Вентилятор отопителя
VoVan177
Автомобиль: Ford Mondeo ST220; GC WJ 4.7 Lim 1999 Канадец
Проблема заключается в следующем:
Постоянно работает вентилятор печки на максимальных оборотах, при выключение зажигания продолжает работать, что это может быть?
Автомобиль: Audi & VOLVO
Блок управления вентилятором сдох (у Тверского такая же хрень была). Стоит снизу на печки, за бардачком, в ногах пассажира.
Сейчас посмотрю...
Да, он.
Лучше новый купить или можно Б/У?
Для начала снять и посмотреть состояние. Если он внутри весь в коррозии, то искать причины его заливания (и новый и б/у в таких условиях долго не протянут).
Новый 4-5 тысяч стоит (экзист), сколько за б/у попросят?
Пока не знаю, завтра буду разбираться.
Спасибо огромное за помощь!
А сегодня можно разъем с этого блочка скинуть.
Не за что.
Автомобиль: Grand Cherokee WH
У меня климат со стороны пассажира что то заклинило на горячий обдув - изменение температуры на блоке климата не помогает. Это может быть тот же блок или что то другое?
Это другое :(, это заслонки климата.
Проблема решена, блок замен, все работает.
думается что не надолго эта радость
Всё в этой жизни относительно!
Откуда пессимизм?
    Kostaricanec
    Kostaricanec
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
