блок управления отопителем
Друзья, все мы знаем, что управление климатом (отопителем) имеет некторую особенность, а именно автоматическое включение кондея при направлении воздуха в двух режимах - 1) на ветровое стекло и 2) на ветровое стекло и в ноги. На сколько это необходимо вопрос спорный конечно)), но мой авто посчитал, что такой заботы для меня недостаточно и теперь включает кондей еще и в третьем режиме - просто в ноги! А вот это уже совсем ни к чему.
Вопрос, ктонить разбирал блок управления отопителем? Как снять крутилки - у меня не получилось, похоже они не дают разобрать блок до конца. Судя по тому, что режимы соседние может проблема в механике, в самом блоке?
Странно, у меня кондей автоматом не включается, куда бы не направлял возд. потоки...
да, у меня тоже кондей включается только принудительно - кнопкой... :unsure:
Изменено пользователем sergs13
У меня такая же хрень. Как-то нужно решать эту проблемму.
У меня включается автоматом в приведенных выше двух режимах, просто при этом не загорается лампочка кондея.
Проблему решил так: разобрал и покрасил нужную дорожку лаком, теперь кондей включается только с кнопки
а меня предыдущий хозяин авто научил клемму сдергивать, ту что на компрессоре кондиционера стоит.
я сначала ее одел, поездил несколько дней, вижу что компрессор то и дело включается, и тоже сдернул эту клемму.
думаю, что незачем ему в минус 10 включаться
С точки зрения температуры, то незачем. Но за зиму могут без смазки задубеть сальники и уйдет хладагент.
я тоже штекер выключаю на кондёре. хотя и предохранитель можно вытащить нужный))) а чтоб подшибники смазывались да и система не застаивалась то время от времени в тёплые дни зимой включаю чтоб погонять его. а то что кондишен включается на положении обдува лобового стекла дак это зачистую на американских машинах и нетолько на джипах)
кондей вроде включается только на режимах со снежинкой и все..
проверено, что кондей включается при обдуве стекла!
Я конечно не знаю, но воздух теплый идет в режиме обдува стекла и стекла и водителя из щелей руку приложишь - теплый. Недавно прикладывал. Ставлю чутка на красненькое пложение и в один из 2 режимов, тепло... А там не знаю, я как то даже не заморачивался) В машине тепло и лады.) Тут еще вверху про кнопку включения кондея написано какую-то, я вот на вскидку даже не вспомню, что это за кнопка)) Все время думал, что кондей включается в режиме где снежинка + регулировка по синему фону)))
Щас мануал глянул вижу где кнопка, только в мануале на кружке режимы управления идут без снежинки и кнопка со снежинкой на верху, для включения кондея. А у меня на кружке есть режимы и со снежинкой и без. А кнопка - не знаю, я ей никогда не пользовался))) Надо проверить, наверное тоже есть, но я реально ее ни разу не нажимал за все лето с кондеем. Переведу в режим со снежинкой на кружке и все...
Изменено пользователем makarych81
Блоки управления бывают разными - с кнопкой и без.
А у меня сегодня пропала 2-я скорость вентилятора отопителя.
Никто не знает, что за фигня и как с ней бороться?
Разобрался, починил и создал тему: http://jeep4x4club.ru/topic/13358-remont-rezistora-ventiljatora-otopitelja/page__p__341591__fromsearch__1#entry341591
  • Ivan1978
  • ed1368
  • Sergey 1987
  • tkachx
  • RomanCom
  • C070CC
  1. TRS Motors
    • 191287 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 30109 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 434365 Просмотров
