Фаркоп на KJ
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
Блин, а я тут схему какую-то прошу)))
Тут походу еще ни кто не подключался что ли ...
Я нет)
Если правильно понимаю:
шлейф 4 контактный - 82207290
шлейф 7 контактный - 82207248
а вот куды его .... ХЗ)))
Автомобиль: KJ 2
@maxon5 скачайте любой сервис мануал страницы 466-469
Автомобиль: Jeep Wk2 ‘14 crd
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Jeep Cherokee KJ 2006 2.8 CRD - был крут!
В выходные немного разобрал пластик багажника, снял правую заднюю фару... И с обирал обратно((( Не пойму я как определить какой провод к чему идет, темболее половина проводов в пучке одного цвета????
По фаре тоже не понятно, туда входит фишка, а от нее проводов нет дальше???
К чему подключаться, как выяснить принадлежность проводов?
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Люди добрые, подскажите как определить где какие провода идут в пучке к задним фарам, к чему подключаться?
Автомобиль: Jeep Liberty 2002
Поднимаешь задний коврик в багажнике (для этого его нужно подрезать вокруг грузовых креплений) под ним в жолобе идет жгут на задние фары, цепляешься параллельно прямо к жгуту, там же дырявишь резиновую заглушку и через нее спускаешься к фаркопу.
Изменено пользователем AQUARIUS
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Фаркоп поставил, коврик не надрезал.
Купил набор розетки фаркопа, в нем: сама розетка, жгут проводов длинной около метра, саморезы для крепления розетки к авто и пластиковые соединительные клипсы для проводов, такие что провода не надо резать, зачищать, скручивать, просто кладешь два провода и закрываешь, контакт есть.
Короче, снимаете с клипс правый пластик, нижнюю пластиковую планку, ремни снимать не надо. Отгибаете максимально пластиковую накладку, отключаете фишку справа в нише. Немного отгибаете коврик справа до крепежных проушин в багажнике, в районе ниши, под ковриком будет штатная дырака для вывода проводов фаркопа наружу, она зарыта резиновой крышечкой. Снимаете крышечку, вытаскиваете ее и делаете аккуратную дырочку в ней для проводки проводов. Дальше крепите сзади саму розетку, проводите провода под бампером к правой стороне (бампер снимать не надо), протягиваете провода в сделанную дырку в крышке заглушки штатного отверстия. Дальше один нажимает педали и включает повороты и габариты по очереди, второй тестером проверяет какой контакт где в отключенном ранее разьеме. Выяснив что к чему подключать берем соединители из комплекта и соединяем соответственно как на прицепе. Дальше проверяем прицепом или тестером, собираем пластик на клипсах обратно, все, ездием и радуемся. Все вместе заняло 30-40 минут неспеша.
Ступил, фотки забыл сделать, увлекся. Завтра попробую сфоткать что и как для наглядности
http://jeep4x4club.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=39315
Вот здесь на рисунке хорошо все видно и понятно, делаем практически все как показано, только провода поключаем к этой фишке с помощью пластиковых соединительных клипс
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
Отправлено 16 May 2013 - 21:26
.... и не наступило завтра?..... не наступило!!!
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Блин, от радости забыл совсем
В субботу буду разбираться с авто- нафоткаю
  • 4 месяца спустя...
а сам фаркоп как установить. Попросили помочь вытянуть машину, не нашел за что трос закрепить))
Автомобиль: Cherokee (Liberty) KJ
заказал себе Б/У фаркоп , без комплекта болтов внимание вопрос: может кто подскажет  параметры резьбы на раме или на крепежных болтах?
Автомобиль: KJ 2
судя по всему - M12x1.75x40 (06502557) болт защиты бака
покупать думаю смысла нет, поставишь на свои
@alex_KJ, спасибо, покупать задумки не было , на работе имеется отличный токарный цех
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007 GDE Eco Tune
Новости есть по фаркопу? Теперь уже точно из за Крыма реколов для России все меньше
Есть штекер под задним бампером, для подключения прицепа, но проблема в том что по английски я не "шпрехаю", понял только минус и поворотники, помогите разобраться.
