странно
Reaktor01
всем привет! Завожу значит вечером, включаю зажигание - нормально всё, начинаю крутить, а фиг там, не крутит. на второй раз зажигание вообще не включается, все стрелочки сделали круг и встали обратно! не пикает не заводится, проходит пара минут включаю зажигание уже включилось и еле еле крутит, как будто сел аккум, заряд показывает норм! Завёлся. включаю свет, фары не горят, подсветки приборов нет, габаритов нет ближний не включается дальний тож не фиксируется. Машин работает нормально. Так и поехал домой.
Подскажите что такое?! Прошу прощения что еле как изложил, но по другому не знаю как! ))) да кстати приехал заглушил, завожу, крутит так же хренова, но свет включился! мистика :crazy:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2 i V8 Lim 1994 год . dodge RAM 4.7 MT V8 2002 год.
У меня вроде крутит нормально и заводиться и фары все горит кроме приборной панели =) а с сигналки приборной панелью мигает, мистика уж точно, смотреть нужно клеммы предохранители. проверь зарядку АКБ
вообщем сча опять, завёлся нормально(но крутит устало) после суточной стоянки, заглушил через час, снова завёлся через час, приехал, заглушил, больше не заводится, стрелки ходят туда сюда, зажигание не включается вообще, светом моргнул раз дальним, моргнуло всё ОК, зажигание включаю, включилось, кручу не крутит, зажигание опять пропало, моргаю дальним, что то щёлкает под панелью и всё! Закрыл на ключ ушёл домой! :mellow:
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ) 4.7 -235 99 год
серый . Quadra drive
Когда будете покупать ак- р ищите Варту она по высоте подходит . Бош у меня немного продавил капот , продавец оказался совсем тупой .
Автомобиль: WJ Limited 4
7 2001
:lol2: У меня Бош стоял - ничего не продавливал. Производитель АКБ ни причём, надо смотреть на габариты, можно и Вартой капот продавить!
Изменено пользователем Vint
Виктор, привет . Там где я покупал ак-р из низких как я потом понял была только Варта 70 амперчас . Все остальные немного выше . Я не говорю , что вся Варта идеально подходит , но из того что мне попалось на глаза из Бош ничего не подходит под размер капота по высоте а Варта встала бы прекрасно не продавив пупырь .
    Kostaricanec
    Kostaricanec
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
