Проставки под диски
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (Ser_gun)
Извини не ABS а антизаносная система подключается
Вот теперь понятно biggrin Ну это побочные эфекты увеличения колеи, не штатных колес и лифта если есть smile
298
Автомобиль: Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
Я заморачивался както , хотел прописать в мозги этот размер колёс . Но у програматора небыло таких вариантов !
Автомобиль: Grand Cherokee WK Laredo
Для колес 30...37'' есть приблудка.... в Штатах
Electronic Geometery Recalibration (EGR) Module for 2005-08 Jeep WK/XK
Corrects 95% of ESP errors
Speedometer correction (30-37" tires)
Gear ratio correction (3.73 or 4.10)
Enable/Disable one-touch lane change
Can be restored and reprogrammed
Corrects transmission shift points
Built for domestic & export models
(2005-08 WK/XK/WH/XH)
298
И сколько стоит ?
На ибее не видел, у AEV 280$
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • Wurik
    • Анастасия666
    • Rozario
    • Alex46
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 51716
    3. Стук по мелким кочкам на Jeep Compass 2.4
      Jeep Compass с мотором 2.4 приехал на плановое обслуживание ходовой. Загнали на подъёмник, проверили переднюю подвеску целиком.
      Передний нижний рычаг оказался под замену: сайлентблоки потрескались, резина отслоилась от обоймы, появился люфт. Стойки стабилизатора тоже люфтят и отзываются стуком на мелких неровностях.
      Почему разбивается пластиковая стойка стабилизатора
      Стойка связывает стабилизатор поперечной устойчивости с рычагом подвески, и на каждой кочке через неё идёт переменная нагрузка. Заводской корпус здесь пластиковый, поэтому шарнир долго не держит: разбивается, набирает люфт, а следом появляется стук на мелочи. Это слабое место платформы.
      С сайлентблоком рычага механизм похожий. Резина со временем твердеет и отходит от металлической обоймы, рычаг начинает плавать. Отсюда неточность в рулёжке и неравномерный износ покрышек.
      Что заменили на этом Compass
      Передний нижний рычаг поставили в сборе с сайлентблоком. Стойки стабилизатора в ТРС-Моторс сразу ставим металлические: заводской пластик ходит недолго, а металл живёт заметно дольше.
      Заодно обновили моторное масло и разобрались с парой мелких неполадок по электрике.
      Как поймать износ до сильного стука
      Изношенные стойки выдают себя стуком на мелких кочках, когда на крупных ямах машина идёт тихо. Без подъёмника проверить можно так: покачать кузов сбоку из стороны в сторону и послушать стуки.
      Параллельно смотрите сайлентблоки передних рычагов: на платформе Compass резина трескается и отходит от обоймы, это частая находка при ТО. Если руль стал менее точным или резина стирается неравномерно, причина обычно там.
