Не переключает на 4-тую передачу.
avwatar
Автомобиль: Jeep Grand 5.2
В последнее время после того когда смазал датчик скорости, который нахолится на раздатки, перестало перключать на 4 скорость.Может ли это быть из-за датчика скорости, или за этим скрывается другой секрет?Самодиагностика выдаёт ошибку 15 и спидометр тупит,по этому я попробывал смазать шрусом датчик.
@avwatar, какая причина смазки?
Толи береборщил,толи вообще не надо было смазывать ну после этого перестал переключать.
Бывает на кочку наедеж, скорость прыгнит на 4-тую, и снова на 3 долго на 4 :crazy: не задерживается.
Всё датчик сделали скорость работает.
@avwatar, зачем вообще полез смазывать?
Самодиагностика выдаёт ошибку 15 и спидометр тупил,по этому я попробывал смазать шрусом датчик в итоге стала хуже.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • Giraffe
    • xmo97
    • Станислав88
    • KaMiKaD3e66
    • cooltool
    • Pavel Snovalev
    • Dyadya
    • biker
    • BondAV
      • 36210
    Кусака Мадагаскарская
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
