наружнее зеркало с Гранда 95 на 97
KTM
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 4.0 1997 LPG
Привет всем.
Зеркала наружные каждый раз как открываю брелоком дверь переустанавливаются .В Инете просмотрел инфу и понял , что это проблемка у многих на первом Гранде .нашел инфу как устранить. Разобрал правое ,почистил и смазал контакты.Все ОК А вот с левым пришлось повозиться, оно было снутри приклеено к креплению.Когда его приподнимал 2мя отвертками,то просочилась немного жидкость кор. цвета.подумал не будет более самозатемнятся зеркало. Но жидкость на удивление потом подсохла и функция против ослепления работает. Но при этом немного двоится изображение зад. автомобиля.Не заметил правда было ли так до разборки.Когда чистил контакты на левом ,решил их подогнуть.....и отломал :wacko: контактные напайки. пришлось мудрить с тем, что осталось.
В итоге лучше с memory не стало.решил не ввозиться долго,опять разобрал зеркало,откусил провод от контакта.Но оно помнит тем не менее раннюю установку и моторчик все равно управляется памятью.Добавлю, что память сиденья в норме.А вот сбиваются оба зеркала,хотя я повредил контакты на левом. :huh:
1. Нащел из америки (с памятью и т.д.)на EBAY, но там с гранда Лим. 95года, подойдет ли мне на 97???
2. у нас тут имеются БУшные, но без этих заморочек(Memory),если я такое установлю ,устранится ли проблема,или моторчики будут все равно зеркала переустанавливать?
3.Ну и самый послед. вариант.Как ее попроще убить???
СХ27
114
Привет всем.
управление с мемори сидений разорвать
на 95 году фишки другие.а потом и памяти наэтом году не было
Штекер уже отстегивал. сиденье не регулируется потом, а зеркала все равно уходят.Штекер такой серьезный,с пласт. предохранителем. Или есть гдето в глубине еще один? A то что на 95 еще не было, вроде я читал . но продавец так указал
Автомобиль: ZJ 5
9 97год бешенный парасёночек
@KTM, привет!У меня такая же хрень!Я нашел выход,оставляю флажок(правое\левое) на регулировке зеркал в левом положении!!!если оставить в середине,то когда открываешь машину они опускаются!!! :angry: сейчас один раз настроил,и больше не трогаю!!!
Смотрю , у тебя тоже 97 года тачила.может еще кто напишет о проблеме (наверно непременно 97) :lol: Спасибо за ответ :ok: ,иду прям сейчас в гараж, установлю как ты сказал. завтра с утра на работу и проверю, напишу результат
Автомобиль: Jeep
У меня тоже Черокан 97 года и с памятью такая же фигня, только у меня одно зеркало, левое мозг выносит, я тоже тупо оставляю флажок и когда завожу машину рука машинально жмет на кнопку и поднимает зеркало чуть вверх, как с этим бороться ума не прилажу, перепробывал все что можно, только вот зеркало снимать и разбирать не буду, дело то не в нем а в компе который дает команду эл.моторам.
Изменено пользователем andysamara63.ru
Забыл я добавить, что когда отсоединил (vernee откусил кусачками) провод и таким образом прервал цепь на пластинке памяти, то зеркало уезжало до конца вниз . сейчас же немного.но не пойму почему правое влево едет. или они взаимосвязаны?склоняюсь к тому , чтоб обшивку двери снять.и со штекерами разобраться. но посмотрим как будет завтра, как машина ночь постоит. установил как Барада сказал
Chevy Van G10
было у знакомого на 95 рейстайле перепрограмировал брелок и вроде все норм.. уточню че точно делал или мож сам отпишит.
Итак Машина ночь постояла (само тестировать,когда поспит :D )
Накануне оставил флажок в левом положении,как БАРАДА делает :ok: . Утром жму один раз на кнопочку,-левое едет немного вниз,-правое едет немного влево...подождал пару секунд нажал 2 раза, чтоб все двери открылись,,,,,правое не шевелится,осталось немного повернутым. А вот левое уехало до самого конца вниз,аж дорогу видно B)
Насчет перепрограмирования брелока еще не думал, совсем недавно приобрел 2й бу шный,и его настроили на 2 водителя.Сиденье програмируется и запоминает оба положения.А вот зеркала во обоих случаях едут :huh:
займусь осмотром дв. мозга. как Терминатор подсказал
спасибо ВСЕМ за отзывы :drinks:
Автомобиль: Grand 5.2
Да уж, я вот присноровился и всё. Открываю-правое чуть вниз уезжает. Отцепить совсем-вроде иногда надо подвинуть.Разобрать- правое треснуто, рассыплется совсем. :alko2: Да и проблем пока хватает, фиг с ними пока.
