, если бы с авто 3.6 L изначально все было ОК, то не возникали бы такие темы и люди не искали бы методов улучшения и не было бы темы - "Что лучше дизель или бензин?"
1 386
...если бы с авто 3.6 L изначально все было ОК, то не возникали бы такие темы и люди не искали бы методов улучшения и не было бы темы - "Что лучше дизель или бензин?"
Не секрет ведь, что нет у производителя права выпустить "разжатое" авто на рынок. Странно почему не идёт с пендосии "действенная" прошивка. Такое ПО оплатили бы люди, но где оно???
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • porokin
    • Dmitry Shvedov
    • YUra_N
    • Dim2013
    • Павел_З
    • mixelson
    • Graf_z
    • Простор
    1. С какой проблемой столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee?
      Под автомобилем Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом около 150 000 километров появилась лужа. Это всегда тревожный сигнал для любого автовладельца. После диагностики в нашем сервисе TRS Motors причина была установлена точно — одновременная течь основного радиатора охлаждения двигателя и радиатора кондиционера. Для автомобиля с таким пробегом это, к сожалению, не редкость. Средний ресурс этих компонентов как раз и составляет порядка 100-150 тысяч километров, особенно с учетом российских дорожных и климатических условий. Владелец вовремя обратил внимание на симптом и приехал на диагностику, что позволило избежать более серьезных последствий, таких как перегрев двигателя или полный отказ системы кондиционирования в самый жаркий период.
      Что входит в комплекс работ по замене радиаторов?
      Мы выполнили полный комплекс работ, который включал в себя замену обоих радиаторов — охлаждения и кондиционера. После установки новых узлов система охлаждения была тщательно заправлена свежей охлаждающей жидкостью и профессионально прокачана для удаления воздушных пробок. Это критически важный этап, так как оставшийся воздух может привести к локальным перегревам. Одновременно мы проверили работоспособность всех связанных элементов: термостата и вентиляторов радиатора. Они должны срабатывать корректно на разных режимах работы двигателя. Система кондиционирования также была вакуумирована для удаления влаги и заправлена свежим хладагентом. Теперь кондиционер эффективно холодит, и автомобиль полностью готов к летнему сезону. Мы настоятельно рекомендуем всем владельцам проверить состояние системы охлаждения и кондиционирования перед наступлением жары.
      Особенности ремонта при нестандартном оборудовании
      На этом Grand Cherokee была установлена дополнительная защита — запирающие уши капота, подключенные к штатной сигнализации. Владелец попросил сохранить их функциональность. Это усложнило задачу, так как для доступа к радиаторному блоку потребовалась особая аккуратность. Нашим мастерам пришлось аккуратно демонтировать элементы защиты, а после завершения всех основных работ — так же тщательно собрать всё обратно, сохранив работоспособность системы. Такие нюансы требуют не только времени, но и глубокого знания электрики и конструкции конкретных моделей. Параллельно с основным ремонтом мы провели базовое техническое обслуживание: заменили моторное масло и фильтры, а также провели визуальный осмотр подвески и ходовой части на предмет износа других компонентов.
      Важность комплексного подхода к обслуживанию внедорожника
      После завершения всех ремонтных процедур мы выполнили мойку подкапотного пространства. Это не просто эстетическая процедура. Чистый моторный отсек позволяет сразу заметить возможные новые подтеки технических жидкостей в будущем, а также способствует лучшему теплообмену. Автомобиль был возвращен владельцу в исправном и ухоженном состоянии. Данный случай наглядно показывает, что даже на относительно свежем, но уже накатавшем солидный пробег внедорожнике, ключевые элементы требуют внимания. Своевременное реагирование на такие симптомы, как лужа под автомобилем, и обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, позволяет решить проблему комплексно, провести сопутствующее ТО и избежать более дорогостоящего ремонта в дальнейшем. Регулярное обслуживание — залог долгой и надежной службы любого Jeep.
