Крепеж фар закис
Алексей Зайцев
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Собственно захотелось снять фары, единственные болты крепления с головкой на 7 закисли и откручиваться не хотят. Они длинные, по высоте фары. Подскажите, что можно сделать?
И еще, радиатор чего это. Тот что маленький справа.
ЗЫ. Только что жена позвонила, обрадовала, бампер оторвала....Хороший понедельник ... :alko2:
Изменено пользователем Алексей Зайцев
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Там к месту вворачивания этой шпильки не подлесть с ВДшкой, крепеж на всю высоту фары... Про ГУР спасибо!
Автомобиль: Audi & VOLVO
Обильно со всех сторон запшикать, дотечет.
Автомобиль: WG-1999. 4L
Такая же беда - сорвал шлицы болта. Теперь думаю, что придется высверливать. Кстати, резьбы там всего сантиметра полтора-два.
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Вот и я попробывал, залил, еще раз попробывал и понял что крепежные шпильки (болты) будут нужны новые. Теперь след. вопрос, хде их взять?
Ехать на раборки за такой мелочью????
Либо новые, либо на разборе с оказией, либо 30 минут работы плашкой (по образцу) плюс закалить - и будет все тип-топ.
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ) 4.7 -235 99 год
серый . Quadra drive
Привет , если есть знакомые на заводах , желательно ( военных ящиках) то такой гвоздь с резьбой раз плюнуть сделать . Нужно то чтото типа электрода но потолще и остаеться только нарезать резьбу , а там где шляпка на 7 или от нового болта приварить или сделать кругляшок для удобства заворачивания . Попробуйте проитись по строительному рынку. Я в отделе больших болтов для разн конструкций или подвесных потолков видел чтото похожее . В конце концов этот болт даже необязательно вкручивать , так как он проходит через всю фару он уже будет держаться , главное чтобы он в дороге от вибрации не вываливался - т.е. Просто чем то этот винт или гвоздь зафиксировать вплоть до того что верхнюю часть приклеить поксиполом . Схватит намертво и когда потом еще раз будете менять саму фару или лампочки просто отбить поксипол а потом также опять приклеить . В идеале конечно лучше чтото с резьбой чтоб не ковыряться а открутил и закрутил и все нет проблем!
    Kostaricanec
    Kostaricanec
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
