Надпись на дисплее
andysamara63.ru
Автомобиль: Jeep
Загорелась вот такая надпись, COOLANT SENSOR BAD. Заменил датчик уровня охлождающей жидкости и все равно переодически загорается, может я ни туда полез, есть у кого каие соображения
Chevy Van G10
пропаивай бортовой комп разьем шя фото найду
СХ27
114
а год машинки то какой?
1996-1998
Chevy Van G10
на фото блок дорейстайгинг но у рестайла почти такойже стродает разьм от температуры играет метал и припой лопается контакт отходит и как результат ошибки в виде сервиса 4вд и тд..
Автомобиль: Jeep
Год машины 97. Спасибо за рекомендации!!!
Автомобиль: Jeep
В основном, различие в прошивке.
@andysamara63.ru, метод ремонта VIC описан в Бибилии.
Ок посмотрю
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 57 гостей (Посмотреть всех)
    • mford
    • meserd
      • 12952
    Roman jgc
    Roman jgc
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
