Привет JEEPоводы я с ЮГА Кубань))
mongershtern
вот и я на форуме)) полноценный пользователь....с джипами не по наслышке...владелец трех...всего было пять)) два Рэнга и три Гранда)) biggrin
Автомобиль: Jeep Cherokee КJ - 3.7
mongershtern, привет, новым людям всегда рады, а закоренелым Jeep-ерам особенно respect
  • Основатель Клуба
96 038
mongershtern, привет! Добро пожаловать в jeep 4x4 club! smile
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
mongershtern, добро пожаловать в клуб smile привет с крайнего севера
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
mongershtern, Привет! А у меня родня в Адыгее! Да и сам там почти регулярно бываю! biggrin
Автомобиль: электричка-метро-такси
mongershtern, привет, вливайся biggrin
Автомобиль: Гранд Чероки
mongershtern, Рад знакомству!!! Славный у тебя Ник для казака! Добро пожаловать!!!! biggrin
Автомобиль: Мередес МЛ
biggrinmongershtern, молодец, ты действительно с джипом по жизни, вливайся biggrin
спасибо всем кто ответил))) очень рад что я не один с джипом по жизни)))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5
2 (ZJ) Orvis
Привет!!! Ты точно не один с джипом по жизни biggrin
  • 5 недель спустя...
65
рад всех видеть)))
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 1 анонимный, 244 гостей (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • Раптор
    • torr74
    • alex1812
    • vvv20
    • fedorin
    • Bubka
    • grrat
    • Gosudar
    • silver3131
    • Sergey79
    • Owl
    • danc1k
    • Giraffe
    • alexeysh
    • LeoMan
    • Владимир 4х4
    • Дарвин
    • mustafa976
    • Alexq
      • 6074
    Kirill159
    Kirill159
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
