Установка ГБЦ 4,0
SVR
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Сотоварисчи, подскажите, как ГБЦ ставить, т.е. че с гидриками делать перед установкой, опустошать/заполнять, как это делать? Надо ли перед установкой рокеров прокручивать движку чтобы клапана встали в закрытом положении или просто затягивать рокера соответствующим моментом и не важно открыты клапана или нет?
2" лифта и без блоков
по спирали она от центральных болтов закручивается, нахлобучил и поехал. В мануале картинка есть. Сначала моментом 30, потом 40, потом по 60, потом по 80, и дошёл до 155. Хотя в шагах мог наврать, не помню уже.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Типа так они расположены и поехали 4, 11, 10, 3, 5, 12, 9, 2, 6, 13, 8, 1, 7, 14
Гидрики должны уже стоять, у меня нормальные были, ничего с ними не делал.
Спасибо, но как затягивать ГБЦ я знаю, интересовали рекомендации именно по гидрикам и рокерам.
Я о таком даже не задумывался. С какой-то матерью поставил гидрики на свои места, прикрутил голову, расставил согласно списку палки-толкатели, прикрутил коромысла на место, нахлобучил клапанную крышку.
Ну вот наверно и я так поступлю.
Как кстате гидрики вертал в зад?
Я вынимал магнитом (из винтчестера) закрепленным изолентой на отвертке, отвертка постоянно наровила прилипнуть к стенкам ГБЦ.
Для установки, на текстолитовый тонкий длнинный стержень закрепил неодимовый магнитик, но не знаю как себя эта конструкция оправдает.:)
Изменено пользователем SVR
ну я ж говорю, с какой-то матерью. Первые 10 вошли идеально, 11-й норовил убежать, но я его в итоге умудрился как-то ровно уронить, что он туда сам и влетел. А последний доооолго и аккуратно на магнитной отвёрточке выставлял, потом аккуратно подпихивал, чтобы он туда упал. Там у третьего, помоему, цилиндра такой же пакостник. Ребро идёт, а гидрик на магните как оно в проруби вертится, а отвёртка к стенке липнет. В принципе, плоский магнитик приклеить на деверянную палочку и аккуратно спускать, второй деверянной палочкой его держать, чтобы магнитик отлепить. И фонарик налобный.
Вопрос возник, какую прокладку ГБЦ ставить, обычную: http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=446623
или стальную 3-х слойную: http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=2654306
Обе прокладки на руках. :)
Chevy Van G10
Вопрос возник, какую прокладку ГБЦ ставить, обычную: http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=446623'>http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=446623
или стальную 3-х слойную: http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=446623
прокладку ставь простую гидрики если б.у которые и стояли то нече ненадо делать ставь как есть если новые то можно прокачать хотя и так можно постучат мин 15 20 сами прокачаются рокера затягивай в любом положение хоть закрыты хоть открыты клапана пофигу.
Исправил ссылку на многослойную прокладку в предыдущем посту.
А чем новые технологии хуже старых?
Chevy Van G10
незнаю старая проверенная временем а новая че там и как нафиг экесперементы :rolleyes:
у меня стальная стоит. её будет проще отдирать на следующем переборе :D
Кот, я уже не помню, мож спрашивал... ты ГБЦ шлифовал? Кривизну блока проверял? Какие там допуски у блока?
Я тож склонился в сторону многослойки, думаю её не зря придумали. :)
Сегодня поршня в блок воткнул, завтра голову попробую отмыть до состояния "готовность к покраске", далее по результату, либо красить, либо ставить.
неа, не проверяли, не шлифовали, ничо н делали. на глаз - ровно легла, ну и прикручивай её на :blush:
    Kostaricanec
    Kostaricanec
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
