Помогите найти номер детали WJ
Гость Yuri24
  • 5 недель спустя...
42
Автомобиль: WJ 02 4
7 Овер +3 33AT
Подскажите номерок шланга ГУР, на фото он выделен (вид снизу), расположен вертикально рядом с радиатором.
05080950AA - это он?
Изменено пользователем KonstantinK52
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: grand cherokee wj 4.7
приветствую всех! подскажите пожалуйста номер натяжителя с роликами всборе dayco. поиском искал и чет совсем запутался. вот вроде так по ексисту dayco APV2493 если че поправьте пожалуйста. машина wj 4.7 2000год
Автомобиль: WJ 4L 2004 SE (был) + WH 4
7 2008 Lim (был)
Старайся подбирать по оригинальному номеру
53030958
Автомобиль: jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2003.
доброго времени суток. пожалуйста подскажите по вжику. на передний мост-номера полуосей со шрусом
Изменено пользователем JEEPER
Если с варилоком, то:
правая 05012748AC
левая 05012749AC
правая 05012748AC
левая 05012749AC
варилок это самоблок? да с самоблоком. спасибо огромное!!!
Автомобиль: Валдай. Montero Sport. Мерс S500 W220
Друзья!!! Подскажите номер нижнего заднего рычага, с овальным  :censored: сайлентом, не оригинал.... Оригинал нашёл  :censored:. Что за день сегодня  :censored:. Ладно жопа обгонять стала, до кучи катушка на 5-м горшке сдохла  :censored:  :censored:  :censored:
@Dj-Mel, коньячку успокоительного прими, а то что-то перебор со ... смайликами  :huh:
Принял уже))) Просто вчера в Казань поехал, а забыл про забастовку... Простояли... Сегодня утром приехал, вжик начал фигнёй заниматься))))
Не подскажешь номер?)))
З.Ы. Все смайлики относятся исключительно к вжику)))
номер нижнего заднего рычага, с овальным  сайлентом
В таких вопросах обычно ВИН дают...
Общий вид, ткскзть, снизу ))
p.s. но там еще вон "Parts history..",  так что ...
Это который под 19-м номером. Но по схеме не понятно, один сайлент должен быть овальным
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
@Dj-Mel
Лови
Рычаг задний нижний
Concord   SU1-0004 примерно 1800 руб.
Crown   52088355
около 4000
Остальные рычаги стоят просто космос!
Отдельно овальный сайлент
VTR
CR0212R
Изменено пользователем Stepan85
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
@ARTEM_NSKGC, забыл добавить: с оригинальными живыми сайлентами!
@Dj-Mel
Лови:
Спасибо огромное, Стёп!!! Про космические рычаги, я знаю. Из за этого и спросил здесь. Спасибо ещё раз.
З.Ы. Мне сказали, что отдельно сайлент, без толку ставить. Типа беспонтово
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Женя, не за что! Чем сможем поможем!
На то и создан этот замечательный джипклуб!
Главное впарить что подороже!
 если рычаги оригинальные том можно и сайлент попробовать поставить.
Я на конкордовских рычагах на задних уже 2 года юзаю!
Передних хватило на 1,5 года!
Про джип клуб согласен)))
А рычаг старый не буду выкидывать в любом случае. Попробую заменить сайлент, и пусть лежит)))
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.1 ТД
привет! кто подскажет артикул датчика наддува воздуха на чирик 3.1 тд. не обязательно BOSH, можно аналог. Ну и заодно артикулы датчиков температуры охлаждающей жидкости, которые на ГБЦ стоят.
Изменено пользователем Вячеслав 39
Автомобиль: WJ 4.0
День добрый!
Господа, помогите с определением модели насоса, для подбора аналога. Шильдик есть, но не читаем.
wj, 2000, 4.0
IMG_4571.jpg?extra=IQyyBv_oD1lSy7xbbW3eB
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
так надо наверно сам насосик достать и подобрать , от наших вроде бошики подходят, где то темы были по этому.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.1 TD Limited
Помогите найти номер кнопки открывания заднего стекла на  WJ.  Вся внутренность сгнила.
Помогите найти номер для осветителей заднего номера на  WJ или есть какая-то альтернативная замена. Мои склеены из кусков.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 236 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр 051
    • Max300
    • Антон Геннадьевич
    • Alex999
    1. Владелец Jeep Compass с пробегом 120 000 км столкнулся с тревожной ситуацией: уровень антифриза стремительно снижался после каждой поездки, но классических луж под машиной не наблюдалось. Это типичный случай для моделей с компоновкой подкапотного пространства, где радиатор скрыт за вентилятором охлаждения. В TRS Motors сразу предположили проблему в зоне завальцовки — именно там два года назад уже фиксировалась аналогичная течь. Высокая температура в моторном отсеке приводила к мгновенному испарению охлаждающей жидкости, что усложняло диагностику.
      Комплексный подход к решению
      Специалисты демонтировали не только основной радиатор, но и сопутствующие элементы — радиатор кондиционера и коробочный узел (на этой модели они раздельные). После тщательной промывки системы с профессиональной химией и замены дефектного компонента, система охлаждения была восстановлена. Параллельно клиент пожаловался на неровную работу силового агрегата — диагностика выявила критический износ свечей зажигания с увеличенным до 1.4 мм зазором (при норме 1.1 мм). Эти элементы не менялись с момента покупки автомобиля, что негативно влияло на динамические характеристики.
      Профилактика преждевременных поломок
      Данный случай наглядно показывает, как несвоевременная замена расходников может маскировать более серьёзные проблемы. Регулярная проверка состояния свечей (рекомендуемый интервал — каждые 30-40 тыс. км) позволяет не только поддержиoptimalную работу двигателя, но и вовремя выявлять сопутствующие неисправности. Для владельцев Jeep Compass особенно важно контролировать состояние системы охлаждения — расположение радиатора делает его уязвимым к механическим повреждениям и коррозии.
    Слава Гостев
    Слава Гостев
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
