Фаркоп на KJ
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
- Валерий джип
- maycat
- vahrushev3654
- Nordicus
- Алексей к
- Вощук Иван
- Admon
- ZАлександрZ
- Judgin
- JxJ2011
- kot1977
- Slava52
- gadzilkin
записей - 7
комментариев - 3490
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278287
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