Если стоит задача тупо обмануть дверной мозг, цена вопроса - 50 рублей. Берутся два подстроечных сопротивления и подключаются в разьем кабеля заркала. Под рукой нет зеркала, не могу замерить. Но идея ясна.
ЗЫ. Если кому в Москве совсем не в моготу - вэлкам!
Автомобиль: ZJ 5
@KTM, Твоя беда походу серьезней,чем у меня была!Удачи в устранении!!!! :alko2:
Автомобиль: ZJ 1996 5.2
Отписываю как было у меня.
При снятии с брелока выносили мозг сидухи и зеркала.
Причем замена зеркал одних на другие не помогла.
Гранд 1995 года конец, то есть рестайл модельный 1996.
Перепрограммировал брелок, в день перепрограммирования проблема ушла, но позже появилась вновь.
Сейчас правое зеркало не уходит, хотя моторчик в нем жужжит при открывании.
Левое зеркало уезжает вниз. Лечу флажком постоянно.
Что делать - ума не приложу.
Вот можно было бы как-то на зеркалах и сидухах отключить память, но оставив возможность электрической регулировки - было бы здорово.
Лед тронулся.только что заказал вот
такую штуку , чтоб снимать обшивку и клипсы не повреждать
даже не знал , что такое бывает, сколько уже переломал клипсов
получу, разберу,напишу результат :)
да, это мой заказ по ссылке
Снял сегодня обшивку двери-4 винта, ну и клипсы конечно, умудрился аккуратно отдернуть,целые остались. :hands: На дверном мозгу 3 штекера, я отсоеденил тот,что связывает с маленьким "мозгом" :) на котором кнопочки -1-2-set.Как чувствовал , что это она и есть.ВСЕ!!!!!!!!!!! Мемори молчит ,ни зеркала,ни сидение не реагируют на нее.А электрически по кнопкам все работает. :up: Ноя решил на всякий случай проверить ,вдруг визуально что то можно найти.Вначале разобрал дома и спиртиком протер контакты на малом мозгу,соединил, опять таже фигня с мемори.Потом разобрал большую коробочку, прочистил также контакты.Ничего не дало.Кстати в нем на плате клеймо MADE IN MEXICO :crazy:
ВЫВОД: Просто отсоединяем штекер и никаких проблем более с зеркалами !!! :hands: Главное клипсы не поломать при снятии обшивки! :ok:
На дверном мозгу 3 штекера, я отсоеденил тот,что связывает с маленьким "мозгом" на котором кнопочки -1-2-set.
Огорчу тебя, в этой коробочки никакого мозга нет!
Предположу, что когда ты разбирал дверь, пошевелил разьем на зеркало. Скорее всего, тебе надо снять дверной блок и пропаять ноги разьема на зеркало - трещины.
Это уже из за принципа , может туда еще раз залезу и пропаяю.Хотя честно говоря так комфортно стало, что не надо более подстраивать. Спасибо за совет :up:
Автомобиль: гранд чероки 94
Расскажите, как снять боковые зеркала? У меня привода регулировок поломались, а как снять не в разумею....
вставь что то плоское в щель внизу между зеркалом и его корпусом и потихоньку толкни зеркало вверх. оно держится 4мя Г образными захватами за механизм моторчика, только не применяй отвертку, она круглая и можно повредить герметичность зеркала, а там внутри жидкость и потом зеркало будет бурого цвета, у меня так и было
откуда там жижа то... обычное несамозатемняющееся зеркало, с подогревайкой.
поподробнее ребят! как и за что и особенно куда тянуть?
И на дорестайле вообще другое крепление стекляшки. Тянуть на себя с краю, отщелкнуть защелку в центре.
про дорестайл не знал, теперь :ok:
не фига не понял.... на самой стекляшке сферообразный пластмассовый корпус. у которого нет зазоров ваабче :wizard: как мне добраться до механизмов поворота зеркала?
