Вопрос дизелистам
Гость murey
Скоро замена масла,собираюсь залить castrol edge ow-30 turbo diesel, но тут обнаружил pentosin5w40 разлив из бочки по 200р за литр,на бочке етикетка с допуском МВ 229.51 и др ппроизводители,на сайте в канистрах оно-же МВ229.5 это одно и тоже или нет. важно ваше мнение по этому вопросу
Изменено пользователем murey
Автомобиль: пока пешеход(
это не одно и тоже. Расклад такой. Если машина привезена из Европы (или заранее известно, что установлен сажевый фильтр), то в нее нужно лить либо масло, удовлетворяющее MB 229.31, и менять его раз в 10 тыс, либо лить масло, удовлетворяющее 229.51, но тогда якобы можно менять раз в 20 тыс. У меня машина немка, так что сажевый фильтр там есть. Я лью кастрол магнатек 5w-30 С3. Оно удовлетворяет 229.31. 229.51 и 229.5 это разные масла. 229.5 нельзя лить в двигатель с сажевым фильтром.
Изменено пользователем EvgeniySPB
По цифрам понятно,спасибо, машина немка значит МВ229.51 просто интересно что это за масло,продавец нахваливал,или лучше не рисковать
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
"Скоро замена масла,собираюсь залить castrol edge ow-30" turbo diesel, но тут обнаружил pentosin5w40""
на наш двигатель производитель пишет вязкость только 5w30.. уже обсуждалось на форуме много раз..
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 dizel
Всем привет! Не знаю пока в какую тему писать...
Пришло время (по пробегу) думать про замену масла в коробке передач... Она как я знаю от Мерседеса... И какое же масло принять в список? Кто менял?
Я лично сменил масло на 75 тык. залил по допуску MB 236.14 А001 989 68 03 лил из бочки Shell ATF134, на долив взял литрушку родного MB, что тоже самое
Изменено пользователем mixser
А что по литражу? Сервесмены спрашивают - полностью менять или только то что выльется?
менять по технологии - слить старое - залить новое - подключить Старскан и выставить уровень по спецщупу...
Я просил сделать полную замену так как лил не mopar а shelf
Atf 134 и не хотел смешивать масла . На все ушло около 15 литров.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 107 гостей (Посмотреть всех)
    • StrangeRus
    • А л а н
    • Kyl
    1. Jeep Grand Cherokee SRT8 – это не просто внедорожник, а настоящий спортивный автомобиль с характером. Под его капотом скрывается V-образный восьмицилиндровый двигатель объемом 6.4 литра, который обеспечивает невероятную динамику и удовольствие от вождения. Владельцы таких автомобилей ценят не только мощность, но и уникальность своей машины. В TRS Motors хорошо знают, что такие экземпляры требуют особого подхода даже при плановом техническом обслуживании.
      Почему стандартное ТО для SRT8 – это всегда особый случай
      Хотя процедура технического обслуживания Jeep Grand Cherokee SRT8 включает стандартные операции, сам процесс имеет важные особенности. Мощный двигатель, спортивная подвеска и специфичные узлы требуют использования оригинальных запчастей и качественных расходных материалов. Специалисты TRS Motors подчеркивают, что экономия на обслуживании таких автомобилей может привести к серьезным проблемам и дорогостоящему ремонту в будущем. Регулярное ТО позволяет вовремя выявить потенциальные проблемы и поддерживать автомобиль в идеальном состоянии.
      Рекомендации по обслуживанию мощных внедорожников
      Для владельцев Jeep Grand Cherokee SRT8 особенно важно соблюдать регламент технического обслуживания. Из-за высоких нагрузок на двигатель и трансмиссию интервалы между заменами масла могут быть короче, чем у обычных версий. Также стоит уделять внимание состоянию тормозной системы – мощный автомобиль требует соответствующего тормозного потенциала. В Jeep такого класса важно использовать только рекомендованные производителем жидкости и фильтры, чтобы сохранить заводские характеристики и надежность.
      Как продлить жизнь спортивному внедорожнику
      Регулярное обслуживание в проверенном сервисе – залог долгой и беспроблемной эксплуатации Jeep Grand Cherokee SRT8. Специалисты TRS Motors рекомендуют не только соблюдать регламент ТО, но и проводить дополнительную диагностику узлов, испытывающих повышенные нагрузки. Своевременная замена расходников, использование качественных материалов и профессиональный подход позволят вам долгие годы наслаждаться мощью и динамикой этого уникального автомобиля без неожиданных поломок и дорогостоящих ремонтов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Игорь999
    Игорь999
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