Из мурзилки:
TRAILER TOW CONNECTOR - BLACK 10 WAY
CAV CIRCUIT FUNCTION
1 - -
2 L674 16LG RIGHT TURN SIGNAL
3 L10 20WT/GY BACK-UP LAMP FEED
4 A917 14RD TRAILER TOW RELAY OUTPUT
5 L78 18WT/OR FUSED PARK LAMP RELAY OUTPUT
6 - -
7 A206 14RD TRAILER TOW BRAKE B(+)
8 Z933 14BK GROUND
9 Z933 14BK GROUND
10 L73 16YL LEFT TURN SIGNAL
Фото штекера.
Если английским ни кто не владеет, подскажите зачем два минуса и для чего провод под номером 7.
Может схема у кого нибудь есть.
Фаркоп доделал, покрасил, поставил, а с проводами засада, поворотники объединены со стопом, отдельного стопа нет, да и если кинуть отдельный провод, то и поворотники надо новые кидать, чтобы со стопом не загорались.
Автомобиль: Liberty/Cherokee 3
7 2006г
@Аркадий34,  Тут дело не в английском.  Я как то пытался понять раньше  схему подключения.  Жгут с этим разъёмом подключается как  дополнение к основной проводке авто. А по номерам:  2- правый поворотник, 3 задний ход, 4 -через реле силовой выход, 5-габариты через предохранитель и реле, 7- стоп сигнал,
8,9 - общий, 10 левый поворотник.
Интересен  4 контакт - в наших авто все световые приборы выключаются через какое то время, не мешает  проверить перед подключением что бы всё выполнялось на прицепе.
Два минуса для увеличения сечения-это норма.
7- стоп сигнал,
На нем нет напряжения, при нажатии тормоза загораются оба поворотника, если одновременно нажать тормоз и поворот, к примеру левый, то левый поворотник на прицепе моргает, а правый горит. На 4 контакте напряжение появляется при включении зажигания.
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
4 контакт- это шина питания прицепа. 7- это стоп-сигнал. То, что всё загорается не так, как положено, всего лишь намек на неверное подключение.
Формально для банального прицепа достаточно стопов, поворотников, габаритов и заднего хода.
 На проводе 7 напряжение появится только при нажатии тормоза.
 На проводе 4 только при включении зажигания или режима АСС(замок зажигания, против часовой стрелки до упора).
Изменено пользователем Поручик Ржевский
Подключаем мультиметр к контакту  номер 2 нажимаем педаль тормоза "горит", включаем поворот "моргает", тоже на контакте 10, где неправильное подключение, фишка стоит с завода.
На 7 контакте нет напряжения.
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Тогда ищем КЗ.
Для того чтобы найти коротыш, нужно найти схему всей этой лабуды, может есть у кого.
Мопаровский мануал по проводам прицепа, видим что стоп и повороты объединены, для чего тогда номер 7 (на моей фишке) и что под номером 2 на картинке на мопаровской розетке.
Автомобиль: KJ 2
Я так понимаю стопы с поворотниками совмещены, поскольку розетка для рынка USA. У европейской должны быть раздельные.
Автомобиль: большой автопарк
Можно без заднего хода.
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
@TANKOVOD, да можно, наверное. На скорость точно не влияет. Но лично мне лампа заднего хода в темноте хорошо помогает видеть, что там происходит.
А есть схема фонаря прицепа? Кажется мне, поскольку американский поворот красного цвета, то...
В том то и дело, как разъединить их, в фарах то они разделены, соответственно объединяются с помощью реле, только где оно, под чейджером, наверное.
@Поручик Ржевский, И как там можно за этой телегой увидеть? Или у тебя совочек?
Вот тебе решение. Я к фонарям подключал пучёк.
@Поручик Ржевский, На наших прицепах нет заднего хода.
Вот и мне наверное проще выкинуть весь этот крайслеровский пучок и новую проводку сделать.
Номер 7, как я понял, это выход на подключение контролера управления электротормозами прицепа. Должен идти к приборной панели.
Так как у меня нет контролера поэтому на нем и нет напряжения.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • Валерий джип
    • vahrushev3654
    • IRBIS1980
    • maycat
    • Nordicus
    • Алексей к
    • Вощук Иван
    • Admon
    • ZАлександрZ
    • Judgin
    • JxJ2011
    • kot1977
    • Slava52
    • gadzilkin
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
