здравствуйте форумчане!поможите советом!только не пинайте за неграмотность вопроса)жипп купил недавно,WJ или WG (я еще не догнал вроде в штатах выпускалась),2000г.р., 4.7 лимитед !так вот проблема моя заключается в том что при переключении коробки из паркинга в режим драйв стали происходить какие то странные стуки и подергивания моего коня. на задней, нейтрали,драйве!на ходу машину не дергает не стучит !машина с автоматом моя первая подскажите что за симптомы?
Изменено пользователем камнекат
Дай угадаю. Включаешь после паркинга драйв, слышишь жуткий скрип, потом ТЫК и машина напрягается, как бы чуть дрожа. Если перевести в реверс, снова ТЫК и жуткий скрип.
Скрипят - колодки, ТЫК это моторкрутиткоробкукоробкакрутитраздаткураздаткапроворачиваеткарданыкарданытыкаются. Привыкай. Вообще может быть люфт в крестовинах большой, а может и не быть воробще, слишком ты напуган :D
симптомы конечно похожие но если переводишь в драйв после каждой (не знаю как назвать шкалы что ли ) причом сильное стучание!))))еще раз звиняйте за не конкретику))
Насколько сильное? Сильное, это когда от тычка мордой по рулю бьëт, остальное среднее и слабое.
среднее!!
у меня была такая беда, когда не держали тормоза почти...тормозит то хорошо?!
У меня тоже после паркинга на драйв дергает но не сильно . Многие говорят что это особенность доисторической коробки . Я после ночи сначала по всем позициям пробегаюсь , чтоб масло по коробке разогнать и потом только в Драйв . После такой манипуляции более плавное переключение . Чаще всего дергает в драйве и реверсе .
Добрый день всем!
машину купил неделю назад, 2004 WJ 4,0 европа, что нескольо удивило - действительно тычки при переключениях на месте. До этого тоже был автомат, только с 2,0.. переключения тоже чувствовались, но не так..
Вообще в автоматических трасмиссиях всегда чувствуются подыкание передачи при переключении рычага на месте, но у Гранда он более ощутим... я привык ранее сдерживать автомобиль тормозом просто положив ногу на педаль, то есть от веса ноги-ступни, в Гранде этого не хватает, необходимо тормоз все-таки чуть придавить.. но и толчки все-таки сильнее чем на легковых..
Не думаю, что это проблема с АКПП, машинка дилерская, обслуживалсь регулярно, для себя связываю с более мощным с высоким моментом двигателем, устаревшим автоматом, большим количеством соединений коробка-раздатка-карданы-крестовины-мосты..
вопрос по коробке: на эти движки ставилась только 4АКПП? или были и 5АКПП? Моя по поведению более похожа на 5АКПП, так как на скорости 160 обороты менее 3000, на бывшей машине с 4АКПП на такой же скорости бороты более 4000??
вопрос по маслу в АКПП - на моей масло в АКПП менялось у официалов 50 тыс назад, залито ATF+4, стоит перед зимой менять?
Добрый день всем!
тычки при переключении это по моему у всех грандов такое...ничего страшного....либо из за кучи передающих крутящий момент устройств...либо (иногда) ... из-за порвавшихся овальных сайлентблоков нижних продольных рычагов...диагностируется легко...просто осмотром....АКПП у тебя если не ошибаюсь 4 ступка....потому что пятиступка шла с мотором 4,7...вся эта инфа есть в библии http://jeep.avtograd.ru/
    • 22 Комментария
    • 35619 Просмотров
    • 201323 Просмотра
    • 444176 Просмотров
