Автор VeteranJeep
4 дня и 9 часов
Автор AVA
28 дней и 11 часов
- ОБМЕН
Автор Dreemer
25 дней и 23 часа
5 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Фаркоп на KJ
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
- Валерий джип
- Nordicus
- Алексей к
- Вощук Иван
- Admon
- ZАлександрZ
- Judgin
- JxJ2011
- kot1977
- Slava52
- gadzilkin
- DmitriyVL
- srs3491
записей - 7
комментариев - 3490
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278287
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
