Екатеринбург
Михаил
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee/WJ
Так!Понял хорошо спасибо!
139
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WJ)
Лифтанем так и интерес проявится! :rolleyes:
хотелось бы))) наверное так и будет)))
кстати чтото тачка начала на холодную троить , а прогреется все норм - никто не знает в чем проблема может быть?
221
Видимо при преодолении лужи залило так и одну свечную катушку.Мой косяк каюсь-забыл тебе сказать что подобные препятствия проходят за волной а не в контр волну!Если бы ты ехал за волной не смыло твой номер!
221
Видео-солянка с первого дня МГМ
:coffe:
221
Тем не менее планирую в июне осилить Лешачий Кордон.По растоянию от Екатеринбурга не далеко-62 км по челябинской трассе,очень уж живописных скал и водопадов там нет,классификация бездорожья ближе к Харду(жёсткому) ночевка видимо либо в машине или в машинах либо в палатке.Суммарно по бездорожью планируеться не более 20км.Будут желаюшие-вэлком! :good:
221
Ну скорее всего я не смогу пройти мимо такого мероприятия))) :blush:
221
Юра!А я бы и сомневался в тебе?Как я и не могу по сомневаться и в Смерше и в Логарифме да и есть а ты мне поверь и не Джипы,что захотят так и снами!
113
Автомобиль: В проекте!
235\75\15 :angel:Их то у меня есть 4 шт не новых ну так для грязей то самое то.
Изменено пользователем Михаил
113
Мишань сматреть надо. Сильно патертые? Или проще сфотай.
Изменено пользователем Смерш
113
Привет Вань, что то тебя давненько небыло видать?
221
6-7мм протектора!
113
6-7мм протектора!
Кароче сматреть надо.
221
А легко! :wizard:
113
Я щяс какраз на выходных два дня :coffe:
22
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2L
46RH
РК249
1993г. Детройт
Привет, Серега, заглянул, что у вас тут деется... :)
221
Ты ко мне в район езжай!
Тут колеса изучай.
А потом покубатурим,как поставить невзначай!
113
Тут колеса изучай.
Какой адрес то? Может приеду!
221
Тверитина 17!Там наберешь!
113
Завтра подъеду.
221
Завтра подъеду.
Набери изначально!
113
Набери изначально!
Хорошо наберу!
221
Народ на Патриотах на плато Кваркуш собирается!Ну и как следствие Жигаланские водопады!
221
Да там ещё есть мутки!Кстати!У нас тут есть кто рыбак?
113
Ага есть, :crazy: пабольше тратила надо взять.
221
Сереж! :blush: Не спортивно так то!
113
За то :beach: результат на лицо. :fish:
139
Поздравляю всех с днем Великой Победы!!! наша страна сильна и лучше чтоб ни кому уже не пришло в голову это проверять!!!
113
Да кстати Всех с прошедшими праздниками!!! :alko4::tanksmile: :Party2: :booze::1126970446:
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • нау
    • Dimon_69
    • vadim.flint
    • Урий
    • dnsn8al
    • DRTC
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 68128
    3. Грохот в передней части мотора после недавней переборки ГРМ
      Jeep Wrangler (JL) 2019 года приехал в ТРС-Моторс с посторонним шумом в передней части мотора, под капотом 2-литровый турбоагрегат, на одометре почти 210 тысяч. Незадолго до этого в другом сервисе перебирали ГРМ, но через 40–50 тысяч шум вернулся.
      Владелец грешил на цепь: узел ведь недавно трогали. Но звук из передней части мотора на этом моторе далеко не всегда про ГРМ, поэтому начали не с разборки, а с замеров.
      Давление ниже единицы и стружка в масляном фильтре
      Замерили давление масла: при запуске стрелка поднимается до 2,5–3 атмосфер, держится пару секунд и падает ниже единицы. Для рабочего мотора этого мало. Разрезали масляный фильтр, а внутри полно металлической стружки.
      Это финал разрушения вкладышей и постелей распредвалов. Шейки износились, зазоры выросли, и масло уходит через них вхолостую. На холодную густая смазка ещё держит давление, но после прогрева разжижается и утекает в поддон. Пары трения работают всухую, металл стачивается в стружку, которая разносится по каналам и добивает уцелевшие узлы. Грохот при этом издаёт фазовращатель, которому не хватает давления для фиксации.
      При прошлом ремонте перебрали цепь, но причину масляного голодания не искали: изношенные постели и вкладыши не тронули, поэтому треск и вернулся, а зазоры за это время выросли ещё сильнее.
      Почему поставили контрактный мотор, а не капиталили
      Капиталка тут нецелесообразна: стружка разнесла износ по всей механике, а замена отдельных деталей не вернёт к жизни разбитые блок и ГБЦ. Подобрали контрактный мотор из Японии в сборе с частью навесного.
      Старый двигатель сняли, привозной уже навесили, дальше сборка периферии, свежее масло, антифриз и первый пуск. Работа небыстрая: заменить ДВС на Wrangler сложнее, чем на Grand Cherokee (WK2), под капотом очень тесно и доступ к крепежу хуже.
      Что проверять, если шум вернулся после ремонта цепи
      Если после переборки ГРМ снова появился грохот, не спешите винить цепь. На этом турбомоторе так проявляется масляное голодание фазовращателей. Первым делом манометром меряют давление на горячую, ещё до разборки.
      На холостых ЭБУ намеренно держит около 1,1–1,3 бар ради экологии, это норма. Но если стрелка падает ниже 1.0 бар, масло сливается в поддон через разбитые постели и вкладыши. Стружка в разрезанном фильтре подтверждает, что пары трения уже уничтожены, а при дефектовке постели и шейки промеряют нутромером. Похожий сценарий со скрытым износом встречается и на родственных моторах Stellantis, а если к шуму добавились потеря тяги и вибрация, значит задета уже поршневая.
