свисто-скрип под капотом
van665
Автомобиль: geep grand cherockee wg 4.0
был. шеви нива и упузотер
привет, всем. Гранд 2000г.wj 4.0л. На холодный двигатель все норм. после прогрева идет свистиз под капота, место лаколизовать немогу. свист под сбросгаза(на холостых) чуть нажал на газ и все норм. Подскажите, что за напасть и чем лечить!!
2" лифта и без блоков
Давай ка, друже, видео. А то ничо не понятно. По описанию свистит двигатель :D
Автомобиль: Jeep Grand 5.2
Может тосол сочится из под патрубка и попадает на натяжитель или кудато ещё и скрипит,проверь патрубки.
натяжной ролик смотри и подшипники генератора......WD-40 сбрызни....видно будет
сегодня сниму видео вдшкой брызгал все ролики не помогло. На движок не похоже. патрубки в норме. звук как воздух подсасывает, но возможно и ролик. сниму видео.
    Kostaricanec
    Kostaricanec
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
