Электрическая вилка под капотом
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 2
4 2002
Доброго времени суток, уважаемые!
Скажите, у кого-нибудь есть под капотом такая электрическая вилка:
http://jeep4x4club.ru/uploads/gallery/album_183/gallery_648_183_11494.jpg
Для чего она? Может, подогрев масла двигателя?
Изменено пользователем sergs13
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7 247 545
Город: Москва-Чертаново-Царицыно-край непуганых идиотов
У меня на WJ такая-же. Точно не знаю, но, думаю так же как ты.
4 2002
Тоже американская вилка? У меня американец, поэтому такая... И напряжение на неё, видимо, должно подаваться не 220, а 110... :unsure:
Автомобиль: Jeep ZJ 5
9 ; GZ 5
9 ; Jeep SRT8
И думать не надо. Именно для подогрева масла двигателя.
Судя по бренду "Piroil" это какой то подогреватель блока цилиндров. Может типа такого: GM Jeep Engine Block Heater Pyroil http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220770466534&viewitem=
4 2002
И как правильно использовать? С вечера законнектился, утром пришел, движок теплый? :unsure:
В принципе, в гараже не особо актуально - даже в сильные морозы движок не охлаждается до температуры окружающей среды, а не в гараже где ж найдешь не только 110, но и 220В... :huh:
Это вилка кипятильника-подогревателя бензодвигателя, который нагревает антифриз. Только он расчитан на пиндосовские 110 вольт. Хотя через устройство для понижения напруги можно включать и в 220. Мой приятель на ZJ делает именно так. А в свой CRD я поставил DEFA под 220V - хорошая штука, в условиях сибири очень актуальна.
4 2002
Ага, вот нашел в сервис мануале:
"The block heater element is submerged in the cooling
system’s coolant. When electrical power (110 volt
A.C.) is applied to the element, it creates heat. This
heat is transferred to the engine coolant. This provides
easier engine starting and faster warm-up
when vehicle is operated in areas having extremely
low temperatures."
http://jeep4x4club.ru/uploads/gallery/album_183/gallery_648_183_6076.jpg
Да, реально через понижающий транс можно сделать. На даче зимой по кайфу будет. Надо заморочиться.
2" лифта и без блоков
Именно так и есть, штуковина для разогрева антифриза, продаётся отдельно, стоит в экзисте что-то типа 1800 р ЕМНИП, вставляется вместо отдной из заглушек, которые типа выдавливает, если начнёт распирать в дрыгателе антифриз :crazy:
С аналогичными пол севера крайнего живёт, вернее даже больше. 220 из квартиры на длинном проводе и под капот.
Как грится "если из окна вниз идёт провод, значит кто-то утром хочет завестись"
